120000 km Service
polli10
Hallo Leute !
Da im Frühjahr das 120000er Service ansteht und ich beschlossen habe dieses nicht mehr in der Werkstatt meines Vertrauens zu machen sondern von einem Bekannten der Mechaniker ist, so wollt ich euch fragen.
Wisst ihr vielleicht was bei diesem KM stand und bei meinem Modell alles zu machen ist?
BJ:2005 96KW 5 Zylinder ohne DPF.
Würde mir das ganze Zeug in Ruhe bestellen.
Das was alles Verschleiß ist werd ich vorher noch rechtzeitig kontrollieren lassen, also Bremsen, Öl, Filter usw.
Danke im Voraus !
:D
  • Antworten 4
  • Schroeder
  • polli10
  • JoJoM
hast Du kein Serviceheft? Da wird der Umfang der einzelnen Services relativ genau erklärt.
wie schon vorab erwähnt, schau ins Serviceheft. Wenn du dieses nicht hast, dann haben selbst die Freien eine Aufstellung.
Abgesehen davon, war bei meinem 120.000km Service nichts besonderes. Bei dir dürfte der 150.000km Service heftiger werden da die Gateskupplungen dann fällig werden. Bei mir steht jetzt der 180.000km Service an, wieder eher ein übersichtlicher.
Wenn du eh schon alles selber vorbereitest, dann mach den Luftfilter mit. Evtl. noch selber das AGR reinigen und den LMM tauschen. Bei den Bremsen schau auch in das innere, die haben häufig noch die erforderliche Reststärke aber sind innen total fertig.
Peter
Danke euch für die Antworten.
Auf das mit dem Serviceheft hätt ich selber auch kommen können, logisch !! Den Öl und Luftfilter werd ich sowieso tauschen lassen und die Bremsen überprüfen lassen und ggf tauschen lassen. Welches AGR meinst denn?
AGR - Klima?
LLM - Soll man den wirklich tauschen wenn er noch was taugt? Bin bei meinem Golf auch solange gefahren bis er den Geist aufgegeben hat.
Danke :D
mit AGR ist die Abgasrückführung und hier besonders der Verstellmechanismus gemeint. Der LMM stirbt schleichend, meinen habe ich bei 150.000km gewechselt, der Bus war in der Beschleunigung nicht wieder zu erkennen.
Peter
