Neuanschaffung California Comfortline Edition 25
99,9% der Zeit die man dafür aufbringt sein Fahrzeug von außen zu
betrachten wird man das schwarze Dach überhaupt nicht sehen, denn
die Seitenwangen bleiben weiß, sodass nur das schwarz folierte RCBR
Modul (Front-Dachspoiler) auffallen wird ... Ausnahmen: Man sieht
seinen Bulli mal von oben, oder man hat eine Augeshöhe von eher
deutlich über 2.0 Meter ...
Dass man sein Fahrzeug von Außen anschaut ... sonst eher selten ...
dass wird Einem beim Cali ohnehin häufiger geschehen, als bei einem
schnöden, normalen PKW ...
Einmal natürlich aus krankhafter Zuneigung (Bullimie), aber eben
auch weil man den Cali ja nicht nur beim Ein- und Aussteigen be-
trachtet, sondern auch, wenn man vor ihm sitzend Frühstückt,
oder Grillt, oder die Sonne genießt, eben wenn man den Cali auch
als Ferienhaus, Strandhütte, Skilager, oder was sonst noch so nutzt.
Ob's in einem Lutschpastillen-Weißen (Candy-Weiß) Edition Ober-
stübchen mit schwarzem Dach nun wirklich sehr viel heißer wird,
als im Candy-Weißen Comfortliner mit weißem Dach ... darüber
wurde schon viel diskutiert ...
Mir wird's schon zu warm, wenn in Südfrankreich die Herbstsonne aus-
gerechnet wieder auf meiner Bettseite - im Obergeschoß schnarchend -
aufgeht und den Faltenbalg so erwärmt, dass ich ungewollt aufwache.
Eben weil mir so ist, dass mich böswillige Kannibalen über heiß entfach-
tem Feuer Grillen würden und ich mich deshalb - erst kurz vorm Ableben -
in das sichere Wachsein flüchte ...
Aber ... gemessen ... ist ein weißes Dach (und Karosserieteile) nicht
so heiß (Kontakttemperatur) wie eben ein Dunkles Fahrzeug(dach).
Die im Fahrzeug befindliche Luft erhitzt sich im Hellen Fahrzeug zwar
langsamer, aber letztenendes wird sie genauso warm, wie bei einem
schwarzen Dach, zumindest dann, wenn man es versäumt die Fenster-
flächen abzuschatten, oder die Wärmenden Strahlen anderweitig halb-
wegs effektiv abzuhalten ...
Gegen Dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung gegen die man sich nicht
geschützt hat, oder auch eine zu heiße, allgemeine Außen-Lufttemperatur
ist außer mit Ventilatoren ohnehin kein Kraut gewachsen ...
Abschattungsmöglichkeiten gibts viele ... ab Werk gibt es die Privacy
Doppelverglasung für den Fahrgastraum, zusätzliche eine tiefschwarze
Folierung im Fahrgastraum. Leider gibt es keine Standlüftung ... selbst
mit der Climatronic und Luftstandheizung ab werk nicht.
Sollte das Frontscheibenrollo nicht ausreichen (Die Hitze ist ja dann
schon im Fahrzeug) der nutzt ein in deutlichem Abstand zum Front-
bereich gespanntes Tarp, oder einen schattenspendenden Baum ...
dann kommt weiterhin viel Helligkeit in's Fahrzeug und man sieht
weiterhin seine Umgebung ... ansonsten nutzt man eben doch diese
von mir abgelehnten, aber überall gepriesenen, stark verbreiteten,
silbernen Thermoschutzmatten ...
Auf den Fahrzeugseiten hilft (statt Tarp) natürlich die Markise und ein/
zwei Calisails (hier im Shop) ... gerne auch auf der Fahrerseite ...
Gypsy
  • Antworten 38
  • CaliGypsy
  • Mischi1909
  • CaliMUC
  • Hotel California
wenn man seine eigenen Bilder nicht einmal richtig anschaut ...
Die Bettverlängerung ist ja jetzt kein Metallgerippe mehr, sondern
da erblicke ich so etwas wie ein Lattenrost ... gibt's das schon länger ?
Gypsy
Habe mal vor 1-2 Jahren eine Autoreportage gesehen. Da haben sie nen weissen und nen schwarzen A3 in die Sonne gestellt und danach die Temperatur innen gemessen. Waren glaub 1,4 Grad unterschied, was bei über 75 Grad nicht so viel ist :cool:
Hi Gypsi,
da guck noch mal genauer - das Lattenrost entspringt deiner Phantasie ;)
Jochen
Das "befürchte" ich auch. Bin jetzt schon infiziert obwohl das gute Stück nichtmals bestellt ist.
Macht denn die zusätzliche schwarze Folierung Sinn?
Der Edition hat als Serie die Privacy Verglasung mit verstärkter Wärmeschutzverglasung.
Sollte ja eigentlich reichen, oder?
Danke für deine Infos CaliGypsy!
Gruß Mischi
jaja ... da gab es schon viele Untersuchungen und auch der ADAC
hat mal gemessen was das Zeug hält, aber ...
Gemessen wurde jeweils die Innenraum Lufttemperatur. Und das
nach sehr langer Aufheizzeit und ohne jeden Sonnenschutz ...
Das ist ein typisches Scenario ... und deshalb ist es auch korrekt
das so zu testen ... da steht eben das Fahrzeug ohne Schutz sehr
lange in der Sonne und jetzt steigt man ein ... in die gleichermaß-
en viel zu heiße Luft im Innenraum ...
Gemessen wurde auch die Temperatur von Armaturentafel und
z.B. dem Lenkrad ... allesamt Objekte, die der direkten, unge-
filterten Sonneneinstrahlung über die Frontscheibe ausgesetzt
wurden ... auch das ein typisches Szenario ... man steigt ein und
berührt das Lenkrad ... und ... verbrennt sich schier die Pfoten.
Beim Cali ist das - zumindest im Campermodus - alles ein wenig
anders ...
Wir haben zunächst Sonnenschutzmaßnahmen - nicht alle - aber
fast alle ... Campingplatz Pergolas, Baumbestand, Fenster mit
Privacy und/oder Folierung, eine Markise, dazu Tarps, oder ein/zwei
CaliSails, Brandrup Thermomatten, was auch immer ...
Dann haben wir (wenn's heiß ist) über geöffnete Fenster, oder auch
nur übers aufgestellte Zeltdach, einen kontinuierlichen Luftaus-
tausch ... weshalb sich die Luft und alle nicht direkt Sonnenbe-
strahlten Körper nicht so stark erhitzen, wie im Besagten A3.
Aber alle Dunklen Karosserie und Dachflächen werden sich deutlich
stärker erhitzen und sorry ... das heißt auch, dass es im Fahrzeug
über diese Flächen wärmer wird ... gemessen.
Hinweis: die Standlüftung wünschte ich mir auch nur für die Mi-
nuten, wenn man zum verschlossenen, ungeschützten, überhitzen
Cali zurückkehrt, nicht für den Camping-Modus.
Hinweis: Ein gut thermoisoliertes Panorama/Glas/Schiebe/Aufstelldach
mit Sonnenschutz erträume ich mir aber auch ... denn heiße Luft will
nach oben ... und dort entwiche sie dann auch ganz ohne Hella Turbo
Ventilator, wie von allein ... dazu der Blick in die Sterne ... und Dank
Regensensor hätte man nicht einmal die Wasserfluten des überraschend
hereinbrechenden Wolckenbruchs im mobilen Traumhaus ...
Gypsy
tja ... manchmal ist das eben so ... es ist nicht einmal eine optische
Täuschung, sondern allein der Wunsch, der die Realität verändert ..
Wobei irgendwas hat sich da doch geändert ... was isset denn ?
Gypsy
Wir schaun ab 17.00 Uhr, was geändert ist :)
na dann stellen wir die 1 Jahr und 9 Tage jüngere Schneeflocke mal
neben meinen schon etwas betagten Black&White ...
Ist 17:00 Uhr schon amtlich ?
Gypsy
Es ist jetzt amtlich, mit der Firma abgeklärt! :)
Hallo zusammen
Hab mich im Forum registriert weil ich mir dieses Jahr auch noch einen Comfortline zulegen will. Die Preise sind in Österreich grad unschlagbar, danach wird das Auto in die Schweiz exportiert...
Die Edition hab ich mir angesehen aber meiner Meinung nach rechtfertigt die Mehrausstattung den Mehrpreis keineswegs. Für diejenigen, die der optische Schnickschnack nicht interessiert ist es eigentlich keine Option. (Ansichtssache)
Mir wurde die Nichtraucherausstattung in Österreich nicht angeboten, weiss jemand ob es die dort auch gibt?
Ein erster Gruss ins Forum :-)
teefix
in Good Old Germany muss man die Raucherausstattung als Kostenpflichtige
Sonderausstattung dazu bestellen, ansonsten bekommt man - serienmäßig -
die Nichtraucherausstattung. Ist das im schönen Österreich anders?
Gypsy
Servus,
In AT ist das Raucherpaket Serie.
Es gibt auch keinen Punkt im Konfigurator, dieses abzuwählen.
Hat mich als Nichtraucher trotzdem nie gestört, da ich den Aschenbecher aus Metall gar nicht so schlecht fand.
CaliMUC
ich habe auch das Raucherpaket, obwohl ich jetzt seit 377 Tagen
nicht mehr rauche ;-))
Gypsy
Servus,
wo kann man denn in MUC und Umgebung einen Cali Comfortline Edition anschauen?
@ Gypsy: Wo hast du denn die Fotos gemacht, die MAHAG sagt, sie bekommt Ihren Edition erst in ein paar Wochen.
CaliMUC
    magicrunman
