Tom50354 Geschrieben 28. Oktober 2009 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jo... seit EOBD Pflicht ist, sind ja auch einige Motorrelevante Daten genormt. Könnte sein, dass es funktioniert. Brauchwasser.... tsetse... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 25. Januar 2013 Teilen Geschrieben 25. Januar 2013 (bearbeitet) Hallo Ihr Wissenden - ein Unwissender braucht eine Info. hat jemand Verbrauchsdaten von der Airtronic D3 als Benzin Variante?? ich finde im Netz etliche Infos zur Diesel Variante aber nicht Benzin. Verbrauch ist wichtig - wenn ich zu einem Treffen wie das der Zugspitze fahre - werde ich ja wohl die LSH 24h durchlaufen lassen müssen. gruß und danke Stephan Bearbeitet 25. Januar 2013 von Gecko Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. Januar 2013 Teilen Geschrieben 25. Januar 2013 Hallo Stefan, lt. Winter, Technische Wärmelehre: Motorenbenzin: 10.800 ... 11.500 kcal/kg, Dichte 0,74 ... 0,76 kg/l Diesel: 10.600 ... 10.800 kcal/kg, Dichte 0,85 ... 0,88 kg/l Also ohne den Rechenschieber zu bemühen, bei voller Leistung von 3 kW brauchen beide grob 0,3 ... 0,4 l/h. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 16. April 2013 Teilen Geschrieben 16. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich möchte ein Nachtrag schreiben sollte ein anderer auch die gleiche Frage haben. Wir waren ja das 1. mal mit dem Cali Campen - ich hatte die Heizung in 5 Nächten ca. 60h am laufen (mit Landstrom) Abends auf 4 und zum schlafen auf 2. Der Verbrauch war nicht zu sehen (an der Tankuhr) und auch nicht am Durchschnittsverbrauch - 2 bzw. 3 Nächte waren Temperaturen unter 0 und 2 Nächte um +5 Grad Zitieren Link zu diesem Kommentar
