Jetzt klappen die Klappstühle richtig
Hallo Forum
Danke Smyliman
Bei meinen Stühlen sind die Anschläge auch verkehrt eingebaut und hab zunächst mal nur einen in die Richtige Position gebracht :D
Den zweiten werd ich im anstehenden Kroatien Urlaub umpolen da ich mir mal ein Bild machen will wie die Sitzpositionen sich verändern. :D
Die Stühle sind aus Produktion um 2006 herum da ich die Stühle damals schon in meinem MV gehabt habe.
Die Stühle die in meinem Cali waren hab ich jetzt noch nicht überprüft da diese gut verpackt sind.
Ich geh mal davon aus daß die auch nicht anders gepolt sind :D
Gruß - Jürgen
Ein liebes Hallo an alle,
wir haben unsere Überstunden gemacht.
Die Endstücke sind nicht falsch eingesetzt. Folgende Sachlage bei dem Stuhl:
Wird das Endstück getauscht,
1.) streift es an dem Rohr der Sitzfläche,
2.) steht die Armlehne an dem vorderen Fuß an,
3.) geht der Stuhl zu weit auf,
4.) ist nicht mehr sicher und stabil genug.
Alle Stühle, waren richtig gebaut. Es kann Euch keiner verbieten die Endstücke zu tauschen, ist dann jedoch mit der Produkthaftung und der Garantie ein kleines Problem.
Bin die gesamten Punkte auch noch mit der QS bei VW durchgegangen, von deren Seite wird vor dem Umbau gewarnt und abgeraten.
Also das sind die Fakten, der Poppometer sagt vielleicht was anderes.
Olaf würde sagen - Ihr wisst nun Bescheid, macht was draus, ich kann mich nicht um alles kümmern.
Wolfgang :) :)
Hallo Wolfgang,
wenn die Stühle vorher richtig gebaut waren, dann frage ich mich, warum in dem Kunststoffstück überhaupt die Einkerbung ist. ?(
Die ist doch dann sinnlos......
Der Stuhl wäre mit einem einfachen glatten Kunststoffdeckel sogar einen Cent billiger geworden. Und das mag VW doch sehr.
Punkt 1) und 2) muss ich prüfen
Punkt 3) genau das ist ja das Ziel
Punkt4) also wenn eine grössere Unterstützungsfläche (Punkt 3) einen Gegenstand instabiler machen soll, dann habe ich was in Physik verpasst ?(
Ich habe mir das auch genau angesehen.... ;)
Streifen ist wohl etwas übertrieben....
....auch hier ist wenn überhaupt, nur ein sehr leichter Kontakt feststellbar.
Falsch, vorher ging er zu wenig auf ..... weil .....
...er eben so nicht sicher und stabil genug ist. X(
Es haben hier ja schon einige von einklemmten Fingern berichtet und
auch von einem "Salto rückwärts" wegen des instabilen Stuhles war auch
schon die Rede. 8o
Tatsache ist, dass der Stuhl, dadurch dass er geringfügig weiter öffnet,
erheblich sicherer steht und die Gefahr des ungewollten zusammenklappens
wesntlich geringer ist.
...und ...nun ja, dann erklär mir mal einer warum die Mulde dann in dem Teil ist?
Nur wenn das "richtigrum" drin ist passt das auch....
Ein Schelm wer böses dabei denkt...könnte doch jemand wegen eingeklemmter Finger
oder einem Salto Rückwärts vielleicht Regressansprüche stellen... ;)
nachdenkliche Grüsse,
Warum hab ich nur das Gefühl, als wolle sich die Fa. Bel Sol mit der zuletzt gemachten Aussage nur vor Regressansprüchen aus fast 10 Jahren falscher Produktion schützen?
Ist schon komisch.......
Ich frage mich auch, wie ein weiter aufgeklappter Stuhl unsicherer stehen soll.... ?(
Hallo.
Ich möchte nochmal an meinen ersten Beitrag nach meinem
Umbau erinnern.
Punkt 1 kann ich bestätigen.
Dies war ein Grund warum ich nur einen Stuhl umgebaut habe.
Nur die Kerbe verhindert das "Anecken". Allerdings ist die Berührung
bei umgedrehter Hülse nicht sehr stark.
Auf Punkt 2 habe ich nicht geachtet. Werde morgen aber
nochmal nach sehen.
Punkt 3 ist für manche bequemer.
(Ich konnte mich jedoch nicht eindeutig entscheiden.)
Punkt 4 könnte stimmen (reine Physik)
Je weiter die Stühle aufklappen, je höher ist jedoch
die Belastung der Stuhlgelenke und -rohre.
Inwieweit das dann bei schwergewichtigen Nutzern
noch ausreicht, kann ich natürlich nicht entscheiden.
Daher habe ich sicherheitshalber meinen Stuhl nicht
umgebaut.
Hallo Wolf...vielleicht darum:
...schon seltsam, dass nun auf einmal wieder alles in Ordnung sein soll... ?(
Da hat wohl jemand kalte Füsse gekriegt... ;)
Gruss,
Jetzt bin ich es wieder gewesen . . . . oder wie? :cool:
Mitnichten......da wären die sicher auch irgendwann von selbst drauf gekommen... ;)
haftungsausschliessende Grüsse,
na, das hätte mich auch gewundert, wenn jetzt wirklich von Firmenseite aus festgestellt worden wäre, dass die Stühle nicht richtig montiert waren!
Man stelle sich mal vor: Rückruf aller Stühle und vielleicht noch Ersatz für Mängel, die ja dann evtl. auf die Fehlkonstruktion zurückzuführen wären. ?(
... Nachtigall ich hör dir trapsen! 8o
Nun wird vielleicht schon eine Änderung vorgenommen werden, ... die aber natürlich völlig losgelöst von den hier gefundenen Erkenntnissen sein wird! Nachdem man aber erkannt hat, dass viele der anwesenden Boarder und andere Califahrer von anderen Sternen ihre Stühle schon umgebaut und fixiert haben, ist das wohl eine gute Gelegenheit, die Haftung für Mängel an den Stühlen zukünftig auszuschließen!
Mannomann ... der Angstpegel steigt ...
Langsam sollte VW dahinter kommen, dass man Zulieferer nicht beliebig knechten darf!
Ich finde es seeeehr traurig, dass auch an dieser Stelle wiederum die Zusammenarbeit mit den Cali-Nutzern so wenig zählt! Es wäre an der Zeit, Entwicklern und Erbauern des Cali die Möglichkeit und den Arbeitsauftrag zu geben, ihr Produkt langfristig und bestimmungsgemäß zu testen!
Sicher sind das, was ich hier geäußert habe nur Vermutungen und es ist natürlich gaaaaaanz anders! :D
Verständisverzerrte Grüße von callivan!
also ich bin jetzt in einem echten Dilemma in Sachen Stühlen gelandet ...
Also wenn ich nicht umrüste, dann kippe ich sehr leicht nach hinten
und breche mir womöglich das Genick ... dafür kann meine Holde
dann aus der Produkthaftung heraus klagen ... könnte sie, da sie
ja jetzt endlich weiß, warum ich mir das Genick gebrochen habe ..
vorher wär's noch meine Schusselichkeit gewesen, oder männliche
Dummheit, oder nur ein letzter Rest von jugendlichem Schuckeln und
nie im Leben wäre sie darauf gekommen sich Ihren Lebensabend von
VWN und einem deultich jüngeren Liebhaber vergolden zu lassen ...
Blöd ist nur ... ich hänge an meinem Leben und meine Holde verbringt
selbst nach nahezu 20 Jahren noch relativ gerne Zeit mit mir ... macht
Pläne für's kommende Jahr und gemeinsame Reisen und darüber hinaus.
Also doch umrüsten ... damit spare ich mir den verfrühten Tod und
meine Holde spart sich den anstrengenden, jungen Liebhaber ... dafür
ist die Produkthaftung erloschen, Garantie- und Gewährlesitung wären
beeinträchtigt ... zumindest sollte jemand bei den Schlaufüchsen be-
merken, dass da ein Plastikteil falsch herum montiert ist ... was statis-
tisch nahezu unmöglich, aber nach Murphy gerade deshalb auffallen
wird ... soweit so schlecht ... aber dann kommt Dedetto seines Weges
und berichtet, dass der Stuhl - umgerüstet - unter mir zusammenbrechen
könnte ... fein ... also sterbe ich nicht an Genickbruch ... sondern an
in den Körper und die Weichteile eindrigenden Aluteilen und den daraus
folgenden Blutungen ... mithin habe ich die Wahl zsichen schnellem Tod
(Genickbruch), oder langsamen Tod (Verbluten) mit einer Resthoffnung
es doch zu überleben ... in beiden Fällen ... somit ist die Frage so besehen
erlaubt ... umrüsten, oder nicht umrüsten ... Sein, oder nicht Sein ... das
sei hier die Frage ...
Schicksalhaft verdüstert sich der Himmel zusätzlich angesichts der Tatsache,
dass ich mir nunmehr so einen wunderbaren Loctite Stick gekauft habe um da-
mit - so war's geplant - die sich gerne mal von selbst lockernden Schrauben
zu sichern, die von denen zur Schönen Sonne ungesichert blieben ... aber
jetzt stellt sich die Frage ... darf ich dass, oder nicht ... Gefährde ich denk-
bare Ansprüche aus Produkthaftung, Gewährleistung, oder Garantie weil
ich selbstherrlich etwas am Produkt geändert habe, oder sollte ich sie ein-
fach nur sichern um sicher und möglichst lang Freude an Ihnen zu haben ?
Ich sach Euch mal was ... ich bin einfach nur froh, dass die Jungs von VW
diese geniale Idee hatten da hinten die Stühle unterzubringen ... heil froh,
dass es Stühle und nicht nur Hocker sind ... sehr stabile Stühle zumal
(das weiß ich aus praktischer Testerfahrung) und ... gut isset ... und hof-
fentlich führen Diskussionen wie diese nicht dazu, dass sich die Jungs
beim T5.3, oder T6 darauf besinnen ... dass das was nicht von Ihnen
geliefert wird auch keinen Stress macht ... also den NAchfolger bitte
mit ab Werk gesicherten Schrauben und einem möglichst stabilen Stand,
Bezüge und Schonkissen passend zur gewählten Außenlackierung über's
VW Zubehör Programm ... und merke ... die Bevölkerung wird immer
schwerer, also alles auch auf richtige Schwerstgewichte ausgelegt ...
das Loctite kommt jetzt an die Gewinde und ob ich das Plastikteil umdrehe,
oder nicht ... da warte ich mal ab was die, die es wissen müssen noch so
dazu sagen werden ... ;-))
Gypsy
ein traum Gypsy
hat mir gerade den vormittag verschönt .. hier im büro hast du zwei fans mehr!
Schönen Nachmittag!
Also ich versteh´s nicht mehr!
In der ursprünglichen Ausführung streiften die vollen Enden der Kappen hinten am Rohr der Sitzfläche und die Einkerbung wies schräg nach vorne oben - nun habe ich die Kappen gedreht, der Stuhl öffnet, nach meinem Gefühl, gleich weit wie vorher, dafür habe ich jetzt rund o,5 cm Luft zwischen Kappe und Gestänge....und das bei beiden Sesseln - werden ja wohl keine Einzelstücke sein ?( ;)
FG
gerald
    zwiebelfisch
