California Beach 2011 Faltenbalk wechseln
tequila123
Hallo bei meinem Beach ist am Faltenbalg vorn die Latte im unterenteil gebrochen, richtig durchgebrochen (2 Teile). Meine Frage ist das ein Problem eigentlich oder könnte man das auch lassen man faltet sowieso alles von Hand oder hat die Latte noch eine stabilisierende Funktion für die Stoffspannung oder bringt das weiter Probleme mit sich. Desweitern wenn man den Faltenbalg wechseln will muss man das Dach abbauen ich habe hier verschiedene Sachen gelesen aber nicht speziell für den Beach da ist es vielleicht einfachen, ich habe nämlich nicht 4 Leute und kann mir jemand sagen wie das ohne Dach abbauen geht oder gibt es da was spezielles zu beachten oder sogar eine Anleitung.
Danke im Voraus
PS habe noch Garantie wie sieht es aus das auf Garantie zuschieben mein freundlicher würde das schon einreichen aber wie reagieren die bei VW so ?
  • Antworten 9
  • tequila123
  • Tom50354
  • Garfield2
  • ono99
Aktive Tage
Ist es Dir bei der (nur eventuell bzw. versehentlichen fehlerhaften) Bedienung kaputt gegangen oder hat sich das Teil von selbst gebrochen????
Die Frage sollte Du Dir erstmal selbst stellen.
Nix für Ungut,
Manfred
Die Frage, die sich (und dir) VWN stellen wird, ist
- wie soll eine Latte ohne Fehlbedienung brechen? Ein Materialfehler ist an dieser nahezu ausgeschlossen!
Die Frage mit der Garantie ist ja nur neben bei und nur ein Versuch egal wie es passiert ist. Mir geht es hauptsächlich um die Hauptfrage des Wechselns und ob überhaupt notwendig.
Zum Thema des Wechseln. Wenn ich das alleine machen müsste würde ich den Zeltbalg am montierten Dach wechseln. Ich würd´s zumindest versuchen!
Ich hab schon mal eine andere Meinung vertreten. Die stimmt auch, wenn man genug Leute hat. Das Dach ist dann sehr schnell demontiert. Zumindest beim Comfortline.
Wichtig ist eine Arbeitsbühne. Von der Leiter aus ist das eher schwierig.
... mal wieder dumm und quer gedacht:
Wenn es nicht auf Garantie erledigt wird, die Naht vorsichtig auftrennen,
neue Latte hineinschieben und wieder zunähen.
Und wie sieht es aus beim Beach es überhaupt nicht zu machen das mit dem einklappen ist ja nicht so wichtig da sowieso alles mit Hand.
Wenn man nähen kann sicherlich nicht die schlechteste Idee!
Zudem kann man ja nur oben oder unten die 3-4cm Naht aufmachen muss.
Segellatten gibts hier:
Würde man die Latte denn alleine bekommen? Ich hab noch keine ausgebaut gesehen und weiß nicht, ob man da auch was anderes nehmen könnte.
Tante Edith sagt, Tom hat während meiner Antwort seinen Beitrag noch ergänzt. ;)
Wie ist denn die Segellatte in der Mitte wo sie zusammenklappt verbunden wenn man sie raus haben will muss sie ja oben und unten aufgetrennt werden. Die Latte ist ja beim Beach oben und unten mit vernäht. Wie ist denn eure Meinung speziell beim Beach wegen der Funktion der Latte. Hat jemand eine alte Latte nicht übrig aus einem defekten Balg?
    magicrunman
