Seikel HD oder normal - Bilstein oder Monroedämpfer
Tom50354
Hallo zusammen
Ich gewinne bald auch an Höhe und werde ein Seikel Desert HD einbauen lassen :banane:
Da komme ich doch gerne auf die Ausgangsfrage zurück: Bilstein oder Monroe?? Der :) hat Monroe offeriert, das anscheinend die meisten hier verbaut haben. Gibt es überhaupt jemanden, der Bilstein fährt? Falls ja, warum?
An die Schweizer: ich habe die Offerte von Scania Emmen, die auch Seikel Partner sind. Hat jemand Erfahrungen?
Gruss zepp
  • Antworten 80
  • Tom50354
    17
  • CaliPilot
  • zepp_ch
  • CaliMUC
Die Bilstein sind für echte Offroader. Sehr hart wie man es im Gelände braucht. Die Monroe sind eher wie die Seriendämpfer.
Da hier doch die meisten ihre Kilometer auf dem Asphalt abspulen nehmen die allermeisten den Monroe.
Poseidon hat die gelben Bilstein.
ich fahre das Dessert mit Bilstein in meinem Beach. Bin sehr zufrieden und empfinde die Dämpfer als straff aber nicht unkomfortabel. Warum? Habe mit Bilstein schon in vielen Fahrzeugen und in vielen Varianten sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Karsten
Karsten, kannst du bitte mal ein Bild posten von deinem Cali? Auch ich habe die Ronal R41 offeriert bekommen.
Sieht man eigentlich die gelben Dämpfer oder sind die total versteckt? Gelb sieht sicher cool aus, wäre für mich ein schöner Nebeneffekt... :D
Gruss zepp
So, nun ist es vollbracht: ein Seikel Cali mehr! :P
Habe das Desert HD mit Monroe verbauen lassen, zusammen mit 235/65 R17 AT Reifen von Cooper auf Ronal R41 Felgen.
Die Rückfahrt war angenehm, das Geräusch-Niveau der Reifen ist allerdings deutlich höher als die 215/60 R17 Winterreifen (aber das ist ja nicht wirklich überraschend...)
Auf der Heimfahrt haben sich allerdings 2 Fehler gezeigt:
- Die Schaltanzeige zeigt beim 5. Gang den 6. Gang an, die restlichen Gänge werden sauber angezeigt. Dieser Fehler hat sich auch wiederholt, nachdem das Auto 2 Stunden zu Hause stand und ich nochmals getestet habe.
- Bei einem Bahnübergang hat die Start/Stopp-Automatik nicht funktioniert und einen Fehler angezeigt (bei den vorherigen Ampeln tat sie allerdings tadellos..)
Können diese Fehler mit der durchgeführtenTachoangleichung zusammenhängen oder ist dies Zufall?
Gruss zepp
Anbei noch ein paar Bilder...:D
Schick! Allerdings für einen Seikel viel zu glänzend, so muss das aussehen
Was den Fehler angeht, uhm, eigentlich sollten die grösseren Reifen erstmal egal sein, die Tachoanzeige stimmt halt geringfügig nicht mehr. Wenn die Werkstatt nichts falsch gemacht hat, wüsste ich nicht wieso eine Tachoangleichung deine Steuergeräte so aus dem Tritt bringen sollte...
Ich bin aber auch ein Idiot was KFZ im allgemeinen angeht, mal warten was die Damen des Fachbereichs dazu sagen :-)
Chris
Ändert sich die Wegstreckenkennzahl (Tachoangleichung) kann es in der Tat zu interessanten Effekten kommen, haben wir gerade mit einem Kunden (Tiguan) durch - auch dort GRA-Ausfall in diversen Gängen weil die im Motorsteuergerät hinterlegten Daten (Motoredrehzahl/Fahrzeuggeschwindigkeit) nicht mehr plausibel sind. Start/Stopp sollte davon nicht betroffen sein, lässt sich aber alles recht gut mit einem Blick in die Steuergeräte bzw. deren Fehlerspeicher finden.
Hi Chris,
Das Foto gehört eigentlich auch in diesen Beitrag:
Fotowettbewerb: Der dreckigste Cali
dreggische Grüsse,
Interessant wäre es natürlich zu wissen, was Seikel genau geändert hat.
Ich habe im T5.2 und auch im T6 noch nie Probleme gehabt, nachdem die Wegstreckenkennzahl geändert wurde. Allerdings auch immer DSG!
Aber das Getriebe ist original geblieben?
Ein Autoscan von deinem Fahrzeug wäre toll.
Ich gehe davon aus, dass Start/Stopp ein zufälliger und unabhängiger Fehler war. Ich werde es beobachten
Getriebe ist original. Was ist ein Autoscan? Fehlerdiagnose...?
Mein Umbau Partner (VWN/Scania Partner) hat mir ebenfalls geraten, bei Gelegenheit den Fehlerspeicher auszulesen. Mach ich dann mal, wenn das Problem bestehen bleibt oder wenn noch weitere auftreten. Ich bin kein Freund von ständigen Besuchen beim :), da fehlt mir die Zeit und Geduld. Ich bleibe mal locker und beobachte das Ganze.
Danke jedoch für euren Input!
Gruss zepp
Seikel HD mit 235/65/17 Monroe. Genial zu fahren. Weih Träger bis 200kg passt nun auch perfekt.
chic...:)
Wo hast du den Umbau machen lassen? Welche Reifen hast du montiert?
Hast du keine Probleme mit der Ganganzeige und dem Start/Stop System?
Gruss zepp
Umbau hab ich bei Traveltech in Horw machen lassen. Funktioniert alles einwandfrei inkl Tachoanpassung.
Habe das Fahrwerk soeben auch im Fz Ausweis eintragen lassen.
Reifen sind GoodYear .... irgendwas mit nur 76dB! Herrlich zu fahren.
Gruss Roger
Gut zu hören, dass alles geklappt hat!
Hast du eine Auflastung auf 3.2 t erhalten?
76 dB, bist du sicher? Mein Cooper hat 71 dB und ist ziemlich laut...
Off-topic: sag doch bitte was zu deinem coolen Bike hinten auf dem Träger... Was ist das? :confused::)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Kaoudrob Matiflu finian
