Rückbank ganz nach vorne schieben
loopi
Erstmal Hallo an alle. Ich habe mich frisch angemeldet und finde diese Forum sehr informativ. Es hat mir schon viel geholfen in den letzten Tagen. Ich haben mir einen California Sonoro aus dem Bj. 07 gekauft und würde gerne 2 Fahrräder hinten rein stellen, ohne einen Reifen auszubauen. Es würde passen, wenn ich die Rückbank in der Schiene ganz nach vorne schieben könne. Dieses geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es fehlen dann aber immer noch ca. 30 cm. Ich denke das ein Stopper eingebaut ist. Kann mir jemand sagen wie ich diesen überlisten kann.
Vielen dank.
Den Stopper kann man einfach herausschrauben und durch die Reviöffnungen in der Schiene dann entnehmen.
Steck mal einen Schraubendreher zwischen die Gummilippen und zieh den dadurch. Da wo er stoppt ist der Stopper! Von oben ist er einfach mit einem Schlitzschraubendreher loszuschrauben.
30cm gehen da locker noch! Ich würde sogar versuchen den stopper nur 30cm weiter nach vorne zu schieben.
Super werde ich gleich morgen versuchen. Vielen Dank
Hallo Loopi,
Der Stopper sitzt in der linken Schiene kurz hinter der Öffnung.
Wenn du die Schraube losdrehst, achte darauf dass der Stopper in der Schiene nicht umkippt .
Am besten ist es den Stopper beim runterschrauben mit einer Spitzzange festzuhalten,dann bis zur Öffnung mit der Zange vorschieben und dann raus mit dem Ding.
Wenn der Stopper draussen ist, kannst du die Bank bis ganz nach vorne schieben.
Gruss,calimerlin
  • 5 Jahre später...
habe den Stopper auch und würde gern wissen wozu das Ding überhaupt eingebaut wird. Ist das bei allen CL so oder nur beim 4motion?? :confused:
Der Stopper dient dazu, dass die Sitzbank beim vorschieben zum Bettumbau genau an der richtigen Stelle steht.
Ist in jedem CL-Cali vorhanden.
Gruss,
Danke, muss einem Doofen ja gesagt werden :D
  • 3 Jahre später...
ich kram diesen Thread mal wieder kurz hoch, da wir aktuell im Urlaub sind, eine schöne Holzbank gefunden haben und die gerne transportieren wollen. Meine Frage: kann ich den Stopper beliebig verschieben und wieder neu festschrauben/fixieren? Oder sind da drunter an bestimmten Stellen Schraublöcher, die ich treffen muss?
Ja, das ist kein Problem.
Durch lösen der Schraube geht der Stopper nach unten.
Der Stopper wird in den Rasten der Schiene durch hochschrauben wieder fixiert.
Perfekt- Danke! 👍
auch ich hänge mich mal an diesen Beitrag an, da ich mich für den bestellten Cali (30years) schon mit ein paar Planungen beschäftige (was will man im Wartezimmer sitzend sonst auch machen 😀)
Ich plane grundsätzlich das hier im Board schon öfter beschriebene "Kurzbett", da wir nicht sonderlich groß gewachsen sind und somit 2m Bett unten für uns keinen Sinn ergeben.
Dazu kommt, dass wir von unserem T3 Joker sehr verwöhnt sind, was die Innenraumlänge angeht. Ist dort das (1,90m) Bett gemacht hat man vor selbigem im Vergleich zum Cali massig mehr Platz.
Ein Kurzbett würde dann also rund 20 cm mehr Platz bringen. Das wär also schon mal gut.
Was mir am Cali total gefällt, ist die Variabilität durch die Schienen. Diese würde ich gerne voll ausnutzen können, um den Bus wirklich so vielseitig nutzen zu können, wie möglich.
Also je nach Bedarf wie im Auslieferungszustand oder mit Bank ganz vorne um hinten lang einzuladen oder auch mit Bank ganz hinten, um z.B. vorne ein Fahrrad oder was auch immer rein zu bekommen.
Wenn also diese künftige 60 cm Eigenbau-Bettverlängerung relativ leicht ganz zu entfernen wäre, bekommt man dann die Rückbank ganz nach hinten geschoben?
Wenn ja, klappt das auch in umgeklapptem Zustand, also als eine Art Ultrakurzbett?
Sinn der Sache wäre, eine kleine "Lounge" im Heck zu haben (z.B. für ein Kind zum lesen oder spielen) und im Bereich davor dann auch noch schön viel Platz zu haben.
Frage also: kann die Rückbank ganz nach hinten und kann sie das auch umgeklappt?
Danke schon mal an die Experten.
...blöd wenn man noch kein Fahrzeug hat und schon sooo gerne rumbasteln möchte 🛠️ ✂️
ah ja, klar. Okay aber doch recht weit.
Danke für das Bild.
Mal sehn, ob sich die Verlängerung vielleicht sogar so flexibel bauen lässt, dass diese Lücke noch als anschließende Liegefläche nutzbar wäre.
Ich seh schon, bevor der Cali nicht da ist, kann ich das nicht gescheid austüfteln.
Hallo, ich komme mit meinem stauplatzproblem nochimmer nicht weiter. Jetzt kommt noch ein wingfoilbrett hinzu.
Kann mir jemand sagen wielange der kofferraum wird wenn die rückbank ganz nach vorne, stopper entfernt, geschoben wird?
Vielen Dank,
Paola
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    SierraBravo Jupe Multi22 EwaldTx Swish41 Pat89 Multicali Karsten1703 HackiPeg magicrunman Pizoler Tim_Jochen Bellavista Whitewater Dan69 KaptnJoe ThorstenLu pku70 Bock.auf.raus patttmannn die_braue Californiaflitzer JenJen gueni33 Tasso931 classicline2009 Hoelle Feuerzunge T2T6Bulli Cali-on-tour p.eter sb00 MBüscher burna fringo HenryM Enjoy Maffy dokite werblatt nick0297jan Aurora2023 GerSchi LupoBavarese schabot brezli texas Mitmog Ferdl Elchfamily wenz jrohh BMatze Franki4711 RoLee Thosch Schrankwand5.2 Blueslineuwe djkiwi _michi Franz56 WutMichael Sverje-Paul Radfahrer shoulders Christoph1234 flokel MrBiochip Feli recamp Korbi1608 reiseduo tonitest erwin68 Klaus5 Glompf HerzogJan Dokkarek jimmirain stw Mayareno Emmental FreeDriver Calilover6.1 Californiger Tiatia DonPellegrino JanKorsika calimerlin Suedtirolbz Nero3 vieuxmotard donneahi Sandraeb Heizfeiz oceanfrank lunasquare CherryBuzz patseeu MUC_Cali +20 Mehr
