CaliMUC Geschrieben 20. September 2012 Teilen Geschrieben 20. September 2012 Servus, weiss jemand, wie das Einführungsszenario des RNS510 mit DAB+ aussieht bzw. aussehen könnte? Speziell interessiert mich, ob man bei Bestellung in den nächsten Wochen (d.h. Produktion nach KW45) automatisch (ggf. auch mit einem leichten Aufpreis) das RNS510 mit DAB+ bekommt, oder ob es für das RNS510 mit DAB+ einen neuen Ausstattungscode geben wird? Kann man das mit der Einführung beim RCD310 vergleichen und wie lief es denn da ab? Ich würd' ja eigentlich jetzt schon gerne bestellen um den Cali definitiv zum Wunschzeitpunkt Anfang nächsten Jahres zu haben, aber das Risiko einzugehen, dann ein RNS510 ohne DAB+ zu haben ... ich weiss nicht. Viele Grüße CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. September 2012 Teilen Geschrieben 20. September 2012 Hallo, schleich mal zu den Mahaglis ... sobald der Produktionstermin Deines Fahrzeugs steht sind keine Änderungen mehr möglich ... ob eine Änderung erforderlich ist, das kann ich nicht sagen, also ob's dann ein RNS510 mit und eines ohne DAB geben wird ... aber wie lang VWN derzeit braucht um den Produktionstermin mitzuteilen ... das weiß die Dispo Deines Freundlichen (unverbindlich natürlich) .. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 20. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. September 2012 Servus, da werd' ich tatsächlich mal hinschlappen ... Meine aktuellste Info (andere Quelle) ist, dass ein jetzt bestelltes Fahrzeug noch im Dezember geliefert werden könnte. Apropos, wie ist das eigentlich, wenn man sagt "ich will das Auto erst im Feb/ Mrz 2013 haben". Plant dann VWN das Fahrzeug trotzdem schon zeitnah ein, oder wird dann erstmal ein bisserl gewartet (so dass man eben noch etwas ändern könnte)? Den Fall hatte ich irgendwie noch nie, da ich sonst die Kisten immer asap haben wollte. VG CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. September 2012 Teilen Geschrieben 20. September 2012 Hallo, da hilft nur mit dem Vertrieb und dem/der Disponent(in) zu reden ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr. booze Geschrieben 25. September 2012 Teilen Geschrieben 25. September 2012 servus! in" gute fahrt" oktoberheft ist eine aufrüstmöglichkeit für konzernradios auf dab + der fa. dietz beschrieben. grüße ernst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2012 Servus zusammen, seit heute scheint der KW45/ 2012 Umfang im Konfigurator zu sein. Evtl. noch nicht ganz vollständig, da ich den WLAN AccessPoint noch nicht gefunden habe, aber DAB+ fürs RNS510 ist nun aufgeführt. Leider will VWN tatsächlich doch noch einmal mehr Geld für DAB+ (2784,60 statt 2576,35). Wenn das RNS510 noch voll auf der Höhe der Zeit wäre würde ich ja nichts sagen, aber so finde ich den Aufpreis schon fast etwas dreist (da wäre IMHO DAB+ eine Rechtfertigung für den hohen Aufpreis eines nun schon etwas in dje Jahre gekommenen Systems gewesen). Viele Grüße CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 14. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2012 Hallo, das neue RNS510 mit DAB+ in Kombination mit TV-Empfang und Komfort Armaturentafel (QV1, QV3, 4N3) hat die TN 7E0035686. Bei den Antennen und beim TV Tuner haben sich die Teilenummern NICHT geändert (Stand heute). Es sind keine neuen Antennen dazugekommen. Heißt das etwa, dass die Aufrüstung auf DAB+ durch einen reinen RNS510er Tausch, oder sogar durch ein Software Update, jeweils ohne Änderung an den Antennen und der Verkabelung möglich wäre ? Also ... mal unabhängig davon, dass für das RNS510 allein ein bezahlbarer Update seitens VWN eine wirklich tragbare Kundenlösung darstellen würde. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 14. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Legt man mal zugrunde das VWN an tragbaren Kundenlösungen anscheinend ein aktives Desinteresse hat - dann vergiß die Nummer mit dem Update. Man hat nicht einmal daran gedacht bei einem RCD 310 aus MJ2012 einen Update-Pfad von DAB nach DAB+ einzuplanen. Das geschah zu einem Zeitpunkt als das verschwinden der DAB Sender schon Realität war. Aber zu den Antennen: was ich mir vorstellen kann ist folgendes: Gewisse Antennen sind gebündelt. Auf der Beifahrerseite werden FM, DAB und GPS montiert. Aus eigener Efahrung kann ich sagen, dass dies anscheinend mit einer einzigen Bestellnummer abgedeckt wird. Für mein RCD310 ist eigentlich nur DAB und FM von Nöten - montiert ist aber das Komplettmodul FM,DAB und GPS. Ich vermute daher, dass bei den RNS510 ebenfalls FM,DAB und GPS auf der Beifahrerseite montiert wird. Der Haken: Die Antennenverkabelung endet in der Tür. Da ist die erste Kupplung und an da wird nicht weiter verkabelt wenn eine der Antennen nicht benötigt wird. So sieht es jedenfalls in meinem Auto aus. GPS-Antenne endet in der Tür. Feierabend. Man müßte also die DAB-Antenne ab Tür erstmal bis zum Radio verkabeln. Das macht Arbeit, erscheint mir aber lohnend wenn Du auf RNS mit DAB+ gehst. Gruß Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 14. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2012 Hallo, GSM und GPS sind jeweils eigene Module/Teilenummern. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 14. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, ich weiß. GSM ist ja auch getrennt von FM auf der FAHRER-Seite verbaut. FM, DAB und GPS sind aber anscheinend auf der einen Antenne auf der BEIFAHRER-seite. Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 14. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2012 Hallo, Antennen: 7E0035532_ Antennenmodul AM/FM1 (links) 7E0035532C Antennemodul AM/FM1/TV1 (links) 7E0035532A Antennenmodul FM2 (rechts) 7E0035532B Antennenmodul FM2/DAB (rechts)* 7E0035532E Antennenmodul FM2/TV2 (rechts)* 7H0035534_ Antennenmodul GSM (links) 7H0035540_ Antennenmodul GPS(rechts) *Also solange es keine FM2/DAB/TV2 Antenne gibt, heißt das doch wohl, das die Jungs mit TV Empfang wie ich leider trotz- dem ein Problem haben, denn entweder habe ich eine FM2/DAB, oder eine FM2/TV2 Antenne ... DAB/TV2 Antenne: welche Antenne(n) denn nun ? Nur eine Antenne für DAB (FM2/DAB, rechts) und nur eine für TV (AM/FM1/TV1, links) ... das wärs ja auch nicht ... eigentlich müßte es je zwei TV (TV1/TV2) und zwei DAB Antennen (DAB1/DAB2) geben ... gabs aber bisher nur für TV (TV1/TV2), aber nicht für DAB. Gab's bisher vielleicht schon eine Antennenweiche, die aus der AM/FM1/TV1 eine AM/FM1/(TV1/DAB1) Antenne macht? Bei DVB-T und DAB/DAB+ liegen die Frequenzen ja relativ eng bei einander ... das Gleiche dann jetzt noch für die FM2/TV2 Antenne ... die dann eben eine FM2/TV2/DAB2 Antenne wird? Immerhin kann man TV und DAB ja miteinander kombinieren. Verkabelung: Neue Kabels, doer Nicht? Die Verkabelung von TV1 und TV2 geht doch wohl an den TV Tuner unterm Beifahrersitz, oder gehen die erst übers RNS510? Ich warte mal ab bis die Jungs, die sich auskennen hier das Thema aufgreifen ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 14. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessant. Da frag' ich mich warum bei mir rechts eine GPS-Antenne verbaut wurde. Aber ich hab' ja auch ein Freisprechmikro obwohl ich keine Freisprech ab Werk hatte. Logischer ist's so wie oben gelistet. Wäre ja was völlig neues wenn da Antennen verschenkt würden. Danke für die Klarstellung. Man sollte sich also keine Hoffnungen machen. Gruß Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 15. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2012 Hallo, tja .... wer suchen läßt wird schneller fündig ... 7E0035532D Antennenmodul FM2/DAB/TV2 ... Es gibt also nur eine DAB Antenne ... Es gibt also ein abweichendes Antennenmodul dazu noch für fast 3.000,00 Euronen das RNS510 für TV Empfang und mit DAB/DAB+ 7E0035686 Abzüglich Erlös für's RNS510 ohne DAB --- dazu womöglich auch noch Kabels ... und in jedem Fall auch etwas, oder mit abweichenden Kabels auch viel Arbeit. Der TV Tuner ist anscheinend gleich geblieben. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 21. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2012 Servus, bzgl. PR-Codes ... Muss mann jetzt Z1J und QV3 bestellen, wenn man das RNS510 mit DAB+ aber ohne TV Empfang und sonstigen Schnickschnack haben will, sprich ist QV3 der DAB+ relevante Code? VG CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
