Seikel - wie hoch sind die Calis?
Empfohlene BeitrÀge
Inspiriert von der Idee einer Island Reise im nÀchsten Jahr habe ich hier im Board alle BeitrÀge zu Höherlegung und Seikel gelesen. Mein Problem besteht darin, dass meine TG Stellplatz mit max. Durchfahrtshöhe von 2,10 m angegeben ist.
Seikel erklĂ€rt, aufgrund der Fertigungstoleranzen gibt es beim Cali Comfortline eingetragene Höhen von 2,08 bis 2,14m nach UmrĂŒstung auf Seikel.
Meine Bitte an die Califahrer (nur AD), die bereits bei Seikel umgerĂŒstet wurden. Wie hoch sind eure Calis tatsĂ€chlich bzw. was wurde eingetragen? Bitte mit Angabe, ob ihr zusĂ€tzlich eine Markise habt oder nicht und welche Rad/Reifenkombi zu Grunde lag.
Gruß aus Berlin
  • Antworten 7
  • Alsey
  • Tom50354
  • CaliMUC
  • Lefty75
Servus,
wie an anderer Stelle bereits geschrieben hatte unser alter Cali Comfortline 132kW 4motion 6-SG nach UmrĂŒstung auf das HD-Fahrwerk mit 235/ 65 R17 auf Touareg Canyon (7.5Jx17) inkl. Markise eine bei Seikel gemessene Höhe von 2095mm.
In den Papieren wurde nach 2100mm eingetragen.
Unsere TG-Einfahrt ist auch mit 2,1m angegeben, scheint aber an den meisten Stellen noch etwas Luft zu haben. Evtl. kannst du bei dir ja mal an ein paar kritischen Stellen nachmessen (wenn es primÀr nur um diese eine TG geht).
CaliMUC
bei mir 2090mm gemessen und 2100mm eingetragen.
Reifen 255/55/18
bei mir sind es 2,08 ohne und 2,10 mit
Markise. Bereifung 235/65/17.
Besten Dank bisher. Eure Daten hatte ich zum Teil schon, da diese in BeitrĂ€gen bzw. Profilen vermerkt waren. Trotzdem ist es ein besseres GefĂŒhl sie nochmal bestĂ€tigt zu bekommen.
Gemessen habe ich an div. Stellen der TG 2,13 m, nie weniger. Mich machte nur die Aussage von Hr. Rossato etwas unsicher, der von einer Streuung bis 2,14 m sprach. Da hatte ich schon den Funkenflug der Markise vor Augen, als sie an die Decke stieß ;-))
Vielleicht gibt es noch weitere RĂŒckmeldungen. Ansonsten muss ich auf LĂŒcke setzen. 2,10 m klappt definitiv.
Gruß Thomas
ich habe das Nicht-HD Fahrwerk in meinem Nicht-allzusehr-mit-Extras-vollgestopften-Cali, und komme mit den Conti CRC ATs 235/65 R 17 auf 2,08 mtr. Gesamthöhe. Bei Seikel vermessen, im 2,10 Parkhaus verifiziert 8o
Keine Markise.
2,14 mtr.? Vllt. ein geseikelter Beach ohne viel Sonderausstattung (=leicht), HD (Maxi) Fahrwerk, Markise, und fetten Reifen (70er oder 75er). Der normale (soweit man hier ĂŒberhaupt von normal sprechen kann) Seikel-Cali bleibt in der Regel unter 2,10mtr.
Bei der Garage achtest du aber sicherlich auf Ein-/Ausfedern, Bodenwelle(n), etc.? Sonst gibt es doch noch Funkenflug...
Ulrich
Ein Cali 4 Motion ist an der Vorderachse immer ziemlich gleich schwer. Dort ist es auch Wurscht, ob HD oder nicht. Ob 103KW oder 132KW. Und vorne ist der Cali nicht am höchsten. Es geht immer um hinten!
An der Hinterachse musste bei meinem Cali sogar noch eine 10mm Platte unterlegt werden um an die 209cm zu kommen.
Ohne die Platte stand er mir zu gerade!
Ich denke auch ,dass Herr Rossato hier mit seinen 2,14cm etwas ĂŒbers Ziel hinaus geschossen ist.
Bitte einfach den Monteur nach der ersten Probefahrt, bevor eventuell noch eine Platte an der Hinterache an die Federaufnahme einlegt mal nachzumessen.
Belade Deinen Cali zur Montage auch genauso schwer, wie du ihn normal immer fÀhrst.
Besten Dank. So werde ich es machen. Wenn nicht noch "Ausreisser" nach oben bekannt werden, sollte es passen.
    Tarmac96
