T5.2 MJ2010 Multimedia
CaliGypsy
ein paar Infos, die ich so eingesammelt habe:
Alle relevanten Antennen stecken zukünftig in den
Außenspiegeln.
Es wird wohl richtig teuer werden, wenn man sich einen
davon abfahren wird.
Antennen:
GSM, GPS, Radio analog, Radio DAB, DVB-T und die
Side-Assist Anzeige (Spurwechsel Assistent also nix Multimedia).
Für das RNS510 kann man RearView (Rückfahrkamera)
mit DAB (Digital Radio) und DVB-T (TV) kombinieren, also
nicht mehr entweder, oder (ab Werk).
Zusätzlich gibt es die "standard" VW Multimedia-In Schnittstelle
zum Anschluß externer Medien, also z.B. MP3 Player, etc. und
natürlich auch für das Apple iPod (aber nur mit optionalem Adapter).
Die Wiedergabelisten, Titel, etc. werden zukünftig auch über die
MFA (?) und das Navi angezeigt werden ... cool.
Über das RNS 510 kann man auch DVDs anschauen, da die Navi
DVD nicht mehr im Laufwerk stecken muss, vielmehr werden die
Navi Daten auf die 30GB Festplatte des RNS510 kopiert.
solong
Gypsy
  • Antworten 27
  • CaliGypsy
    14
  • Tom50354
  • Sandy
  • LLE0900
da die Option Dynaudio für den T5.2 California mit 1.279,25€
doch deutlich unter dem Preis für den MV Highline liegt (1.517,25€)
frage ich mich, ob man beim California eine Komponente einsparen
konnte (z.B. Subwoofer), oder ob im California einfach ein anderer
Preis zum Zuge kommt.
Weiß da schon jemand was Genaueres ?
Gypsy
hallo Gypsy,
ob es an den fehlenden Lautsprechern in den Verkleidungen zwischen c-und D Säule liegen könnte?
wir haben ja nur diese kleinen Dinger im Dachstaukasten.
grüße
Achim
weil in einem anderen Land zu einer anderen Zeit wieder die alten
Fragen auftauchten, die Frage nach dem "was baue ich ein", wenn
ich den Sound im T5 verbessern will, habe ich mal wieder in gewohnt
epischer Breite Grundsätzliches in den Rechner getippt:
1. Welche Musik hörst Du ?
Kommt es Dir auf Transparenz, möglichst unverfälschte Reproduktion der
Aufnahme und evtl. eine möglichst gute räumliche Abbildung der Aufnahme
(Classic, Jazz, Instrumental, etc.), oder kommt es Dir auf möglichst hohen
Schalldruck mit einem sehr guten Bassfundament an (Pop, Rock, etc.)?
Natürlich schadet Transparenz und eine gute räumliche Abbildung auch
Rock, Pop, Techno, etc. nicht, aber es ist eine Frage der "Prioritäten".
2. Was willst Du ausgeben ?
Um mit Richard Gere in Pretty Woman zu sprechen ... ein richtiges Vermögen ?,
oder ist der Unterschied zwischen 250,00€ und 155,00€ entscheidend ?
3. Meine Prioritäten (in absteigender Reihenfolge) sind:
1. Budgetkonformität
was man nicht hat, kann man auch nicht ausgeben. Wenn man später
noch etwas zulegen kann/will muss man entlang der Prioritätenliste
auf Ausbaufähigkeit achten ... beispielsweise: In die Türen passen auch
20cm Woofer - auf einen Subwoofer kann dann auch verzichtet werden,
es sei denn man legt auf das Basslevel wert, dass ein 25-30cm Woofer
(oder sogar ein Paar davon) bietet und ist bereit zukünftig den Platz dafür
zu opfern und fast noch wichtiger ... in den passenden Verstärker mit dem
entsprechenden Strombedarf zu investieren. Will man später in einen Subwoofer
investieren, oder hat man keine riesigen Ansprüche an das Bassfundament, dann
tun es eben auch 16,5cm Chassis, problemlos.
2. Frontlautsprecher
Alle Nachrüstoptionen sind besser als das was VWN serienmäßig verbaut hat.
Ausnahme: Dynaudio.
Die Qualität der Aufrüst Chassis ist entscheidend, erst sekundär die Größe. Die
Qualität (Verarbeitung, Klang, etc.) kann man nicht allein aus einem Testheft ablesen.
Tests sind ein Indiz, nur das eigene Ohr ergibt den - subjektiven, eigenen - "Beweis".
Ein zwei Wege System ist ausreichend (für die meißten). Ein drei Wege System
bringt aber eine Steigerung bezüglich aller Klangparameter, vorausgesetz Hoch-
und Mitteltöner sind korrekt verbaut (das gilt aber auch für zwei Wege Systeme).
In diesem Zusammenhang soll es nur heißen ... ein optimal eingebautes zwei-Wege
ystem ist besser als ein nicht optimal eingebautes Drei-Wege System.
Je größer die wirksame Membranfläche ist - bei vergleichbarer Qualität - desto
besser wird die Basswiedergabe eines Woofers sein, mithin 20cm ist besser wie
13cm, 16.5cm ... klar. Je größer der Hub (also auch die Einbautiefe), desto "ge-
waltiger wird die Basswiedergabe sein (bei gleicher Qualität und Membranfläche).
Der T5 bietet insofern (fast) ideale Voraussetzungen. 20cm passen (Adapterring
erforderlich) und bis zu 78,4mm Einbautiefe sind problemlos möglich.
Einige wenige Systeme bieten (mit viel Aufwand) auch bei geringsmöglicher
Einbautiefe ebenfalls sehr gute Ergebnisse. (Beispiel: Hertz 8KL)
3. Dämmung
Das beste Frontlautsprecher System wird keinen Spaß machen, wenn man nicht
sowohl das Doorboard (Türverkleidung), als auch die zu Vibrationen neigenden
Karosserieteile und die akustischen Fallen in den Türen entsprechend dämmt.
Gutes Dämmmaterial bekommt man z.B. bei Jehnert.
4. Qualität des Einbaus
Ein einziger nicht korrekt sitzender Clip der Türverkleidung macht durch die
zwangsläufig hörbaren bad vibrations der Türverkleidung die ganze Investition
in ein gutes Frontsystem zu nichte. Die falsche Anpassung einer Frequenzweiche,
oder der falsche Einbau eines Hochtöners, macht aus einem High-End Tweeter einen
nervtötenden, hochtonlastigen Sound, den man bei hohen Schallpegeln nicht einmal
ein paar Sekunden "aushält".
5. Verstärker
Der Versärker in den Serien Navi's ist garnicht so schlecht wie man gemeinhin denkt,
zumindest ist es erstaunlich wieviel Power der eingebaute Verstärker an guten Laut-
sprechern bringt. Motto ... eben erst gute Frontlautsprecher, super Dämmung und
detailverliebten Einbau, erst dann einen (oder zwei) gute Verstärker verbauen.
Soweit Du keinen Subwoofer verbauen willst kannst Du als Minimal Variante einen zwei
Kanal Verstärker nehmen. Gute Frontsysteme können sehr viel Leistung vertragen.
Achte aber auf den Schalldruckpegel der Lautsprecher ... ein 93db System bringt
bereits an einem 75 Watt/Kanal/RMS Verstärker eine Leistung, das dir die Ohren
davon fliegen ... obwohl das System bis zu 200 Watt vertragen würde. Die
Hecklautsprecher läßt Du über den Navi Verstärker laufen.
Die nächste Steigerung wird fällig, wenn Du auch einen Subwoofer willst ... hier hat
man aber gleich die Qual der Wahl ... optimal wäre ein 1-Kanal Verstärker für den
Subwoofer zusätzlich zum 2 Kanal Verstärker für die Frontsysteme. Wichtig. Beide
Verstärker sollten dann einen Preamp in und Preamp out haben. Natürlich kannst Du
auch einen 3-Kanal Verstärker für Beides nehmen, oder einen 4-Kanal Verstärker
(Front- und Hecksystem) und einen extra Verstärker für den Subwoofer, oder auch
einen 5-Kanal Verstärker für Alles. Du merkst es ... hier wird es schwierig ...
Wichtig: Schon ein 4x75Watt RMS 4-Kanal Verstärker braucht mal schnell seine 35A,
wenn er gefordert wird, ein guter 1-Kanal D-Class Verstärker braucht schnell eine
100A Sicherung. Rate mal warum ? Da kannst Du gleich mal überlegen woher der
Strom kommen soll ... da man die Systeme oft nur im Sekundenbereich wirklich
fordert, gibts da aber so schöne Kondensatoren, die kurzfristig die nötige Power zur
Verfügung stellen (aber auch die benötigen Platz und Geld. Optimal (statt Konden-
sator) ist der Anschluß an die Zweitbatterie im T5 (auf stabilisiertes Netzteil im
Verstärker achten)
6. Lautsprecher Kabel
Erst bei hohen Leistungen, oder bei höheren audiophilen Anforderungen bringen
hochwertige Kabel wirklich Sinn ... da Du sowohl bei einem 2-Wege system, als
auch einem 3-Wege System ohnehin eine Frequenzweiche und neue Kabel verlegen
mußt, vermeidest Du fast automatisch die VWN Strippen ... wieviel Geld du dann für
die Kabel ausgibts ist Geschmackssache, aber sie sollten dem Kabelquerschnitt ent-
sprechen den der Hersteller empfiehlt.
7. Stromkabel
Die Ströme, die so ein Verstärker abfordert sind (vgl. oben) in der Spitze wirklich
Spitze. Addiere die A Werte Deiner Verstärker und messe die Länge in Meter der
Stromzuführung von der Batterie zum Verstärker und du kommst auf richtige Kabel.
Formeln dazu gibt's im Internet, oder in der Bedienungsanleitung zu Deinem Verstärker.
8. Hecksystem
Das Hecksystem ist nur zum "Auffüllen" da ... d.h. es reicht aus gute, passende LS in
Original Größe nachzurüsten und die über den Navi Verstärker zu betreiben. Solltest
Du in Richtung Surround Sound gehen wollen wird das Hecksystem wichtiger, aber
denke daran, dass es dann auch einen Centerspeaker, andere Verstärker, zwingend
einen Subwoofer und einen geeigneten Zuspieler braucht. Mehr lesitung für die
Hecklautsprecher ... vgl. oben zu 4-Kanal und 5 Kanal Verstärker.
9. Subwoofer
Ein Subwoofer braucht eine Menge Platz ... versperrt den Durchgang nach hinten,
oder man baut sich etwas in die Sitzkonsolen, oder den Kofferraum ... wichtig: Wenn
du vorne schon 20cm Türlautsprecher, oder sogar ein 3-Wege System verbaut hast,
dann bringt nur ein guter, deutlich größerer Subwoofer wirklich deutlich mehr Power.
Merke ... zwei große Woofer in den Türen (li + re) sind zwei Woofer ... da braucht es
schon einen Subwoofer vom Kalliber 30cm aufwärts ... schau mal bei den Jehnert
(Doorboards) für den T5 vorbei. Die verbauen 4x2=8 165mm Tieftöner in den Türen ...
wau.
viel Spaß
Gypsy
Hallo Konstante,
Jupp, das könnte es sein ... weiß jemand was im MV in den C/D Säulen verbaut ist ?
2-Wege, Durchmesser, Einbautiefen ?
Gypsy
Sorry,
die Info ist übrigens falsch .. DAB geht nicht mit dem RNS510 (derzeit).
Gypsy
Ich mache mich heute mal schlau dazu.
Beim Cali kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass in der Brinkannhalle jetzt bei den Lautsprechern im Dachstaukasten zwischen Dynaudio und normal unterschieden wird.
An der Stelle wo beim T5.1 MV der Subwoofer (hinter der hinteren linken Seitenverkleidung zwischen C-D Säule) verbaut wurde, ist auf jeden Fall auch Platz im Cali.
Im versteckten Menu beim RNS 510 im Golf (BJ 2008 ) gibts aber schon ein Knöpfchen welches mit DAB beschriftet ist.
Hallo Tom,
vorgesehen ist DAB ja, aber bestellbar nicht, d.h. doch wohl auch,
dass wenn ich jetzt ein RNS510 ohne DAB bestelle, dass dann im
Außenspiegel auch keine DAB Antenne ist ... ob die dann mal so
einfach nachzurüsten sein wird ? Und wo ist der DAB Tuner ...
eigentlich schon drin im RNS510, oder ein extra Kästchen ?
Gypsy
Bin erschrocken....
zur Zeit wird im ETKA bei den Lautsprechern gar nicht unterschieden.
Aber auch ETKA ist ja noch eine große Baustelle....
Hat jemand eine PR Nr. für Dynaudio beim MV ? Ist der PR Nr. beim Cali anders?
zum DAB und den Antennen:
Es gibt verschiedene "Radioantennen"
AM/FM1 in drei Varianten
AM/FM1/TV1
FM2
FM2/DAB in zwei Varianten
FM2/TV2
diese Antennen haben allesamt nichts mit GSM und GPS zu tun.
Hallo Tom,
na da haben wir doch schon den Salat ...
es fehlt die Antennenkombination
(AM)/FM2/DAB/TV
um alles all in one zu betreiben ...
AM = Amplitudenmoduliert (kann ich drauf verzichten)
FM2 = Frequenzmoduliert, UKW analog Radio, (2) = Antennen diversity
DAB = digital Radio
TV = DVB-T und analog Hybrid TV
die RCD's brauchen kein TV ... die Antennenkombi gibt's:
"FM2/DAB in zwei Varianten"
das RNS gibt's nur ohne DAB ... die Antennenkombi gibt es auch:
FM2/TV2
FM2 wird wohl für Antennen Diversity stehen (nur eine Vermutung)
nu ... gehen die Antennen "körperlich" nicht in die Spiegel, oder
stören die sich gegenseitig ... keine Ahnung ???
Gibt es ein Konzernmodell in dem das RNS510 mit (AM)/FM2/DAB/TV
kombiniert verfügbar ist ? IMHO nein ...
Gypsy
Gypsy
Es kann aber auch sein, dass die Kombination sehr wohl schon DAB fähig ist und dies nur nicht als PR ausstattungsmerkmal auftaucht, da ja noch gar nicht verfügbar.
also locker bleiben.
Erklär doch auch mal was die Vorzüge von DAB überhaupt sind und was das genau ist.
kurz gesagt ...
Super Klang, kaum Störungen, mehr Servicemöglichkeiten,
einfach besser wie UKW.
Details:
Gypsy
manchmal klingelt hier das Telefon und es kommen ganz merkwürdige Sachen durch die Muschel.... :D
da wird geflüstert, dass die Antennentechnik von DVB-T und DAB gleich sind, bzw. die allermeisten DVB-T Antennen auch DAB können.
sorry Gypsy ...
aber eigentlich ist mir jetzt klar, dass Du doch den TV-Tuner orderst, denn nur so kannst Du davon ausgehen, dass ein Softwareupdate gleichzeitig die Empfangsmöglichkeit von DAB mit sich bringt.
jupp ... es gibt auch kombinierte Antennen ... also DAB + DVB-T.
Eine solche scheint VWN aber nicht einzusetzen, denn die
von Dir gelisteten VWN Typen sind doch:
FM2
FM2/TV2
Aber unterstellen wir mal, dass die Kombination FM2/TV2 auch DAB
empfangen kann ... dann fehlt doch irgendwo eine Weiche, oder
eine direkte Kabelzuführung von der Antenne auf DAB und TV ... und
ob DAB im RNS510 via Software zu bekommen ist, weiß ich nicht.
Kommt ganz drauf an ob ein DAB Empfangstuner eingebaut ist, oder
dieser Extern vorzusehen ist und ab das VWN so vorgesehen hat ????
Weiß denn die Quelle am Telefon hierzu noch ein par Details ?
Und dann kommt noch, dass ich dann ja erst einmal für über
1.000,00€ TV kaufen müßte (das ich nicht brauche) nur um
irgendwann, vielleicht, DAB zu hören ?
Wo sitzt denn der DAB-Tuner im RCD ? (nur als Indiz tauglich,
aber immhin) und haben die Antennen am Ende die gleiche
Nummer ... also eine der FM2/DAB Varianten und die FM2/TV2 ?
naja .. kommt Zeit, kommt Rat ... und Zeit haben wir ja noch.
Gypsy
