Kühlschrankdeckel lose
Antic
bei mir hat sich der Kühlschrankdeckel aus der Führungsschiene gelöst. Der ist da nur reingeklabt. Hat jemand schonmal sowas gehabt und ggf. einen guten Reparaturtipp?
Ansonsten würde ich den mit Silikon festkleben.
Viele Grüße,
Marco
  • Antworten 9
  • Antic
  • Tom50354
  • globerocker
  • SiLi
Hallo Marco,
lose Kühlbox- oder Herddeckel gab es schon.
Die Betroffenen haben alles ordentlich gereinigt und dann z.B. mit Sikaflex repariert.
Gutes Gelingen! ;)
Ich glaube Antic meint, dass sich das Glas vom U-Profil gelöst hat.
hmm.. ich glaub das wird mit Silikon oder Sikaflex nix. Ich habe noch einen Deckel hier bei dem das Gals noch fest sitzt. Allerdings müsste das Kunststoffunterteil neu gemacht werden. Die Teile müssten also getauscht werden.
Das ist leider schon bei vielen passiert.
Bei denen von ich weiß, haben die es,
genau wie ich auch, mit Aquarium-Silikon
geklebt. Das hat auch bei allen gehalten.
Blos kein normales Silikon nehmen. Das
wird von Flüssigkeiten unterwandert.
Gerhard
Hallo Marco,
das Problem hatte ich auch:
Gruß,
hp.cali
Also das mit eurem Aquariumsilikon gefällt mir nicht.
Wichtig: Die Profilnut muß sauber und fettfrei sein.
Am besten mit Alkohol reinigen. Dann muß die Kante der Glasscheibe ebenfalls mit Alkohol gereinigt werden. Das Verkleben geht am besten mit einem Zweikomponetenkleber der Firma Sika. Das Produkt heißt Sika Fast 5215.
Es geht aber auch Teromix von Henkel Teroson.
Der Kleber muß 20 min aushärten.
Während dieser Zeit muß das Profil fixiert werden. Am besten mit Tape machen welches man über das Profil an's Glas klebt. Nicht zuviel Kleber in die Nut und wenn Kleber rausquillt sofort abwischen.
Das Aquariumsilikon, welches vorher genannt wurde, kenne ich nicht, aber Silikon bleibt doch immer elastisch - Oder?
Ich habe keine Ahnung wie sich das Zeug nach mehreren Jahren verhält.
Wird es doch hart ? Dann vielleicht brüchig? Bleibt es immer zähelastisch? Was ist mit Warm Kalt wechsel ?
Als superfesten Kleber kann ich auch "JB Weld" empfehlen. Ist ein 2K-Kleber der von -50 bis +400 Grad stabil ist.
Der wird bombenfest, ist supereinfach zu verarbeiten und zieht binnen weniger Stunden komplett durch.
Er kann sogar für Mortorgehäusereparaturen etc. verwendet werden.
Ach ja, zu beziehen z.B. in diversen ebay-Shop´s....
Vielen Dank an Alle, ich werde es kleben.. und berichten :-)
Mein Kühlschrankdeckel ist wieder fest :-)
Der Meister der Autowerkstatt meines Vertrauens hat einen Bruder, der Glaser ist und der hats geklebt.
Sitzt wieder bombenfest.
Auch mein Kühlboxdeckel war ausgebrochen.
Ist auf Garantie repariert worden.
Was haltet Ihr von der neuen Montage der Gasdruckfeder?
Sie ist nicht mehr in der Kühlschankinnenwand, sondern am Schank befestigt.
Hält das?
dalf
    magicrunman
