Freisprechanlagen
Tom50354
Es gibt im T5.2 zwei verschiedene Freisprechanlagen.
falls ihr das von Golf/Passat und Co. noch nicht kennt und unangenehme Überraschungen vermeiden wollt:
Es gibt:
1. Handyvorbereitung "Premium Light" mit Bluetooth-Schnittstelle (rSAP) und Sprachsteuerung
und
2. Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle (HFP); eine Handy-spezifische Halterung wird benötigt.
Die Unterschiede:
Die erste Anlage funktioniert ausschließlich nach dem rSap Prinzip. eigentlich eine tolle Sache, denn rSAP schaltet Euer Handy in der Tasche praktisch aus und übergibt die Sim Karte virtuell an die Freisprechanlage. Telefonieren ist über die MFA, mittels Multifunktionslenkrad oder aber auch über Sprachwahl und das RNS 510 mittels genialer Touchscreen Bedienung möglich.
Aber Vorsicht. Nicht jedes Handy kann rSap. Bluetooth alleine ist lange noch keine Garantie für rSAP.
Die meisten Nokiahandys können rSap. andere Hersteller tun sich noch schwer damit. Auch viele PocketPC´s die eigentlich rSAP können funktionieren teilweise nicht an der VW Anlage. iPhone´s können derzeit noch kein rSAP!!!
Die zweite Anlage hingegen funktioniert fast genauso wie die bisherige Anlage. Im Moment weiss ich noch nicht ob hier auch eine Bedienung über den Touchscreen des RNS 510 und über die MFA möglich ist.
  • Antworten 116
  • Tom50354
    39
  • CaliGypsy
    37
  • Guido BIB
  • JoJoM
Hallo Tom,
danke für die Info ... schon mal eine Frage von mir ...
Die UHV Premium Light beherrscht IMHO auch das
A2DP Bluetooth Profile (Advanced Audio Distribution Profile),
d.h. ich kann auf dem Handy gespeicherte Musik auch über
die "Bordlautsprecher" hören ...
Kann das auch die "einfache" Handyvorbereitung mit Bluetooth-
Schnittstelle (da wird nur das hands-free-profile erwähnt) ?
Gypsy
Wo hast Du das gelesen? In der TPB?
Was ist denn "TPB" ?
Wie auch immer ... Info stammt(e) aus der Golf VI MJ2009 Preisliste ...
hab aber nochmal genau nachgelesen ... A2DP wird nur iVm. der Standard
Freispecheinrichtung, aber nicht nochmal bei der Premium UHV erwähnt.
Auf Motor-talk.de heißt es dazu ... die premium kann KEIN A2DP ... die
Standard schon ... fein ... rSap nur mit Premium, A2DP nur mit Standard.
plöd gelaufen ...
Gypsy
Technische Produkt Broschüre ?? *vermutet*
Technische Produkt Beschreibung, aber wir weichen vom Thema ab.
übrigens ... wer sich schon gefragt hat was denn an der neuen Premium
UHV (FSE) jetzt "Light" also abgespeckt wurde, der wird in der Passat
Preisliste fündig ... die Premium (ohne Zusatz light") verfügt zusätzlich
über eine herausklappbare Zifferntastatur ... und die hat "Light" eben
nicht ...
IMHO kein Problem ...
Gypsy
kein Problem, wenn man ein RNS510 hat. Hier ist die Bedienung ja göttlich. Da brauchts kein Bedienteil.
ABER:
Ohne RNS510 würde ich mir die rSap nie kaufen.
BTW
...weiss mittlerweile jemand ob die komfortable Bedienung über das RNS510 auch bei der HFP Anlage funktioniert?
IMHO gibt es für mein iPhone ja Ladeschalen. Hat die Ladeschale dann einen Antennenanschluss.
Wenn alle Fragen mit JA beantwortet werden können, würde ich in Erwägung ziehen auf die rSAP zu verzichten.
Hallo Tom,
ich dachte eine fahrzeugseitige Antenne könne (außer über rSAP)
nur genutzt werden, wenn das Handy auch einen Hardware Anschluß
für eine externe GSM Antenne hat, aber dies hat das Apple iPhone doch
nicht, oder hab ich da was verpennt ?
Gypsy
Ich dachte das iPhone hat einen Antenenanschluss unten am Zentralstecker.
Aber dem ist wohl nicht so.
Bleibt nur die Lösung über eine zusätzliche SIM Karte.
Abwohl die Premium rSAP Anlage auf die Nokia 616 aufbaut, hat diese Anlage leider keinen zusätzlichen Einschub für eine SIM Karte.
Bleibt also nur die Behelfslösung ein Nokia 6021 od. ähnlich als zusätzliches Handy im Handschuhfach zu versteckenen. So verfahren wir zur Zeit im Golf schon. Blöd ist nur, dass man das zusätzliche Handy immer manuell einschalten muss.
Das Nokia hängt an einer 12V Versorgung, die bei eingeschalteter Zündung das Handy mit Strom versorgt.
Blöd daran ist jedoch, dass man immer daran denken muss, das Handy beim Abstellen des Fahrzeugs auszuschalten bzw. beim Losfahren wieder einzuschalten.
Ich suche also ein rSAP Handy, welches sich beim Stromanlegen einschaltet und beim Stromabschalten auch wieder automatisch einschaltet.
Aber so oder so: Die rSAP Analge ist Pflicht. Die Standardanlage kann ja gar keine Sprachsteuerung!
Mir ist eingefallen, dass es von THB reine Ladeschalen gibt (System 8 oder 9??) Ich meine in Erinnerung zu haben, dass heir das Handy automatisch Ein- und Ausschaltet.
Das wäre ja dann perfekt! Ich würde das Teil dann versteckt montieren!
Hat jemand so ein Ding?
reine Ladeschalen gibts auch von Brodit ... sind dann die mit dem
Zusatz "aktiv", natürlich auch für alle iPhones. Wenn du das ganze
an Zündungsplus legst müßte das doch den gleich Effekt haben ...
Gypsy
nein ich will ja eben kein iPhone. Das iPhone geht ja an der rSap nicht.
Ich will ein rSap Handy automatisch mit ZÜNDUNG AN starten lassen.
Die Brodit für das Nokia 6021 oder 6300 geht nicht, da Strom über den normalen Klinkenstecker eingespeist werden. Hat den gleichen effekt wie ein 12V ladekabel.
Das Nokia 6021 z.B startet in einer VW Ladeschale auch automatisch. Ich denke vielleicht, dass es das auch in einer Ladeschale eines anderen Herstellers macht.
Und da suche ich.
war hier auch nur als Hinweis gedacht, dass Du auch Deinem iPhone
eine feste Heimat verschaffen könntest (zusätzlich) ...
Sorry ... ich wußte nicht, das die Adapter von VW und THB etc. ein
ausgeschaltetes Handy dann auch wieder autom. einschalten.
Naja ... ich hatte mein Brodit so verkabelt, dass es nur Strom bekam, wenn
Zündung an ... aber natürlich hast Du Recht ... mein Nokia ging dann eben
nicht autom. an, wenn Strom da war ...
ich suche mal mit ...
Gypsy
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Joerig BulliLE zachiator
