Gewicht 18" Komplettrad?
was wiegt denn so ein 18" Komplettrad mit 255/ 45 R18 so ungefähr?
Zielkonfig wäre mit den 18" Canberra, ich denke aber auch, dass mir ein erster Richtwert für z.B. die AZEV "R" helfen würde.
Hat hier jemand seine Räder schon einmal auf der Waage gehabt oder Infos dazu?
CaliMUC
  • Antworten 7
  • CaliMUC
  • Tom50354
  • bernd bokern
  • Divemaster
wenn ich meine Winterräder montiere kann ich mal eine AZEV TS mit 255 Bereifung wiegen. Dauert ab noch ein paar Tage.
André
Moin Moin,
es sind über 26 Kg. für ein Komplettrad.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Danke für die Infos ...
Wenn unter 26kg nichts geht - wovon ich jetzt mal so ausgehe - dann ist das schon eine Hausnummer, die mir weiterhilft.
CaliMUC
PS: Der Wert für die AZEV TS wäre trotzdem nett ...
TS ist die das mit dem Edelstahlring?
Könnte ich beim Winterreifen aufziehen in 255/55/18 wiegen.
Divemaster könnte die von dir gewünschte Reifengröße wiegen!
Hi Tom,
vielen Dank, aber wenn Divemaster dazu kommt würde das ausreichen.
CaliMUC
PS: Sobald ich eine Gelegenheit hatte tatsächlich mal eine Canberra und einen 255/ 45 R18 zu wiegen, werde ich das hier mal reinstellen.
ich habe gerade ein paar "Gleichgewichtsübungen" mit Sommerrädern auf
einer Personenwaage gemacht.
Das Ergebnis:
Azev TS (8,5 x 18) mit Conti SportContact3 (255/45 R18): 27 kg
(Profiltiefe der Reifen ~5,5mm)
Ich hoffe, dass hilft weiter.
Harald
Bild1: Azev TS
Bild2: Gewicht von zwei(!) Rädern. Nur ein Rad ging nicht vernünftig.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Nordfriese Bullibube19
