Sebastian Geschrieben 5. Januar 2013 Teilen Geschrieben 5. Januar 2013 Im Werk werden häufig andere Gerätschaften zur Codierung genutzt als im Kundendienst, während die Kundendienstgeräte (VAS-PC bzw. ODIS) auch immer einen Fingerabdruck (Betriebsnummer, Vertriebszentrum und Gerätenummer) hinterlassen arbeitet VCDS von Haus aus mit den bereits hinterlegten Werten. Einige Steuergeräte jedoch neigen zu Fehlfunktionen bzw. Fehlerspeichereinträgen oder akzeptieren eine Codierung gar nicht erst wenn dieser Fingerabdruck nicht stimmig ist. Schaut man sich dein Protokoll an, so fällt auf das dort beim WSC des Radios eine unplausible Gerätenummer (02754 790 00000) hinterlegt war und genau die hat VCDS bemängelt bzw. empfohlen statt dessen eine plausible Nummer vorzugeben um Probleme zu vermeiden. Soweit alles in Ordnung, da du jedoch wahrscheinlich noch nicht auf die neue Version 11.11.4 aktualisiert hast kommt nun noch ein Fehler in VCDS zum tragen welcher u.U. die Codierung nicht zulässt wenn du die Änderung Gerätenummer nicht "akzeptierst". Ohne jetzt zu sehen wie die Werte jetzt aussehen (idealerweise postest du einfach mal den Auszug zum Radio aus einem aktuellen/frischen Auto-Scan) kann ich nicht sagen ob nun alles stimmt oder nicht, aus dem Bauch heraus klingt es aber so als würde nun alles passen denn so wie du es beschreibst wurde die Betriebsnummer übernommen - und damit wohl auch die Codierung. Zum Händler musst du jedenfalls nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 5. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2013 Hallo Sebastian, also der neue Scan mit der aktuellen Version PCI 11.11.4 ist nun folgende: Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb Teilenummer SW: 7H0 035 186D HW: 7H0 035 186D Bauteil: Radio RCD 310 004 0119 Revision: 01000001 Seriennummer: VWZ1Z2M8170703 Codierung; 0D000400040014 Betriebsnr.: WSC 02754 790 12345 VCID: 2A5071DD45FFF6485F3 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden jetzt habe ich aber ein akutes Problem. Da es sehr kalt war im Bus, habe ich die Standheizung laufen lassen und kann die nun nicht mehr abstellen. Vielleicht weiss Du ja was ich machen soll. Mache deshalb einen neuen Tread auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
