allgemeine Fragen
Cali2005
Auch wenn diese Fragen evtl. schon einmal beantworten wurden.
1. Gibt es bei der dritten Batterie (im Schrank) noch Sicherungen?
2. Auf welche Amperezahl sollte man die umrüsten und welche noch?
3. Wird die normale Fahrzeugbatterie vom Ladegerät (Außenanschluß) mitgeladen? Wenn nicht, kann man das ändern? Ich möchte das Radio auch auf dem Campingplatz betreiben, ohne Angst vorm Batteriekollaps haben zu müssen.
4. Ist das Flackern der Lampen bei Verwendung der Standheizung normal?
Vielen Dank.
  • Antworten 31
  • Cali2005
  • Tom50354
  • Eumel
  • Momandi
1. ja, am Pol der Batterie
2. keine Ahnung, im Zweifel gleich lassen.
3. Erst ab Baujahr 2008. Zusätzliches Ladegerät mitnehmen und auf dem CP anschließen.
4. Wenn der Shunt nicht optimal ist, ja. Sollte man aber verbessern.
Die serienmäßige 50A Sicherung ist meiner Meinung nach zu schwach. 75A sollten es schon sein.
Volkswagen selbst ist anderer Meinung. Die glauben, dass 50A ausreichend sind.
zu 2: wenn sie (die 50A Seriensicherung)nicht defekt ist, lassen, aber eine 75A Sicherung zu deinen Ersatzteilen legen.
diese 75A bekommst du nicht bei VW.ich könnte dir aber eine vermitteln, samt der roten Isolierstoffmutter mit der sie befestigt ist,diese geht gerne beim wechseln kaputt.
zu3:entweder jeweils ein zB ctek 3600 an den Bateriepolen anschließen, oder wenn du das öfters vorhast , am Trennrelais unter dem Sitz , ander Leitung zur Starterbatterie einen Anschluß vornehmen.
für eine Dauerbeschallung mit dem Radio wird aber auch das 3600er knapp.
ich glaube wir waren bei 4-5A bei Radiobenutzung.
für eine Platzbeschallung solltest du auf ein ctek 7200 ausweichen.
zu4: das lässt sich mit dem Einbau eines zusätzlichen Massekabels fast vollständig eliminieren.
ein komplettes Set mit allem was benötigt wird gibt es im Boardshop.
grüße
Achim
Erst einmal vielen Dank für die schnellen und aufschlußreichen Fragen.
zu 2.) Wenn die 50A kaputt ist und ich eine 75A verbauen würden, müsste dann nicht noch irgendwo eine größere Sicherung rein (habe da mal etwas gelesen)? Kann das Aufstocken auf 75A arge Probleme bringen?
zu 3.) Meinst Du, daß ich von der zweiten Batterie unter dem Fahrersitz eine dauerhafte Verbindung zur Starterbatterie legen soll. Schafft das Ladegerät das überhaupt?
Könnte man da nicht evtl. einen Schalter (mit Kabel) einbauen, der bei Bedarf das Radio auf die Zusatzbatterien schaltet?
5. (neue Frage) Bei mir ist hinten rechts ein, dort wo der 12V-Anschluss sein sollte so ein Plastikding mit Metall drauf. Ist das eine Vorbereitung? Kann ich da schnell einen Anschluss daraus machen? Von welcher Batterie wird der versorgt?
Vorab schon mal ein großer Dank !!!!
Hallo.
Zu2) Da wird immer von 50A und 75 A Sicherungen geredet.
Zu3) Nein, lieber nicht verbinden. Es sind unterschiedliche Batterietypen.
zu5) VW verbaute früher eine bessere Steckdose mit Anschluß an der Camperbatterie. Wahrscheinlich hast Du die noch.
zu 2.
vom Generator her kommend ist da erstmal eine 175A Sicherung. Die versorgt die Fahrzeugelektrik und die 1.Batterie. Von dort aus geht es über ein Trennrelais und eine 100A Sicherung zur 2. Batterie via eine 80A Sicherung und Parallel dazu via der genannten 50/75A Sicherung an die 3. Auch der Querschnitt der Kabel sollte reichen für 75A; zur 2. geht 10² und zur 3. 16².
zu 3.
mal abgesehen von den unterschiedlichen Batterietypen:
Mach das auf keinen Fall !! Du überbrückst damit das Trennrelais und die diversen Sicherungen.
bei meinem Cali, Bj. "007 wir die Starterbatterie beim Laden über den Aussenanschluß mitgeladen. Ich habe eine Spannungsanzeige im Armaturenbrett die an der Starterbatterie hängt. Sobald ich 220V an den Aussenanschluß hänge steigt die Spannung an.
Dieter
P.S. Die Diode unter der Küche habe ich umgelötet
zu 2: Also muss ich nur die Sicherung an der dritten Batterie auf 75A aufstocken und dieses Problem ist gelöst? Oder fehlt dann noch was?
zu 3: Wenn ich so ein Ladegerät CTEK 7000 verwende, wo schließe ich das dann im Bus an? An der 230V-Steckdose an der Küche? Kann das auch dauerhaft verbaut bleiben?
zu 5: Da ist nur so eine Plastikplatte mit Metall drauf ??? Soll das eine Steckdose sein?
Fragen über Fragen.
Danke und Grüße.
nein dann ist das Problem gelöst. Habe noch bei Bedarf 75A Sicherungsblöcke hier!
Meiner Meinung nach reicht ein CTEK 3600 aus! Aber wenn Du 10 Stunden Disco mit Zusatzverstärker machen willst, oder auf die ganz sichere Nummer gehen willst, nimm das größere (IMHO 7200). Beim neuen T5.2 würd ich mit Soundsystem vielleicht auch das große CTEK nehmen. Beim normalen Radio Navi reicht das kleine.
Du hast ja unter dem Kühlschrank einen Kaltgerätestecker mit 230V. Im Eltrohandel ein Kaltgerätesteckdose kaufen und Daran
Den ziehst du aus dem Ladegerät des Cali und bröselst das Kabel auf, so dass du eine Verteilerdose mit 230V im Bereich unter dem Kühlschrank bekommst. (VDE Vorschriften beachten) :D
Die Masse vom CTEK legst du an den Massepunkt am Kühlschrank. Oder wenn der für den Shuntumbau sowieso draussen ist, direkt an den schönen Maßepunkt am Radkasten.
Das Ladekabel musst du unter dem Schrank und hinter der B-Säulenverkleidung dann bis in die Sitzkiste Fahrersitz ans Trennrelais führen. Am Trennrealis kommt ja eine dicke Leitung der Starterbatterie an.
Der eigentliche Kanckpunkt ist die B-Säulenverkleidung. Ein bisschen Geschick benötigt man dafür!
Das ist ein Mac-Code Buchse. Mache schwören drauf. Technisch mit Sicherheit die bessere Variante, aber kaum bekannt.
@doc_mech
Freu dich. :)
das neue Netzteil wurde ab Einführung Modelljahr 08 eingebaut FIN > 7H_8_000001 (1.5.2007).
Entweder du hast ein Testmodell, oder deine FIN stimmt nicht, oder das Netzteil wurde schonmal getauscht.
Deine FIN stammt from Februar 2007.
Da bei dir eine Diode eingebaut wurde, scheint das Netzteil schonmal gewechselt worden zu sein, sonst wäre das nicht nötig gewesen.
Wer allerdings die Leitung zur Fahrbatterie gezogen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. :)
ok, Tom.
das war jetzt fast gedoppelt.
also haben die Jungs schon im Februar angefangen zu basteln.
Einspruch Euer Ehren ;)
Es kam schon im MJ 2007 im Mrz/April 2007. HorstW hat auch schon so ein Ding!
Ostern 2007 konnten wir erstmals so ein Teil am Gardasee bewundern.
Ja, die gibts. musst mal googeln.
