GPS Antenne nachrüsten
surfhannes
Die Antenne ist bestellt. Wenn ich sie habe werde ich sie einbauen und dann berichten... Ich schaue mir dann genau die Lage vor Ort an und suche den best möglichen Platz (zentral) im Armaturenbrett - Vielen Dank für Hinweise und Hilfe!
Liebe Grüße Hannes
  • Antworten 25
  • surfhannes
  • Tom50354
  • mapman
  • pratfisch
Hallo Hannes
ich habe die gleiche Antenne und das Ding findet sofort innert wenigen Sekunden genügende Sateliten, um die für's Navi nötige Position zu berechnen.
Ich habe die Ablage oben auf dem Armaturenbrett abgeschraubt. Also wie Tom aufgeführt hat, genau dort wo er seine Relais hat.
Zuvorderst bei der Windschutzscheibe einen Konservendeckel einer Dose Ravioli in der Mitte draufgeklebt und dann das GPS-Modul drauf.
Ganze vorne (gegen Fahrer) habe ich ein Loch gebohrt und das Anschlusskabel zum Radio geführt.
Ablage mit Deckel wieder drauf und angeschraubt.
Also Aufwand max. 30 minuten mit Werkzeug zusammensuchen.
Empfang überall und einwandfrei. Auch in Strassenschluchten und inkl. Waldwege ;-)
Würde ich immer machen, GPS - Antenne in Aussenspiegel ist sicher nicht besser, weil fast mit Sicherheit das Modul besseren Empfang gewährleistet als die Orginal-GPS-Antenne.
hallo
auch wenn es evtl. zu spät ist .. bei mir war die gps antenne im spiegel verbaut(ohne orginales rns510 mitbstellt zu haben) und das kabel war in der tür bis zur kabeldurchführung verlegt .. einfach kurze verlängerung kaufen und verbinden und das wars.
Vielen Dank noch mal für die Antwort Jakob für deine detaillierte Beschreibung. Genau so werde ich es machen.
Danke auch dir Pratfisch für den Tipp. Wo kam das Kabel bei dir noch mal raus? Muss ich dafür die Türverkleidung abnehmen?
hallo ..
ich habe nur die gummiummantelung der kabeldurchführung bei geöffneter tür abgezogen dann war er erreichbar.
daniel
Hannes mach bitte Fotos... Ist ja echt merkwürdig, dass VW mal ein "Giveaway" verbaut.
aight!
Ich denke morgen ist die Antenne da und dann gehts los - mit dem Foto im Gepäck :)
@Tom
zufällig gerade gefunden im "was ist hinter der verkleidung .."
genau so lag bei mir der stecker auch bis zur antenne im spiegel"
bitte entschuldigt die späte Antwort. Ich habe die Antenne jetzt nachgerüstet. Zuvor habe ich in dem Verbindungsstück zwischen Tür und Armaturenbrett nach der "verbauten" GPS Antenne gesucht. Leider habe ich dort nichts gefunden. Die Verkleidung konnte ich, aus Zeitmangel leider nicht entfernen.
Ich habe die GPS Antenne wie empfohlen unter das Ablagefach (über dem Navi) eingebaut. Es war sehr einfach. Zu erst habe ich einen Deckel einer Dose auf die Unterlage geklebt. Dann die Antenne drauf gesetzt, ein Loch gebohrt (um das Kabel zum Navi führen zu können) und dann die Antenne angeschlossen. Ein kurzes Update bezüglich der Funktion kann ich nach unserem Urlaub posten ;)
Ein kleines Manko: Ich musste bei meiner Werkstatt 25 Euro für das herausziehen des Radios zahlen. Das finde ich total unverschämt. Ich habe daraufhin dem Geschäftsführer eine Mail geschickt und ich versprochen, dass ich nicht mehr in seine Filiale kommen werde :(
Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tips! Ohne euch hätte ich das nicht so hinbekommen :)
Bis bald, Liebe Grüße Hannes
  • 2 Jahre später...
Hallo Tom,
Mein RNS510 verliert immer wieder die Sateliten. Manchmal bringt an und Abklappen der Spiegel sie zeitnah zurück.
Was empfiehlst Du als Antenne. Ersatz original inkl Kabelstrang in Spiegel oder einen Ersatz unterm Dashboard?
Danke und Gruss
Peter
Hallo Tom,
auf dem iPhone konnte ich den link zu Amazon nicht öffnen. Auf dem PC habe ich den Preis gesehen und damit hat sich die Alternative in den Spiegeln wirklich erübrigt.
Ich habe mir das GPS Modul bestellt und werde wohl, wie hier empfohlen das GPS vor die Klappe aufs Dashboard "kleben".
Gruß Peter
    U-H-T eldios
