Luftstandheizung arbeitet nicht richtig
Segelsonne
Hallo an alle Wissenden!
Seit Juli habe ich nun meinen Cali. Alles ist auch in Ordnung und wir haben schon schöne Touren unternommen.
Nur, jetzt wo es kälter wird merke ich, dass die Luftstandheizung offensichtlich nicht richtig arbeitet. Nach dem Einschalten kommt sie kräftig in Gang, um dann nach ca. 3 bis 4 Minuten völlig ab zu schalten.
Als wir in den vergangenen Tagen an der Ostsee waren bei ca. 4-6 Grad Plus, da lief die Heizung dann zwar im Dauerlauf, aber nur mit einer sehr geringen Heizleistung. Es wurde im Innenraum nicht wirklich warm. Übrigens veränderte sich das in keiner Weise ob wir nun die Stufe 1 oder sogar die Stufe 10 eingestellt hatten.
Was kann der Grund sein? ?(
Mein alter T3 und auch der T4 heizte mit der Luftstandheizung den Innenraum auf wie eine Backstube - wenn man es denn wollte.
Übrigens: Die Klackgeräusche scheinen durchgehend stärker zu sein als damals beim T4 und auch als beim T3.
Bevor ich zum Freundlichen gehe wäre es schön wenigsten zu ahnen, was da los sein könnte.
Liebe Grüße
Segelsonne
  • Antworten 3
  • Segelsonne
  • Tom50354
  • grischa
also Stufe 10 muss schon richtig warm werden. Badehosentemperatur! Anscheinend ist der Fühler dann bei Dir nicht in Ordnung. Der Fühler sitzt in der Heizung selbst und fühlt die angesaugte Luft.
Mit VCDS kann man den Fehler gut testen. Hast du das?
danke Tom! Nein so ein Gerät habe ich nicht. Werde in der kommenden Woche zu VW fahren. Die sollen sich dann darum kümmern.
Segelsonne
Hallo Tom
ich habe heute mit dem von Dir gelieferten VCDS mal was ausprobiert und da es ziemlich kalt war, habe ich die Standheizugn eingestellt, die nun nicht mehr abstellt. Habe dies bereits auch im OBD-Tread aufgeführt.
Weiss Du, wie die Codes dafür sind und wo die in Adresse 0B eingestellt werden?
Sorry, aber ich weiss nicht mehr weiter und habe leider mit der Suche nichts gefunden.
