Long-Life-Service
Dany55
Hallo VCDS-Freeks
Mein Bijou hat mittlerweile exakt 27'020 km auf der Uhr – und noch immer keine Service-Bimmel! OK, der exakte km-Stand wäre 27'045, weil beim Umbau des KI am Neufahrzeug 25 km auf der originalen Uhr waren und das High-Line-KI mit 0 km eingebaut wurde (kann nur in 100 km-Schritten eingestellt werden).
Ich war bisher der Ansicht, dass die Bimmel spätestens bei 27'000 km kommen müsste und war deshalb ziemlich erstaunt, dass dies nicht geschehen ist.
Also habe ich mal die Kanäle 40 – 48 des KI ausgelesen:
Kanal 40: 269 (heisst wohl, dass der letzte Service vor 26'900 km war)
Kanal 41: 589 (heisst wohl, dass der letzte Service vor 589 Tg., d.h. am 12.01.2008 war)
Kanal 42: 15 (minimaler Intervall = 15'000 km)
Kanal 43: 50 (maximaler Intervall = 50'000 km)
Kanal 44: 730 (maximaler Zeitintervall = 730 Tage)
Kanal 45: 4 (???)
Kanal 47: 321 (Russeintag ??)
Kanal 48: 138 (???)
Meine Fragen: War das schon immer so, dass die maximale Fahrstrecke bei 50'000 km liegt? Kann mir jemand aufgrund der Kanäle 45 – 48 erklären, wie hoch die noch verbleibende km-Strecke bis zur Bimmel etwa sein wird? Klar, die 730 Tage werden ja auch einmal ablaufen; aber rein theoretisch wäre es interessant zu wissen, wieviele km mein Bijou mit dem "Altöl" noch zu fahren gedenkt... :D :D...
  • Antworten 29
  • Dany55
  • Tom50354
  • dedetto
  • die52
Hallo Dany,
in der Tat kann ich mir deine Werte auch nicht wirklich erklären. ?(
Nach der Formel von Jochen hätte deine Bimmel bei gut 25000 km kommen müßen. Warst du noch im Halbschlaf und hast mal kurz auf den Wecker gehauen, das er Ruhe gibt? :D
Bei mir hat das ganze gut gefunzt, hätte nach der Formel rund 29000 km (plus die 3000 nach der Bimmel) fahren können und wurde nur von den 2 Jahren "ausgebremst", nach denen spätestens gewechselt werden muß.
Theoretisch wären schon 50000km drin, aber auch nur theoretisch. :(
Zum nachvollziehen habe ich dir ein Excel-Sheet mit deinen Werten dran gehängt, die zweite Zeile sind meine Werte kurz vor der Bimmel.
Wie du erkennen kannst, sind dein Rußeintrag und die Thermische Belastung doch schon recht beträchtlich und ein umgehender Wechsel scheint wohl sehr empfehlenswert. 8o
Aber warum es nicht bimmelt... ?( ?( ?(
Formel Kanäle 40-48.zip
Hallo Dany,
Die Daten 15, 50, 730 und 4 steht für LL und ist so mit richtig.
Kanal 48 ist irgendwas mit der Temperaturbelastung, mE unkritisch.
Aber nach Jochens Faustformel:
voraussichtliches Serviceintervall = km seit Ölwechsel (K40*100) / Ruß (K47) * 303
hätte die Bimmel ja bei ca. 25400 kommen müssen.
(Ich hoffe ich habe da in aller Eile richtig gerechnet.)
Ob diese Fausformel bei ABT Tuning auch so passt, keine Ahnung.
Außerdem hattest Du doch bei 4000 gewechselt, oder?
Unter extrem günstigen Umständen haben einige auch schon mal über 40.000 km gefahren.
Andererseits könnte so eine Bimmel auch "klemmen"?
Etwas ratlos, würde ich an deiner Stelle eher zum Ölwechsel tendieren.
Da machst Du sicher nichts verkehrt.
Hallo Saharafreund
Woher stammt Deine Info, dass bei Russ 303 die Bimmel kommen müsste? Könnte es sein, dass mein (freiwilliger) Ölwechsel bei 10'000 km einen Einfluss auf die Geschichte hat (die Serviceanzeige wurde aber wie wohl ersichtlich nicht zurückgestellt).
Und übersehen kann man die Anzeige wohl nicht, der müsste ja sonst jetzt dauernd "SERVICE JETZT" reklamieren, oder seh ich da was falsch?? ?(
Hallo dedetto
Aha, Faustformel "Jochen"; aber wenn sie von ihm kommt, steckt wohl etwas dahinter... :D :D...
Da ich ja wie erwähnt bei 10'000 km einen freiwilligen Ölwechsel durchgeführt habe, wird das neuere Öl wohl noch etwas halten; ich fahr jetzt mal noch weiter, denn ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was an der Bimmel "klemmen" sollte, ist ja kein wirklicher "Klöppel" dran und optisch müsste die ja auch noch auf sich aufmerksam machen...
Ob das was mit ABT zu tun hat... keine Ahnung... ?(... Aber ich glaube kaum, dass der getunte Motor weniger empfindlich auf "Altöl" ist...
Hallo Dany,
wenn Du erst bei 10.000 einen Ölwechsel gemacht hast,
dann kann es schon noch etwas dauern. Demnach würde
dein Öl ja erst 17.000 km alt sein.
Die 303 ist ein Erfahrungswert den Jochen bei vielen Messungen
festgestellt hat. Gilt aber dann auch nur für normal zurückgestellte
Ölwechsel.
Ich fürchte deine Motorsteuerung ist jetzt etwas durcheinandergekommen.
Da könnte also doch ein Sensor noch gutes Öl melden. Dann müsste evtl.
mit den MSG Updates auch der 303 Wert neu definiert werden. ?(
Der stammt doch vermutlich noch aus der 15.000km Ära. Interessant.
Hallo Dany,
das ist ein empirischer Wert von Jochen, soll aber wohl schon Ausreißer gegeben haben.
Ich denke, das dein freiwilliger Wechsel bei 10000 km die Ungereimtheiten erklärt, da die Anziege nicht zurückgestellt wurde.
Das siehst du genau richtig - die Anzeige läßt dann nicht mehr locker.
... ja eben, interessant finde ich das auch; deshalb möchte ich jetzt auf jeden Fall mal bis zu den 28'391.6 ( :D) km weiterfahren, bei denen nach "Formel Jochen" der ultimative "SERVICE JETZT"-Zeitpunkt gekommen ist. Vielleicht mache ich mich auch mal bei ABT schlau, ob da was optimiert wurde. Ich kann mich ja sonst wirklich über gar nichts beklagen; Motörchen läuft klaglos (oder noch besser...) und der Auspuff ist nach wie vor blütensauber... :D :D...
A propos Ölsensor: Was "sensort" denn dieser Sensor? Wie kann der eine "gute" Ölqualität feststellen? Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Sensor für den Ölstand beim Wechsel "total leer" festgestellt hat, danach wieder "voll" und daraus den (richtigen) Schluss zieht, dass das Öl gewechselt wurde und somit möglicherweise den "Bimmelwert" für den Russeintag erhöht... na denn, es lebe die Software, es darf wild spekuliert werden... :D :D...
Hi Leute
Hab versucht, mich mal bei ABT Deutschland und bei der Technik-Abteilung von AMAG Import schlau zu machen. So wirklich eindeutig scheint mir die ganze Thematik nach wie vor nicht.
1. ABT: Die ganze Service-Anzeigen-Geschichte wird nicht angefasst, entspricht also nach wie vor dem Serienstand (was an sich ja auch vernünftig ist). Gemäss dem ABT-Techniker wird der Service-Intervall aufgrund dreier Parameter errechnet:
A: Ölqualität (es wird die Leitfähigkeit des Öls gemessen und daraus auf den (Kondens-)Wassergehalt geschlossen). Das wäre eine plausible Erklärung für meinen langen Serviceintervall, da somit mein Ölwechsel eine Intervallverlängerung zur Folge hat.
B: Anzahl Kaltstarts
C: Energieumsatz (Verbrauch)
Auf meine Frage bezüglich Russeintag (Kanal 47) war er sich ziemlich sicher (aber nicht ganz... ;)), dass der ohne Einfluss auf die Serviceanzeige sein soll.
Nebenbei haben wir uns auch noch über die Regenerationszyklen unterhalten; und da war er sich ganz sicher: Die sind nicht fest, sondern werden aufgrund der Informationen des Differenzdrucksensors angeschoben. Es gebe zwar km-mässige und zeitliche Maximalwerte, bei denen ohnehin regeneriert werde, aber Zyklen von 600 und mehr km könnten bei optimalen Einsatzbedingungen durchaus vorkommen. Auch die Kennfelder der Regeneration wurden im Übrigen beim Tuning nicht verändert. Es könne jedoch durchaus sein, dass das Tuning aufgrund der anderen Massnahmen einen sekundären Einfluss auf die Zyklen haben kann.
2. AMAG: Hier wiederum wusste man nichts von Ölqualitäts-Sensoren, sondern ausschliesslich von Sensoren für Ölstand und Temperatur. Ob der Russeintag Relevanz für den Serviceintervall hat, konnte mir der Techniker auch nicht mit Bestimmtheit beantworten. Ich könne auf jeden Fall weiterfahren, bis sich die Bimmel melde.
Was hingegen die Regeneratin betrifft, herrscht Einigkeit mit der Aussage von ABT.
Folgerung: So wirklich schlau geworden bin ich also nicht. Anscheinend sind diese technischen Details heilige Kühe und werden vom Werk nicht unnötig "unters Volk gestreut"; warum auch immer. Schade, hätte mich schon interessiert...
Hallo Dany,
Das Kondenzwasser war auch bei meinem Audi das zentrale Thema,
warum er so früh mit 4200km zum Wechsel sollte.
Da könnte was dran sein.
Ich habe in der Zwischenzeit mal meine VCDS Datenreihen btr.
Rußeintrag pro 1000km ausgewertet.
1000km mit extremen Kurzstrecken bringen > 20 Punkte (viele Kaltstarts, hoher Verbrauch)
1000km gemütliche Langstrecke (120km/h)
aber Vorsicht:
1000km zügige Langstrecke (häufig mal 150km/h) bringen ca. 15 Punkte. (wärmer, aber Verbrauch > 9l/100km)
Es scheint da irgendwo zwischen 110 und 130km/h ein optimalen Bereich zu geben.
Das kann ich mir nicht vorstellen!
hallo,
also das mit der Leitfähigkeit wage ich doch zu bezweifeln.
das Teil heißt Oelstands - und Oeltemperaturgeber.
3 Anschlüsse:
Masse
Plus und
ein Draht an das Kombiinstrument.
grüße
Achim
und das wage ich dann mal ganz stark zu bezweifeln.
Habe seit tausenden von km absolut exakt alle 470 km eine Regeneration, die dann genau 30 km lang durchgeführt wird. Als wenn da eine Automatik eingebaut wäre, die dies ohne Sinn und Verstand durchführt (der Beladungskoeffizient für Ruß ist meist nur im einstelligen Bereich!).
Ich glaube Jochen kann dazu ähnliches, nur mit einem etwas längerem Zyklus berichten.
... Jochen hat aber in Fulda bei mir einen Regenerationszyklus von 630km oder ähnlich ausgelesen... und konnte das auch nicht schlüssig interpretieren... ?( ?(...
Was bleibt, ist die berühmte Glaskugel... ;)...
So, jetzt bin ich beruhigt!
Die Bimmel und "Service nach 3000km" erscheint jetzt ordnungsgemäss auf meiner MFA... bei exakt 27'047km auf der Uhr... da kann man nicht meckern :D
Hab gleich ausgelesen (für die grossen Board-Statistiker):
Kanal 40: 270
Kanal 41: 594
Kanal 47: 322
Kanal 48: 138
Viel Spass beim Interpretieren!
    PeMe
