allgemeine Fragen
Cali2005
zu 2: Auf Dein Angebot mir den 75A Blöcken würde ich gern zurückkommen
zu 3: Wenn ich das Ladegerät nur so anschlißen möchte, dann müsste es doch auch mit der Steckdose an der Küche klappen oder? Dann bräuchte ich ja weniger basteln.
Habe mal ein Bild davon.
  • Antworten 31
  • Cali2005
  • Tom50354
  • Eumel
  • Momandi
Natürlich kannst du das Ladegerät an der Steckdose am Küchenblock anschliessen.
Wenn du nix gross basteln willst,dann kannst du die Starterbatterie auch über den Zigarettenanzünder laden.Dafür gibt es einen Adapter für das CTEC.Oder einfach einen Stecker an das mitgelieferte Kabel anlöten.
Das ist die einfachste Lösung.Zwei Stecker rein und fertig.
Gruss,calimerlin
Ja natürlich das geht auch. Die Erfahrung zeigt nur, dass diese "Einbausituation" oft vergessen und unschön ist. Die Festverkabelung kann man nicht vergessen.
Ich nehme die Sicherungen bald in den Shop auf!
ein bisschen Geduld noch.
Ich gedulde mich und werde dann gleich den Caliground mitordern.
Eine Frage wäre noch:
Von welchen Batterien werden die 12 V Steckdosen hinten im Cali versorgt?
1. an der Küche
2. an der Sitzbank
3. die Magcode-Buchse hinten rechts
Funktionieren die immer oder nur wenn der Außenanschluss dran ist?
Danke und Grüße aus dem Oberallgäu.
alle Steckdosen werden von den camperbatterien versorgt und funktionieren natürlich auch ohne 230V.
Für den Caliground solltest du überlegen, den bei irgendeinem Treffen einbauen zu lassen. Wenn man das zum ersten Mal ohne Hilfe macht, dann kann schonmal was schiefgehen. :)
Ich wollte eigentlich dieses Wochenende auch meinen CaliGround einbauen. Ich bin alleine beim installieren. Mit der Kühlbox anheben kann mir meine Frau helfen. Bei welchen Schritten ist besondere Vorsicht geboten?
Gruß,
Andreas
Beschrieben ist das recht gut.
Musst mal schauen, ob bei dir die Spüle auch raus muss, damit du an die Schrauben vom Kühlschrank rankommst.
Beim Kühlschrankausbau wird leicht die Schrankwand verkratzt und beim Kühlschrankdeckelausbau sollte man vorsichtig sein.
Danke, die Anleitung kenn ich. Ich werde versuchen die Schrankwand mit Tape oder Folie zu schützen, damit nicht jeder gleich sieht, dass ein Noob am Werk war! ;)
Gruß,
Andreas
Hallo Andreas,
Kleb auch noch die vordere Abschlussleiste am Kühlschrank mit Tape ab.Die ist auch ziehmlich kratzgefährdet. Da musst du ja den Külschrank drüberwuchten.
Grüsse aus Blueberry Hill,
so die
ist im Shop unter . (Da wo auch ist)
    magicrunman
