Flieger Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 :rolleyes:Moin Cali Freunde, habe mal versucht die schraube inter der CU zu finden, die bei Notfall das Dach runter bringt. Fehl anzeige, Ist nicht da wie in Bordbuch Beschrieben. Habe T5.2, wenn jemand ne Idee hat. Grüße Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Guete Morge auf der geschäumten Isolation sollte ein Punkt mit Marker markiert sein (rot oder schwarz). Da mit dem Schraubenzieher durchstechen und die Schraube spüren. (Beim T5.1 war die Schraube freigelegt) Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flieger Geschrieben 30. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2012 Das ging ja wirklich schnell. Danke für den Tipp, werde mir das merken. Bis zum nächsten mall Grüße Flieger ?( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 3. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2012 Hallo Wollte das auch mal ausprobieren bin aber schon beim Ausbau der CU gescheitert ;( Wie geht die denn raus? Ist zwar in Anleitung beschrieben aber ich hatte Angst was abzubrechen... Wie habt ihr die rausgebaut? Gruss Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 3. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2012 Hallo Wie in der Anleitung: Brillenfach öffnen, durch die ersichtlichen Löcher die Kunstoffbügel drücken und Druck nach hinten geben. die Unit kommt so fast von selbst raus. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 5. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2012 Hallo Goodmorning Danke, jetzt hat es wunderbar geklappt. Komisch, hatte das mal im Sommer probiert und da war alles so stramm, das ich die CU einfach nicht rausbekommen habe. Jetzt in der Kälte ging es ganz einfach... VW beschreibt das ausfühlich in der Anleitung aber wenn man dann im Notfall da steht, dann funktioniert es nicht weil das Schaumstoff vorgebaut ist!! Wie soll man denn wissen, wo diese Schraube ist, wenn man es nicht hier im Forum gelesen hat!!?? Blöde VW Anleitung.. Danke nochmals und Grüsse, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
