T5.2 TDI Motoröle nach VW 507.00
CaliGypsy
Dass LM gute Werbung macht ist jedem bekannt.
Dass bei LM aber gar nicht so gute Arbeitsbedinungen herrschen sollen hört man nur über Buschtrommeln.
Wie gesagt, herrschen sollen.
T2-Fahrer
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 39
  • CaliGypsy
  • Sampo
  • Tom50354
  • Karl der Käfer
Hallo zusammen
Bin neu hier und habe seit zwei Wochen einen neuen California Comfortline.
In meinem Betriebshandbuch Betreff Motoröl steht, dass ich VW 507 benötige (habe einen 103kW Diesel Bj2015).
Mir wurde sogar nahe gelegt nur das Castrol Edge professional zu benutzen. Natürlich war der Liter bei der Werkstatt für 35 Euro zu haben. Habe nun eine Alternative gefunden für 14 gefunden.
Was meint ihr dazu? Gibt es noch Alternativen, oder kann/muss ich dieses nehmen.
Gruss und Danke
Aral Super-Tronic 50400/50700 je nach Menge ca. 6 € / l + Versandkosten
Ab neustem ist bei VW First Fill Shell Helix ECT 0W-30 !!!
einsetzbar bei allen 504/507 00.
hierbei handelt es sich um ein Pure Plast Öl, dh Grundöl ist aus Gas und nicht aus Rohöl.
Nein, ist nicht vergleichbar mit früheren 5W-30 wo der Ölverbrauch stark zunahm.
Hierbei ist die Verdampfungsrate ganz gering. Spriteinsparung ca.2%.
Also ich nehme das günstigste Öl was ich bekommen kann nach der VW Norm. Gekauft hab ich hier
liefern auch in die Schweiz für 25 €. Ob sich das dann noch für dich rechnet musst du wissen. Ich glaube aber das es auch einen günstigen CH - Online Shop geben wird.
Henning
"SCT Mannol Energy Combi" steht allerdings meines Wissens nach nicht auf der internen VW Liste, sprich wenn es dicke kommt bist du wohl auf dich gestellt. Mit Castrol usw. fährst du meiner Meinung nach besser, denn nur weil der Hersteller eines Öls nach VW Spezifikation drauf schreibt bedeutet das noch lange nicht das es auch die VW internen Tests besteht... ;)
Schau mal hier
ganz unten auf der Seite auf das PDF Symbol klicken und dann auf VW.
Klar, kann auch gefälscht sein. Aber ob ich mich im Fall der Fälle mit VW streiten muss oder mit dem Öl Hersteller ist dann auch Wurst.
Gut geschmierte Grüße :happy:
Henning
Be diesem Öl bekommst du keine Garantieleistung gewährt!
Dieses Öl entspricht der Freigabe 504/507 00, hat Sie aber nicht!
Augen auf beim Ölkauf!!
ok. und das heisst nun für mich? Soll ich also das Castrol Edge Prof. kaufen? :)
Danke und Gruss
Woran erkennt man das bei diesem Öl?
Gruß Dirk
Werde ich machen, sicherheitshalber.
Das Castrol ist ja auch zu "normalen" Preisen beschaffbar.
Und einen Ölwechsel macht man nur alle 2 Jahre, nicht alle 2 Wochen.
Castrol kauft auch nur ein und labelt dann. Wirklich selbst stellt m.E. die Firma Fuchs ihre Öle her, beliefert damit auch andere Marken.
Das Mannol ist freigegeben, ich verwende es regelmäßig jedes Jahr bzw. alle 15Tkm. Diesem Longlifezirkus gehe ich ich auch weiterhin nicht auf den Leim.
Du bist ja auch schon aus der GW raus, in sofern kann dir egal sein ob es intern eine Freigabe hat oder nicht. Wer aber Öl zum Service mitbringt und es steht nicht auf den internen Freigabelisten, der bekommt ggf. auf der Rechnung den Hinweis (Fremdöl o.ä.) und damit kann dir im Zweifel die Garantie-/Gewährleistung auf die betroffenen Bauteile verweigert werden... Wem das egal ist, bitte. Ansonsten würde ich einfach etwas vorsichtig sein und zumindest in den ersten 3-4 Jahren noch Öle von den "Großen" verwenden...
Habe jetzt bei VWN eine Inspektion und einen Ölwechsel mit dem von mir mitgebrachten Mannol Öl machen lassen. Sie haben es als zugelassenes Öl nach VW 507.00 anerkannt. Kein Vermerk auf der Rechnung, Eintrag im Serviceheft als Ölwechsel mit LongLife Öl mit flexiblen Ölwechsel-Service.
In diesem Sinne ist für mich alles im grünen und gut geöltem Bereich :)
Henning
    szymon633
