daslicht Geschrieben 22. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2012 Hi, in der letzten CT war ein interessanter Artikel für die Nutzung des Smartphones als Bordcomputers. Es wurden unterschiedliche Funkadapter für OBD2-Schnittstelle und unterschiedliche Apps für IOS und Android getestet. Ich kann den Artikel leider nicht hochladen (PN!) da ich sonst wahrscheinlich Urheberrecht verletze. Es lassen sich jedenfalls die unterschiedlichsten Verbrauchsdaten, Ladedruck und viele andere Dinge auslesen und anzeigen. LG Das Licht Zitieren Link zu diesem Kommentar
soulkiter_muc Geschrieben 24. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2012 Unter You do not have the required permissions to view the link content in this post. gibts eine Zusammenfassung/Bewertung des Artikels. Das Garmin EcoRoute Teil hatte ich mal. Hab's innerh. der zweiwöchigen Rückgabefrist wieder zurück geschickt, weil der Info-Nutzen in der Tat rech begrenzt war. Gruss, Soulkiter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Edison Geschrieben 4. Januar 2014 Teilen Geschrieben 4. Januar 2014 Hallo, wenn ich darf, möchte ich mich an dieses Thema anhängen und kein Neues eröffnen (die Suchfunktion habe ich natürlich schon bedient ...). Ich würde gerne einige Geräte des Comfortline, die u.a. bereits in der CU zusammenlaufen, über ein Smartphone in der Nähe (BT oder WLAN) als auch aus der Ferne abfragen und im erlaubten Maße ansteuern wollen. Also z.B. - Kühlbox: Ist-Temperatur abfragen und Kühlstufe wählen, Ein- und Ausschalten - Wassertanks: Füllstand abfragen - Heizung: Ist-Temperatur abfragen, Heizungsstufe vorgeben, Ein-, Ausschalten mit ggfs. Zeitfunktion , ... - Batterien: Ladezustand, Temperatur, aktueller Stromverbrauch abfragen ... - Sensoren: Außentemperatur abfragen - Treibstofftank: Füllstand .. - ... Wurde das schon einmal hier im Forum oder anderswo umgesetzt? Ich wäre für Anregungen und einen Gedankenaustausch als auch für ein gemeinsames Projekt dankbar. Die OBD2-Adpater scheinen ja nur bei laufendem Motor, Motor spezifische Daten zu senden; kann mich aber auch täuschen (werde dies aber mit dem soeben erworbenen SainSpeed Adapter selbst bald feststellen). Schon einmal vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
