PDC RCD 310 DAB+ ; nur Klimaanzeige, aber keine PDC-Anzeige, nur Radio leiser
grischa
und schon wieder ich....
Liebe Spezialisten,
gemäss lesen in den einschlägigen Foren müsste das RCD 310 ja nebst der Climatronic beim Benutzen der PDC ja ebenfalls eine Grafik anzeigen, bei mir kommt allerdings nur der Radioton leiser, wenn ich im Menu des Radio's auf PDC = ON gehe.
Muss ich was mit VCDS einstellen? wenn ja, bitte ein Tipp wo suchen und was einstellen.
OT: Bin in Sachen VCDS noch nicht der Harry Hirsch und würde sofort im Süddeutschen nebst anderen mir Bekannten Schweizern einen VCDS-Kurs besuchen. OT-Aus
  • Antworten 16
  • grischa
  • Onk
  • Sebastian
  • Tom50354
Fangen wir mal vorne an
Ist das Radio Serienmäßig verbaut oder hast du es nachträglich eingebaut?
Bist du bereits in der Lage einen Autoscan mit VCDS zu machen (ist wirklich nicht schwer)
Gruss Tom
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Es gab das RCD310 sowohl mit DDP als auch BAP Protokoll, ersteres unterstützt die gewünschte Darstellung nicht - letzteres dagegen schon. Da du jedoch die Darstellung der Klimafunktionen bereits zu haben scheinst ist von letzterem auszugehen. Was jedoch möglich ist das die Codierung bzw. der entsprechende Anpassungskanal in der Einparkhilfe nicht korrekt ist. Ein guter Anfang um erst einmal klarzustellen was wirklich verbaut ist wäre ein Diagnoseprotokoll/Auto-Scan.
P.S.: Zum Theme VCDS > Auto-Scan hier mal
Hallo Tom und Sebastian
in der zwischenzeit habe ich mal einen Autoscan gemacht und anschliessend bei der Parkdistanzanzeige von automatisch auf ODP umgelabelt. Jetzt funktioniert es. Dafr habe ich andere Fehler, die ich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht weiss ja einer von Euch dazu was. Hier der komplette Autoscan meines T5
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 11.11.3 Datenstand: 20120406
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Sonntag,30,Dezember,2012,14:42:08:00223
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZCH110194 KFZ-Kennzeichen: GR*****
Kilometerstand: 12556 Reparaturauftrag: 30122012
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 17 19 22 25 3C 55 56 69 77 0B
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 0BT 300 011 L HW: 0BH 927 711C
Bauteil: DSG DQ500-7A H05 1723
Revision: 00H05V01
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VN75.rod
VCID: 377658A98E56A51
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 J HW: 7E0 907 379E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0109
Revision: 00H43001
Codierung: 608764AD19A5069526A3987A796210
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 39725E91B042B31
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 AD HW: 7E5 907 040 AD
Bauteil: ClimatronicT5 H19 0406
Revision: 00001003
Codierung: 0004000102
Betriebsnr.: WSC 00000 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimatronicT5.rod
VCID: 6AD0B1DD8D64C89
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E7 907 049 B HW: 7E7 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0012602120015020
3 Fehlercodes gefunden:
9473137 - Stellmotor für Temperaturklappe links
B108C 71 [008] - Stellglied klemmt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 11392 km
Datum: 2008.14.26
Zeit: 16:36:48
9473650 - Stellmotor für Temperaturklappe hinten
B108E 54 [008] - keine Grundeinstellung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 226
Kilometerstand: 10762 km
Datum: 2007.14.22
Zeit: 15:34:12
9474930 - Stellmotor für Luftverteilungsklappe hinten
B1093 54 [008] - keine Grundeinstellung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 226
Datum: 2007.14.22
Zeit: 15:34:12
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0254
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 048121336
Codierung: B8A8393A0F61240293284E716EE98F55C2D0660F60857841300000000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 200212 05 54 0403
Codierung: 02302E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 4 - Teilenummer: 7E1 951 172
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 7E1 951 172
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
4 Fehlercodes gefunden:
03301 - Rückmeldung Schließzustand Fahrertür
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 10865 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.14.21
Zeit: 08:42:52
03302 - Rückmeldung Schließzustand Beifahrertür
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.14.21
Zeit: 08:42:52
03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.14.21
Zeit: 08:41:21
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Kilometerstand: 12556 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.14.10
Zeit: 14:32:37
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:PCI\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47401202400047
Codierung: 118104
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
SAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 346C6FA59F204E9
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655C
Bauteil: VW10Airbag007 H07 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM00223Z+
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
VCID: 366855AD895C5C9
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40570K4DO6PA/
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB40530MFP6K1CR
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 880 D HW: 7E0 920 880D
Bauteil: KOMBI H04 0306
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 130F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 2B5E74D9421E111
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H50 0254
Revision: BS050001
Codierung: 042200
VCID: F0E423B523B8B29
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\0AY-907-554.lbl
Teilenummer SW: 09N 907 554 B HW: 09N 907 554B
Bauteil: Haldex 4Motion 6008
Codierung: 0000007
VCID: 377658A94656A51
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0306
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EAD031DD0D64489
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 566 B HW: 4L0 907 566A
Bauteil: J0769 SWA MasterH12 0120
Revision: 00H12000 Seriennummer: 6PZ 009 014-07
Codierung: 0010161
VCID: 2F6660C9BE066D1
Teilenummer: 7E0 907 568 B
Bauteil: J0770 SWA Slave H09 0120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------Codierung: 020A000001000000
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VN75.rod
VCID: F7F618A94ED6E51
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 186 D HW: 7H0 035 186D
Bauteil: Radio RCD310 004 0119
Revision: 01000001 Seriennummer: VWZ1Z2M8170703
Codierung: 05000400040014
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 2A5071DD45E4089
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 11476 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.14.00
Zeit: 13:31:47
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.14.00
Zeit: 13:31:47
02877 - Digitalradio-Antenne (R183)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.14.00
Zeit: 13:31:47
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00008030048164
Codierung: 410D000100000000
VCID: 306463B56338729
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730B
Bauteil: Telefon 015 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603325403
Codierung: 010001000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 224099FD35D4D09
9457427 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
B104F 13 [008] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 216
Datum: 2009.14.00
Zeit: 13:12:11
9457171 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
B104E 13 [008] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 216
Datum: 2009.14.00
Zeit: 13:12:11
0022 - Radio
U1066 00 [008] - Keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 216
Datum: 2009.14.00
Zeit: 13:24:21
12670208 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [008] - keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 10868 km
Datum: 2008.14.21
Zeit: 08:50:10
Adresse 0B: Luftzusatzheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 819 006 G
Bauteil: J604 Standheizung 0401
Revision: L100400A Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2B5E74D9891E111
Ende --------------------------------------------------------------------
Vorallem der Fehler im Schliesszustand der Türen beschäftigt mich, da ich z.B. bei Kälte (-10°) die Schiebetüre nur von innen öffnen kann.
Beim Radio kann es sein, dass es durch die Wechsel der drei Radio's erfolgte. (Orginal DAB -> China -> Orginal DAB+)
Die Klima - Heizung habe ich seit km 100
Hallo Jakob,
Radio scheint ja jetzt plausibel codiert. Der Assistent für die lange Codierung hilft da teilweise.
Hast Du das Radio neu codiert oder ist das die Codierung mit der Du das Radio bekommen hast?
Bei mir sieht es bei gleicher Teilenummer sowie gleichem HW/SW-Stand anders aus:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 7H0 035 186 D HW: 7H0 035 186 D
Component: Radio RCD310 004 0119
Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2M8171771
Coding: 08000000000000
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 2A5E8BAC45758C4EF65
Das kam heraus als ich dem nicht codierten Radio per langer Codierung mitgeteilt habe was verbaut ist.
Ich habe ebenfalls PDC v&h sowie Climatronic. Beides wird korrekt im Display dargestellt.
Werksseitige Freisprech habe ich nicht.
Zur Codierung des RCD ist leider nicht so schrecklich viel hinterlegt.
Die Codierung weicht deutlich von der des vorher verbauten Werksradios ab.
Da aber alles seinen gewünschten Dienst tut habe ich nicht weiter experimentiert.
Zu den andern Fehlern:
Die Fehler zu Radio und Telefon würde ich erst mal löschen. Da wird das meiste von der Umbauerei kommen. Da das Werksradio im Bordnetz noch eingetragen war während der Chinaböller drin war wird das einige Fehler generiert haben.
Fehler bzgl. Schließzustand habe ich auch - allerdings nur an der Schiebetür (hinten rechts) - ab Werk. Behoben haben sie das nie..
Fehlfunktion habe ich keine, aber ich setz es der Werkstatt mal wieder auf den Zettel...
Da Du ja noch Garantie hast würde ich den Rest der Werkstatt aufbrummen - außer da gibt's noch was, dass Folge eigener Bastelarbeiten sein könnte.
Gunther
Bearbeitet von Onk
Grischa,
aktualisier mal deine VCDS Version - derzeit ist Release 11.11.4 aktuell. Wenn das automatische Update mal nicht greift kannst du diese immer
. Zu deiner Codierung, sie macht grundlegend einen soliden Eindruck - was m.E.n. noch geändert werden muss ist die Unterstützung der FSE und die Ländervariante (letztere ist in den aktuellen VCDS Versionen noch nicht korrekt aufgeschlüsselt). Die passende Codierung sollte somit 05000402040001 sein.
Zu den restlichen Fehlerspeichereinträgen würde ich empfehlen nochmal die Fehlerspeicher manuell zu löschen und zu schauen was wieder kommt, vieles macht zumindest den Eindruck als ob es durch die Umbauten verursacht worden ist und in der Praxis keine Relevanz mehr hat.
Was meinst du mit "Die Klima - Heizung habe ich seit km 100"?
Onk,
dein Radio ist definitiv nicht korrekt codiert (z.B. Byte 04 die Lautsprecherüberwachung) und ein Soundsystem hast du sehr wahrscheinlich auch nicht verbaut oder? Die Codiertabelle in VCDS ist vollständig, du musst nur die einzelnen Bytes auch durchgehen und dann wird alles was du brauchst angezeigt, ggf. hilft es wenn du wieder . :)
Sebastian,
Danke für den Input. Ich schau's mir noch mal an. Wann weiß ich nicht.
Ich hatte wenig Zeit beim Einbau. Fakt ist, dass mein Gerät komplett uncodiert war und diese Codierung von VCDS zusammengebaut wurde als ich in der langen Codierung die PDC als verbaut gewählt habe.
Ich habe weder ein SoundSystem verbaut noch in VCDS aktiviert.
Ich habe mich gewundert über die knappe Codierung, aber das einfach mal so stehen lassen - kam ja von VCDS.
Das Codierung in unterschiedlichen Version von Steuergeräten teils anders aussehen hatte ich schon an anderer Stelle gesehen.
Das jetzt alles komplett wäre beim RCD310 ist mir nicht aufgefallen. Früher war es mehr als lückenhaft.
Welche VCDS-Version zum Zeitpunkt der Codierung im Einsatz war - ich weiß es nicht.
Die englische jetzt rührt daher, dass mein Rechner nun Windows 8 ist und da gab es zum Zeitpunkt der Installation nur die Englische.
Ich geh' doch davon aus, dass der Content für die Steuergeräte der Gleiche ist ?!
Die Sprachversion ist mir ansonsten ehrlich gesagt völlig wurscht. Wenn Du mich gefragt hättest mit welcher Version ich grade unterwegs bin oder ob ich irgendwas in Deutsch oder Englisch gelesen habe, dann kann ich Dir das oft nicht sagen - ich registriere das nicht. Bin ständig in beiden Sprachen unterwegs.
Gunther
Sebatian,
kein SoundSystem - siehe Bild.
Lautsprecherüberwachung brauche ich nun wirklich nicht - wenn da was ausfällt kriege ich das schon mit ;-)
Gunther
Onk, scheinbar reden wir aneinander vorbei. ;) Faktisch ist deine Codierung falsch, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ob du nun die Hochtonlautsprecherüberwachung aktivierst oder nicht ist am Ende dir überlassen aber lass dir sagen das die wenigsten den Unterschied wirklich hören wenn einer der Hochtöner ausfällt. Davon ab geht es nicht nur um die Hochtöner sondern die generelle Überwachung, die passte halt auch nicht in deiner Codierung. Idealerweise postest du mal 'nen Auto-Scan vom Fahrzeug und dann kann man auch schauen welche Codierung bei dir wirklich die richtige wäre.
Ob nun englisch oder deutsch das ist natürlich deine Entscheidung - für viele ist es leichter in der Muttersprache zu arbeiten (allein der Fachbegriffe wegen) - welche auch immer das ist. Für andere Forenteilnehmer dagegen die dir helfen wollen mag es nicht so egal sein wie du dich entscheidest. :D Der Inhalt "sollte" identisch sein, in der Praxis ist gerade beim T5 die deutsche Version häufig aktueller. Die Unterstützung für Windows 8 wird offiziell mit dem Update auf Release 11.11.5 kommen, dieses wird voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht.
Sebastian,
Danke für Deine Mühe. Du hast Du wohl eher so was vorgestellt:
Coding: 08000400040000
No fault code found.
Damit wäre zumindest jedes Byte in der langen Codierung gemäß den Auswahlmöglichkeiten korrekt angewählt.
Für das letzte Byte ist im Assistenten übrigens nichts hinterlegt.
PDC vorhanden, Keines FSE etc. passive LS F&R mit Überwachung, linearer Frequenzgang.
Ich hatte neulich einen Wackler an der Weiche für einen HT vorne. Das hat mich fast wahnsinnig gemacht - ich hör das also schon noch.
Aber zugegeben - hinten könnte ich es verpassen.
Im Anhang der Autoscan.
Deutsche Version kommt wieder drauf wenn Windows 8 unterstützt wird - eben wegen des Boards hier.
Mir ist's, wie gesagt, völlig wurscht.
Danke und Gruß
Gunther
Log-WV2ZZZ7HZAH2.txt
Bearbeitet von Onk
Hallo Sebastian,
danke für Deinen Input.
OK, das mache ich. Werde mal schauen wie es geht. Bin eben noch nicht der Harry Hirsch.
Die Fehler in der Adresse 08 bgleiten mich seit dem KM - Stand 100, sorry, habe das schlecht mitgeteilt.
Onk, schaut deutlich besser aus so. Wenn mich meine Liste nicht täuscht ist das letzte Byte wie bereits angedeutet für die Ländervariante - wenn du es darauf anlegen willst "müsste" 08000400040001 die finale Codierung sein, wobei auch die aktuelle ausreichen sollte. Hintergrund warum die Codierung nach Möglichkeit immer passend sein sollte sind Fehlfunktionen welche man nicht absehen kann, im Bereich des Antriebsstranges kann es z.B. zur Verschlechterung der Emissionen kommen oder gar Fahrverhaltensbeanstandungen (Motor läuft unrund bzw. geht aus). In Hinblick auf die Boardnetzelektronik bzw. die Infotainmentsysteme sind das häufigste Problem Ruhestromprobleme, die dann zu finden ist nie lustig...
Grischa, hast du die Grundeinstellung der Klappen mal eingeleitet? Die klemmende Klappe dürfte sich davon wohl eher nicht beeinflussen lassen aber einen Versuch ist es allemal wert. Die Temperaturklappe links sollte m.E.n. ein Fall für den Händler sein - fragt sich ob du auch wirklich eine Fehlfunktion nachvollziehen kannst denn ohne Beanstandung wird es wohl schwierig da eine Reparatur(-anfrage) zu begründen.
Sebastian,
Danke. Das mit der 1 am Ende könnte wohl sein. Die werksseitige Codierung des Radios MJ 2010 war 01 am Ende.
Das mit den Ruhestromproblemen ist mir grundsätzlich bekannt. Ich habe das aber immer nur in Verbindung mit Fehlermeldungen zu Codierungen gesehen, die vom Boardnetz angemäkelt wurden (also als gar nicht oder falsch codiert gemeldet). Interessanterweise war die reine 08 ohne den ganzen Rest akzeptiert - obwohl damit die LS-Überwachung auf fehlerhaft/nicht codiert steht. Die Codierung erzeugte jedenfalls keine Fehlercodes und damit hätte ich auch ein ordnungsgemäßes Schlafen gehen bzw. unproblematisches Ruheverhalten erwartet.
Was das Reparieren bei Grischa angeht - eine Fehlermeldung im Steuergerät sollte der Werkstatt doch Anlass genug sein sich das anzusehen. Dafür gibt es sie ja schließlich. Aber ich bin da wohl zu optimistisch :).
Gunther
Danke Sebastian für die Antwort. Nein, habe ich noch nicht vorgenommen. Muss mal schauen wo, habe allerdings erst am Wochenende wieder Zeit dafür.
Hallo Sebastian,
ich habe heute das Radio mal gemäss Deinen Angaben codiert, dabei frass es die Codierung nicht, weil das Steuergerät nicht programmiert sei.
Nach dem schliessen hatte dann das Gerät die Nummer "12345"
Muss ich mit dem Bus zum Freundlichen oder geht das über vcds?
