Kühlbox schaltet ab und zu ab
Bernd1000
Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Heizung zieht mehr als die Kühlboxen und wird sich auch häufiger einschalten. Zudem geht bei kalten Temperaturen die Spannung noch schneller runter.  Du könntest in der Garage versuchen die Spitzen zu simulieren. Einfach beide Boxen zur gleichen Zeit einschalten und die Voltanzeige beobachten.
Okay, vielen Dank.
Ist eigentlich ein bekanntes Problem und hängt mit dem Ladegerät zusammen welches zwischen Kühlbox und Kompressor hängt. Knallt die Sonne drauf, Kühlschrank läuft und müssen nebenher noch die Batterien geladen werden, schaltet sich der Kühlschrank ab. Irgendwann ab MJ2014 (IMHO) wurde das Ladegerät über die 3. Batterie im Schrank versetzt und das Problem damit gelöst.
Ich selbst hatte das im Süden auch oft und es erst in den Griff bekommen als ich das Ladegerät versetzt habe.
Chris
Sehr geehrter Calipilot,
der Fall ereignete sich im Stand ohne Landstrom wie oben weiter beschrieben. Also wird das Ladegerät zu dem Zeitpunkt nicht geladen oder den Kühlschrank erwärmt haben.
Mit freundlichen Grüßen
HD
Bearbeitet von Gast
Moin Chris, das Thema kenne ich, aber wie HD schreibt dachte ich, es gibt das Temperatur Problem, nur wenn die Batterien geladen werden, also der Laderegler auch in Betrieb ist. Trotzdem habe ich das Batteriefach und auch das Fach zur Kühlbox geöffnet.
Also gibt es z. Z. keine eindeutige Erklärung. Wahrscheinlich altersschwache Batterien mit überhitzten Kühlaggregat, da in der knallen Sonne gestanden. ?
Hallo Dirk
Mit 11.9V waren deine Batterien schon relativ Tief entladen. Wenn dann noch eher alte Batterien + der Anlaufstrom vom Kompressor dazukommen, kann es schon Vorkommen dass die Spannung zu Tief einbricht.
Sie mal diese Tabelle an:
https://www.caliboard.de/topic/11293-bord-und-camperbatterie-ladezustand-tiefenentladung/
Gruss Peter
Anbei nochmal die Übersicht, wobei die Prozentangabe in der CU zu vernachlässigen ist. Um einen genaueren Wert zu erhalten hilft es auch für ein paar Minuten alle verbraucher auszuschalten.
Chris
Danke Chris, habe ich mir als Foto abgespeichert zum nachschauen.
    Pladijs
