Xzoro Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 Hallöchen, nach langem Suchen, habe ich keine Calfi T5.1 gefunden, der die Canberra Räder montiert hat. Gibt es Probleme wegen den Traglasten? Eigentlich sehe ich keine Probleme. Normalerweise gibt es doch immer jemanden der die Räder fährt, auch auf nem Cali, oder? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
kunzo Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 Hallo Zusammen Die gleiche Frage interessiert mich auch. Ich habe bis jetzt leider noch kein Foto eines T5.1 mit Canberra Felgen gefunden. Ich hätte jetzt gerade die Möglichkeit zu einem akzeptablen Preis einen neuen Satz zu kaufen, nur wäre es schade wenn sie schlussendlich nicht passen würden. Kann jemand bestätigen dass die Canberras auch auf den T5.1 passen? Freundliche Grüsse kunzo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 Hallo Ihr beiden. Ich fahre seit ca. 28 Monaten die Canberra 18" auf dem Cali T5.1 Modell 2007. (Schwarz matt Pulverbeschichtet) Traglast kein Problem. Die Räder / Pneus kommen auch nirgens an die Carrosserie. Problem für die Schweiz: Da beim T5.1 im Typenschein die 18 Zoll nicht eingetragen sind können diese Felgen nicht geprüft werden. (Um das FZ vorzuführen benütze ich die 17 Zoll Winterräder) In meiner Galerie sollte es Fotos davon haben. Gruss You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kunzo Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 Hallo Goodmorning Vielen Dank für die Antwort. Gibt es gar keine Möglichkeit die Felgen einzutragen? Von VW müsste doch eine Eignungserklärung aufzutreiben sein, mit welcher die Felgen eingetragen werden können. Wäre zu schade wenn ich auf die Felgen verzichten müsste denn mit nicht zugelassenen Felgen möchte ich nicht durch die Gegend fahren. Gruss kunzo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 Hallo Kunzo Ich habe das zu wenig verfolgt, aber eine Eingnungserklärung vom Hersteller VW zu bekommen scheint mir fast unmöglich und wenns dann trotzdem klappen würde denke ich dass das Strassenverkehrsamt diese Eingnungserklärung nicht zulässt da es von DE ist. Der Importeur ist nicht gewillt eine Eignungserklärung zu erstellen (er hat keine Vorteile davon und muss auch noch grade stehen wen was ist). Da die Räder original sind ist es für mich so ok. Bei mir war das Prüfen nur ein Problem weil die Felgen Schwarz matt waren und der Prüfer mir nicht glaubte das die Dinger original sind. Ich glaube wenn die Felgen in Original Silber sind merken die das nicht:D. Im Anhang Sende ich dir noch den Typenschein zur Info. 1VD4_05.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar
kunzo Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 Vielen Dank für deine Hilfe Goodmorning Dann wird die Suche nach schönen Felgen für den T5.1 wohl noch weitergehen. :-) Gruss kunzo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 ... heißer Tip aus gegebenem Anlaß: Kauf Dir ein paar Sprühdosen in verschiedenen Farben und sprüh die Felgen damit ein. Am besten Acryl-Lack, läßt sich mit Spiritus wieder abwaschen. Hintergrund: Meiner Tochter wurden gerade die Alu-Räder am Audi gegen Hohlblocksteine in der verschlossenen Einzelbox in der geschlossenen Tiefgarage getauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 die aus dem os... fahren nicht soweit um felgen zu klauen, die begehrte ware gibt es schon in DE. sorry:D Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 14. Mai 2013 Teilen Geschrieben 14. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es nutzt Dir vermutlich nichts aber: Rutesheim Diebstahl-Serie von Autorädern geklärt Nach dem Hinweis eines Spaziergängers konnte die Polizei eine Serie von Diebstählen hochwertiger Autoräder aufklären. Gegen vier Personen im Alter von 18 bis 22 Jahren sind Haftbefehle erlassen worden. Der Spaziergänger hat zwischen Perouse und Friolzheim im Kreis Böblingen fünf Radsätze hochwertiger Autos im Wald gesehen. Bei der Überwachung der Fundstelle nahm die Polizei einen 18-Jährigen vorläufig fest, als er weitere gestohlene Autoräder abladen wollte. Zwei Flüchtige fasste die Polizei kurz darauf, ein weiterer junger Mann konnte als Mittäter ermittelt werden. Alle vier sind wegen Eigentumsdelikten bei der Polizei einschlägig bekannt. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
