Divemaster Geschrieben 6. November 2012 Teilen Geschrieben 6. November 2012 Hallo, habe seit letzter Woche das Problem, dass mein RNS 510 die Satelliten nicht mehr findet. Das heißt ich bin öfters mal Offroad oder im Bereich Mannheim /Kassel unterwegs obwohl ich mich in NRW befinde. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt. Ich habe die Vermutung das die GPS Antenne einen Kabelbruch im Bereich des Spiegels hat, da ich die immer hochfahre wenn ich den Cali in die Garage stelle. Den Anschluss am Radio habe ich schon geprüft, der scheint in Ordnung zu sein. Habe nächste Woche einen Termin in der Werkstatt mal sehen was dabei raus kommt. Kennt einer von Euch das Problem? Gruß Andrè Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 6. November 2012 Teilen Geschrieben 6. November 2012 Hallo Andre, ich meine, ich hätte im Paralleluniversum darüber mal was gelesen. Vor allem das mit Mannheim kommt mir bekannt vor. Wenn ich heute Abend wieder am Lappi sitze, versuch ich mal was herauszufinden. Am Tablet ist das etwas mühsam. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 6. November 2012 Teilen Geschrieben 6. November 2012 Der Fehler tritt bei mir sporadisch auf, in der Regel erst nach längerer Fahrt. Dann hilft auch ein Ausschalten des RNS nichts. Am nächsten Tag funktioniert es dann wieder normal. Dadurch sind (bei mir) wohl Kontaktprobleme/Kabelbrüche auszuschließen. Bin auf die Art schon mal bis nach Great Britain gefahren , denn das Navi fährt dann nur noch geradeaus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Divemaster Geschrieben 6. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2012 Hallo ono99, wenn ich den Cali aus der Garage fahre und die Spiegel hochklappe funktioniert es wieder. Dann nach einiger Zeit verliert er wieder das Signal, vielleicht ist es auch ein Platinenfehler. Auch ein Reset mit dem Klammergriff hilft dann nicht mehr. Gruß André Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 6. November 2012 Teilen Geschrieben 6. November 2012 Hallo André, ich hab den Fred im anderen Board leider nicht mehr gefunden. Was ich bei Problemen mit fehlenden Sateliten gesehen habe, da war´s meist irgendwas mit der Antenne. Sorry, dass ich nicht weiter helfen konnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 6. November 2012 Teilen Geschrieben 6. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist schon klar, dass es in der Garage nicht funktioniert. . . . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Divemaster Geschrieben 6. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das bezog sich natürlich auf die Spiegel, dass er in der Garage keinen Satelliten findet ist mir schon klar Zitieren Link zu diesem Kommentar
matrose Geschrieben 7. November 2012 Teilen Geschrieben 7. November 2012 Bei mir fings auch sporadisch an ....bis gar nichts mehr ging Lösung: Garantiereparatur wegen defekter Antenne Zitieren Link zu diesem Kommentar
Marti64 Geschrieben 7. November 2012 Teilen Geschrieben 7. November 2012 Hallo zusammen, war bei mir ganz genau auch so. Habe den Freundlichen darauf hingewiesen, dass die Spiegel immer angeklappt werden und dann das Kabel in Mitleidenschaft gerät. Seit der Reparatur auf Garantie ist bei mir alles OK. Gruß Marti Zitieren Link zu diesem Kommentar
Divemaster Geschrieben 7. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2012 Hallo, vielen Dank für die Informationen, da hoffe ich mal das ich mit meiner Vermutung GPS Antenne richtig liege. Bei mir war das ja auch ein schleichender Prozess, da ich ab und an mal Offroad unterwegs war und immer dachte mein Gott ist das Kartenmaterial alt. Bis es dann letzte Woche garnicht mehr funktionierte. Gruß André Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 7. November 2012 Teilen Geschrieben 7. November 2012 Hallo, ich häng mich mal mit einer Frage dran. Ich habe den Eindruck, als wäre der Radioempfang in letzter Zeit deutlich schlechter geworden. Ist da auch damit zu rechnen, dass eine Antenne vielleicht angebrochen ist? Kann man evtl. im Vergleich zu einem anderen Auto die Empfangsleistung am RNW 510 messen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Divemaster Geschrieben 18. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2012 Hallo zusammen, nach drei Tagen in der Werkstatt habe ich meinen Cali wieder. GPS scheint jetzt zu funktionieren GPS Antenne wurde getauscht. Hat etwas länger gedauert, da die Spiegelkappe bei der Demontage beschädigt wurde und eine neue lackiert werden mußte. Ebenfalls gab es Probleme ein Update auf mein RNS zu spielen, CD wurde nicht erkannt und konnte nicht mehr ausgeworfen werden. Zum entfernen der CD mußte das RNS komplett ausgebaut werden, meine DVD's laufen allerdings ohne Probleme. Gruß André Zitieren Link zu diesem Kommentar
matrose Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, das die Spiegelkappe kaputt geht ist so von VW vorgesehen :-/ In der Reparaturanweisung steht das auch so drinnen. GRuß M. Zitieren Link zu diesem Kommentar
