Rumpeln im Cali
Seit einigen Wochen hatten wir ein fürchterliches Geräusch im Cali. Beim Überfahren von Unebenheiten gab es einen Rums im Bereich der oberen C-Säule.
Wir haben erst selbst gesucht. Markise mit Schaumstoff ausgepolstert. Alles ausgeräumt und nichts gefunden.
Dann zum Freundlichen.
Zwei Monteure haben 8 Stunden gesucht und endlich den Verursacher gefunden.Es war die rechte hintere Schere vom Aufstelldach, welche aufs Dach schlug.
Es ist jetzt erst mal ein Schaumstoffklotz eingeklebt worden. Kann aber nur eine vorrübergehende Lösung sein, weil beim geöffneten Dach das Wasser nicht richtig ablaufen kann.
Ist das Problem bekannt?
Horst und Karin
  • Antworten 3
  • ce_mammi
  • T2-Fahrer
  • globerocker
Hallo ce_mammi,
das Klappern der hinteren Dachscheren ist bekannt.
Serienmäßig sind am Bolzen der Dachscheren zum Entklappern kurze, aufgeschnittene Gartenschlauch- bzw. transparente Druckluftschlauch-Stücke aufgesteckt. Damit sollte eigentlich nichts mehr rumpeln.
Hat euer Freundlicher mal nachgesehen ob diese Schlauchstücke noch vorhanden waren?
Gruß T2-Fahrer
und zusätzlich zu den Schlauchstücken gehören an definierten Stellen so kleine Filzaufkleber.
Keine ganzen Klötze, die den Wasserablauf behindern ;)
Sollte ein halbwegs versierter Cali-Schrauber oder ein einfach In-die-Reparaturanleitung-schauender Freundlicher aber finden, und keine acht Stunden suchen....
Danke an T2-Fahrer und globerocker für die Informationen.
ce_mammi
    maxbulli
