Gecko Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 Moin Ihr wissenden.  Am Freitag bekomme ich mein Cali (light). Da ich nicht mit irgendweiner Liste die ich irgendwo mal gefunden habe (glaube vom Gypsi) auftauchen möchte - was ist primÀr zu beachten. Ich habe mal was von dellen im dach gelesen - den Beitrag finde ich aber nicht mehr. Auch Löcher im Balg kontrolliere ich.  Hat noch irgend einer eine Info.  Gruà Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 Hi Stephan,  keine Ahnung wo die Liste von Christopher ist, aber ich fand diese Liste auch ehrlich gesagt etwas unĂŒbersichtlich und zu umfangreich.  Von Dellen im Dach habe ich noch nichts gehört. Löcher im Balg schon eher.  Ich kenne ausser vielleicht den Löchern im Blag keine hĂ€ufigen WerksmĂ€ngel mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 Servus,  die aktuelle Checkliste hĂ€ngt an der riesigen PR-Codes Excel-Datei dran, die hier auch irgendwo zu finden ist.  So unĂŒbersichtlich ist das Teil auch nicht mehr, fĂŒr den persönlichen Bedarf wĂŒrde ich das aber in Excel noch etwas kĂŒrzen.  SĂ€mtliche Punkte/ MĂ€ngel, die recht eindeutig in den ersten 6 Monaten nachzuweisen sind wĂŒrde ich z.B. gar nicht zwingend sofort prĂŒfen, sondern in den ersten Tagen und dann - falls ĂŒberhaupt notwendig - gesammelt beim HĂ€ndler melden und beheben lassen.  Beispiele wĂ€ren fĂŒr mich: Media-In, AUX-In, FSE-Kopplung, Steckdosen, KĂŒhlbox, Standheizung, Kochplatten, Wasserpumpe, ...  Gilt zumindest, wenn man nicht gleich auf einen Trip mit dem Cali gehen will.  Viele GrĂŒĂe  CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â naja... ĂŒber 200 Punkte... Â ok... es mĂŒsste diese Liste vielleicht mal einer auf das wesentliche kĂŒrzen. Und wie du schon sagst, nur auf das was wirklich in der Ăbergabehalle zu prĂŒfen ist. Â VWN T5 Ausstattungs-Codes (PR Nummern und mehr) Bearbeitet 1. Januar 2013 von JoJoM Link korrigiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 Hallo, Â naja ... Â es ist ja auch die Checkliste fĂŒr die Ăbernahme in Hannover, oder vom HĂ€ndler, sowie fĂŒr den Gebrauchtkauf und den Gebrachtverkauf. Â Aber natĂŒrlich kann Sie Jeder fĂŒr seine eigenen, privaten Zwecke so- weit kĂŒrzen, wie ihm das sinnvoll erscheint. Â Â Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 Servus,  so, hab' mir die Liste noch einmal kurz angesehen.  Die ersten 15 Zeilen sind schon einmal mehr als Hinweis zu sehen, denn als Checkliste bei der Abholung selbst.  Bis Zeile 26 kommen wirklich gute Hinweise zu SachmĂ€ngeln, die sich der unbedarfte KĂ€ufer ruhig durchlesen sollte. Der eigentliche Check der Ausstattung (ist alles so wie bestellt) ist ein Punkt und natĂŒrlich extrem wichtig bzw. mit der wichtigste ĂŒberhaupt.  Dann gibt's noch ein paar Infos zur Abholung beim HĂ€ndler bis Zeile 34, die fĂŒr eine Werksabholung schon einmal wegfallen.  Somit sind's bis hierhin eigentlich nur 1-2 Checkpunkte zu MĂ€ngeln bzw. der Ausstattung.  Nimmt man dann noch alle Punkte zum Gebrauchtkauf-/ verkauf heraus und streicht sĂ€mtliche Punkte (Achtung: subjektiv!), die man auch spĂ€ter ohne Nachweisprobleme melden kann, so landet man bei Zeile 111 (abzgl. der 34 von oben), d.h. so ungefĂ€hr bei 80 Checks. Von diesen kann man dann gleich noch die ganzen Punkte löschen, die auf den eigenen Cali (Sonderausstattung nicht vorhanden) nicht zutreffen. Der Rest ist dann IMHO ein ganz guter Leitfaden auf dem eigenen Weg um das neue Fahrzeug.  Viele GrĂŒĂe  CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 19. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2012 ich danke euch fĂŒr die MĂŒhen. Â Ich werde dort aber nicht mit einer Liste auftreffen und dann Haken fĂŒr Haken machen ;-) - Ist ja nicht mein erster Bus. Ich werde mir das Dach anschauen, ob alles Ok und sauber ist und den Rest normal begutachten und gut ist. Â Die Liste habe ich mir schon durchgelesen - puh sehr lang - und das kann ich meiner Familie nicht antuen.... Â Aber nochmal an dieser Stelle - 1000 dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 10. August 2016 Teilen Geschrieben 10. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Diese Löcher finden sich dann auf Höhe der Dachverriegelung, links und rechts? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
