Kocherabdeckung Feuerfest
Tom50354
Hallo Gunther,
ich denke, für die Magnetlösung sind die Platten zu schwer.
Das ist ja gefrästes Vollmaterial.
  • Antworten 44
  • Tom50354
  • JoJoM
  • ono99
  • jakobus
Peter,
und wenn du mit Bootslack lackierst? Ich glaube nicht, dass da was aufquillt. Ablaufrinne finde ich _sehr_ sinnvoll und eine minimale Schräglage sollte ausreichen.
Mir käme es hauptsächlich auf die gewonnene Abstellfläche an. Schnippeln müßte ich nicht unbedingt auf so einem Brett, aber, ok, wenn es paßt. Ist das Material nicht recht schwer?
Ja! Ist schon recht schwer! Ich wiege es die Tage mal!
Die ideale Lösung ist eigentlich immer noch die geteilte Glasabdeckung, oder?
Es geht doch hauptsächlich um Stellfläche, wenn man Wasser braucht. Finde ich jedefalls. Das man nicht immer alles abräumen muß.
genau!
Das wäre st die allerbeste Lösung.
Dann müsste die Glasabdeckung aber dreigeteilt sein. Ich nutze auch gerne die Stellfläche über einer Kochstelle, wenn ich die andere benutze.
Da sehe ich dann die Verwendung einer Keramikplatte.
Ich empfinde mehr wie Wenzi. Mir geht das räumen der Teile von der Platte z.B. zum Zähneputzen heftig auf die Nerven.
Naja, wenn man eine vernünftige (glatte) Ablagefläche hat, wird die Glasabdeckung eher während der gesamten Standzeit offen stehen.
Ich bin jedenfalls nicht so ordentlich abends (nach dem Zähneputzen) alles ordentlich aufzuräumen, um morgens für den Kaffee (bzw. das Zähneputzen) doch wieder den Deckel zu öffnen.
Das sieht bei mir ähnlich aus. In der Regel ist die Klappe offen.
Was dann noch rumliegt landet im Zweifel in der Spülschüssel.
Die Ablagefläche wäre sicher willkommen - aber wenn ich an die Brenner will muß es mit hochklappen getan sein. Wenn die Ablage dann auch noch irgendwo rumliegt ist das ein NoGo.
Ich habe auch schon mal über Möglichkeiten mit feuerfesten Gläsern aus dem Ofenbau nachgedacht. Aber wenn man sieht was da Zuschnitte auf Maß kosten vergeht einem der Spaß da mal eben schnell was auszuprobieren.
Gunther
ich finde die Idee grundsätzlich einfach super ... aber wie immer sollte
der Mehrwert auch möglichst viele Anforderungen abdecken ...
Einserseits ...
- Hitzebeständig
- Schneidfeste Beschichtung
- Spülmaschinenfest
- Leicht
- entnehmbar
- nach hinten/oben zu klappen (arretierbar)
- verschiebbar (links/rechts)
- Als Ablage mit Abtropffläche und Ablaufrinne nutzbar
- Entklappert
- Schon anzusehen
also ... komplett neuer Küchenzeilen-Einsatz mit hinten (in Fahrtrichtung
links) eingepaßter Doppelnut (mit Weiche) zur Aufnahme der verschiebbaren
dreiteiligen auch übereinander passenden Abdeckungen,all das mit sanft in
der Nut laufende Leisten mit hinten angeschlagenen Scharnieren ... dazu
drei Carbonplatten (stabil und dünn und leicht) mit dünner Gorian Deckplatte
(Schneidfest), die fest in den Leisten arretieren und doch leicht daraus zu
lösen sind ...
Andererseits ...
Platz zum Schnibbeln habe ich immer und seit WW auch häufig
Schnibbelbedarf ... gesagt getan ... Kunsttoff Schneidbrett (na-
türlich in black&white von blomus) in zwei Größen als Schnibbel-
Unterlage und dann ab zum Schnibbeln nach draußen, oder eben
auf den Küchenzeilen-Innentisch (der ganz nach hinten "über" die
Sitzbank geschoben wird) ... das gibt dann "fast" eine L-Küche ..
und gut isset ... auch zum Abwasch, dann eben mit Trockentuch
auf dem Tischli ... und gut isset.
Andererseits ...
Die Küchenzeile dient auch bei uns als Ablage ... klar ... und ... auf
beengtem Raum bin ich notgedrungen und zuweilen sogar richtig
ordentlich ... aber ... mal will man an den Kühlschrank ... mal an die
Spüle, mal kochen ... umräumen ist angesagt ... aber wie ... wir
haben da ein Tablett ... darauf kommt was wir eben so auf der
Küchenzeile ablegen .. Bedingung: es ist nicht größer als die Kühl-
schrankabdeckung ... tja ... und jetzt wandert das Tablett eben von
links nach rechts nach links ...
Nur ...
bei schlechtem Wetter funktioniert das nur, wenn man auch "nur" zu
zweit unterwegs ist ... zu Dritt, oder gar als Quartett ... forget it ...
und jetzt sage ich mal ganz ketzerisch ... der Cali ... so sehr ich ihn
liebe ... und so viele Jahre wie wir mit ihm auch zu viert unterwegs
waren ... aber für die große Küche für vier Personen und das bei
regnerischem Wetter ... dazu wird er nie groß genug sein ...
Aber ...
wenn das mit der Abdeckung zu einem Produkt werden sollte, dass
die Anforderungen oben zu 1/2 bis 2/3 abdeckt ... und dabei funktional
ist und sich schön in das CL Design einfügt ... dann darf das Teil auch
... mmh ... 189,00 Euro kosten ... sach ich man so ... und ich würd's
dann natürlich auch kaufen wollen ...
Gypsy
Moin Gypsy,
genau so sehe ich das auch.
Und deine Schneidbretter könntest Du dann zu Hause lassen, denn die Unterseite der Ablagen ist so glatt, dass Du sie auch mit nach draußen nehmen kannst. ;)
Die Unterseite ist nicht glatt!
Dann hat Stefan da was geändert. Den Prototyp konnte man auch gut auf einem Tisch ablegen.
Schau ich mir am WE mal genauer an.
Als langjähriger T 4 Fahrer weine ich immer noch dem schönen Edelstahlblech mit Ablauf in das Spülbecken nach. Aber eine 2 - teilige Corianabdeckung (mit eingefräster Wasserablaufrinne - wenn möglich ) würde ich auch kaufen.
Jakobus
Die Rinne muss kein Gefälle haben, es soll nur nichts über den Rand (unkontrolliert) auf den Herd laufen.
Aus formalen Gründen würde ich wahrscheinlich aber auch ohne Rinne wählen.
    Parcival
