Rückbank ganz nach vorne schieben
loopi
Hallo Paola,
ich glaube schon, dass es eine gute Idee ist, das Board an dem geschlossenem Heckklappenträger zu befestigen. Es gibt zum einfachen Lenker drehen, diese Möglichkeit
Gruß Charly
Hej, danke für deine idee, aber sowas kann ich nicht auf mein endurobike geben. Da hab ich Angst dass mir das ganze beim nächsten Sprung um die Ohren fliegt.
Super Bilder, herzlichen Dank, die helfen weiter.
Jetzt habe ich zwei Optionen, einmal die von Knox16 mit der seitlichen Anbringung bei der ich bedenken habe dass mir das board wegfliegt und einmal die am heck von dir, bei der ich herausfinden muss ob das mit einem 78cm lenker auf der 1.schiene geht.
Ihr seid absolut spitze, danke für die hilfe!
Bearbeitet von paolaMTB
  • 8 Monate später...
12 Jahre später... 🤷🏼 Ich hab den T6.1 Coast und möchte die 2erbank ganz nach hinten schieben. Weißt du, ob das auch so geht?
Kann hier jemand nochmal helfen bitte, ich bin mir nicht sicher, ob ich die hintere Sitzbank ganz nach hinten schieben kann und wie ich die Stopper ausbaue...
Das sollte wohl gehen. In der linken Schiene (in Fahrtrichtung) ist ein vorderer und ein hinterer Anschlag. Du findest sie, wenn du mit einem Finger durch die Gummistaubdichtung fährst. Die Anschläge sind jeweils mit Torx nach oben an die Schiene gezogen, wo sie einrasten. Die Torx richtig lösen, dann kann man die Stopper verschieben. Ist allerdings eine hakelige Angelegenheit. Es sollte reichen, sie bis zum (in deinem Fall hinteren, für den vorderen entsprechend vorderen) Ende der Schiene zu schieben und wieder anzuschrauben. Sie wirklich komplett rauszunehmen ist komplizierter.
Bearbeitet von Kaasaa
PS: Torx T30 beim T6.1.
Sehr lieb, danke! Ich fummel mich da mal rein. 😉
Hat geklappt, vielen Dank! Jetzt habe ich dadurch ein wirklich großes Auto 😉
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    th1wob Andi1985 Helgo golf62 Excalibur Torno Duesenfritz deekay Andsgi
