CU zeigt Spannung Plausibilitäts fehler
Flieger
Hat keiner mehr eine zinnstiftende Idee ?
Dann werde ich nämlich eine neue ordern ...
Jörg
  • Antworten 47
  • joeben
    15
  • Tom50354
  • selbstschrauber
  • Flieger
Guten Abend,
sicher, dass die Batterien ok sind, kann man z.B. Über die Steckdose einen "großen" Verbraucher betreiben, auch ohne Landstrom - ich glaube nicht an eine Defekte CU.
Frank
Nachtrag:
Wenn Du die Standheizung mit Landstrom startestt bricht dann die Spannung an der Seckdose ein?
Hallo Frank,
danke für Deinen Hinweis.
ja, auch mit Landstrom bricht beim starten der Standheizung die Spannung soweit zusammen, das an der CU das Licht ausgeht und die Standheizung auch nicht startet.
Ja, man kann an der Steckdose hinten einen Verbraucher anschliessen - da ist auch genug Saft drauf.
Jörg
Hallo Jörg,
funktioniert eigentlich der Kühlschrank mit Landstrom und die A-Anzeige in der CU, ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, dass die CU defekt ist.
Hattest Du eigentlich den CU Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Frank
Hallo Frank,
das mit dem Kühlschrank probiere ich heute Nachmittag.
Nein, den Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen ...
Jörg
Habe gerade Bastelstunde:
- Spannung und Polsicherung Batterie im Schrank ist OK
- Spannung Batterie unter dem Fahrersitz ist OK
- CU geht nur an, wenn der Motor läuft oder Landstrom anliegt
- Bei ausgeschalteter Zündung kommt an der 5A Sicherung für die CU unter dem Fahrersitz kein Strom an !
Wo kann er abgeblieben sein?
Mittlerweile glaube ich auch nicht an eine defekte CU - der Elektrolurch muss irgendwo anders liegen ....
Bei laufendem Motor funktioniert alles
Bin etwas ratlos ... und für Ideen dankbar ...
Jörg
sicher, dass es die richtige ist? Das kann doch nicht sein... Auf der Sicherung muss DAUERSTROM sein.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen das Caliground immer noch nicht verbaut ist. Das ganze fühlt sich so an, als ob der Cali nur noch geht, wenn das Trennrelais angezogen ist.
So als ob du nur noch die Starterbatterie hättest.
Hallo Tom,
laut Belebungsplan hier aus dem Board, ist es die richtige Sicherung gewesen.
Den Caliground habe ich ja nun im letzten Jahr,( nachdem wir gemeinsam nach dem ersten gesucht haben) selbst verbaut und danach waren wir mit dem Cali bis nach Kroatien - alles Problemlos!
Die Standheizung tut es übrigens mit Landstrom oder laufendem Motor problemlos ... sobald man den Landstrom abzieht, geht die CU und damit auch die Standheizung aus.
Kann dieses Trennrelais das Du beschreibst defekt sein?
Jörg
Also das mit der Sicherung kannst du ja leicht testen, in dem du sie einmal ziehst und das Auto startest.
Du weisst doch... Sicherungsbelegung ist mal so mal so... Es kommt auf die Blöcke an.
Dann tu mal so, als ob du kein Caliground hast. Vielleicht hat es sich gelöst?
Bau mal die Brücke ein.
Die Sicherung müsste SF 21, Sicherung 21 auf Sicherungshalter F sein.
Ich tippe immer noch auf die Batterien, kannst Du mal einen Ab/Aufblend Lampe direkt an die Batterie halten und evtl. dabei die Spannung messen, falls Sie überhaupt richtig brennt.
Frank
Das Auto läßt sich bei gezogener Sicherung starten - Auto aus= 0 Spannung, Auto an = Spannung
Welche Brücke (Du weißt ich bin Elektrlaie ... hab das deshalb mit meinem Nachbarn gemacht und gemessen)
Die Batterien haben beide Saft und 80A Sicherung ist in Ordnung
Jörg
Hallo Zusammen,
Tom, kannst Du mal erklären, was für eine Brücke Du meinst?
Wie gesagt, beide Batterien haben Spannung ... aber die kommt an der CU nicht an.
Als nächstes hätte ich das Trennrelais in Verdacht. Meint ihr das könnte defekt sein?
Jörg
  • 2 Jahre später...
ich bin mit meinem T5 California BJ 2007 gestern aus Frankreich wieder gekommen, wo mir erstmalig der Spannungs Plausibilitätsfehler im Display des CamperUnit? angezeigt worden ist und suche jetzt nach einem netten Menschen der mir vielleicht hier weiterhelfen kann. Leider ist das Problem hier so noch nicht so beschrieben oder ich finde es nicht:-) Ich bin ja neu hier...
Habt ihr vielleicht eine Idee wo und wie man das im Raum Köln reparieren kann. Oder ob man hier selber den Fehler beheben kann...
Vielen Dank schonmal und beste Grüße,
David
Wenn das bei Anschluß an das 230-V-Netz war, ist es vermutlich die schlechte Masseverbindung über den Shunt.
Caliground verbauen und gut ist´s.
    TC2412 horst_leonhardt@gmx.at
