"Fundsachen" unter dem Aufstelldach
Oranger Caddy
Guten Morgen,
wir haben unseren gelben Flitzer nun seit ca. 2 Monaten und haben letztes Wochenende unser Aufstelldach "eingeweiht". Da es beim aufstellen ziemlich "klebte" habe ich mal die Dichtungen gereinigt.
Dabei habe ich einen "Sicherungsring" und zwei Schlauchreste gleicher Länge gefunden. Der Sicherungsring war über der Schiebetüre, die Schlauchreste jeweils unter den Aufstellscheren.
Wer hatte denn auch schon das Glück ?
Viele Grüße,
Christoph
  • Antworten 4
  • Oranger Caddy
  • T2-Fahrer
  • Rikus
  • smilyman
Hi Christoph,
die Schlauchabschnitte gehören auf die unteren Bolzen, die man auch auf deinen Fotos sieht, aufgesteckt. Sie dienen dem "Entklappern".
Der richtige Ort für den Sicherungsring sollte sich finden lassen indem man alle Bolzen die verbaut sind nach einer Nut absucht und auch einen Rechts-Links-Vergleich macht.
Viel Erfolg !
T2-Fahrer
Mehr Infos dazu:
Hallo Christoph,
der kleine schwarze Sicherungsring stammt vom Aufstelldach oben, wo die schwarze Rolle draufsitzt, die unten auf die halbrunde Fuehrung trifft.
Die Rolle samt Unterlegscheibe davor steckt jetzt lose drauf.
Am besten beim :D Ersatz holen.
Hatten wir auch erst gerade.
Henrik
Wenn auch mit etwas Verspätung,
vielen Dank für die Infos. Dann hoffe ich mal auf ein schönes Wochenende damit ich das Dach noch einmal aufstellen kann.
Christoph
    maxbulli
