Regenschutz für Schiebefenster links
Cali-5
Vielen Dank für die Erklärung!
  • 6 Monate später...
Habe ebenfalls Interesse diesen Regenschutz nachzubauen.
Bin auf der Suche nach dem richtigen Plexiglas.
Habt ihr das normale Plexilas genommen oder eher die kratzfeste Variante?
Habt Ihr Kratzer bei Eurem Regenschutz?
unser Material stammt von Hornbach. Gab es dort schon fertig zugeschnitten und ja, es ist relativ kratzempfindlich.
Wenn die Kratzer mal anfangen zu stören,  werde ich es mit Politur versuchen. Wenn das nicht klappen sollte,  dann wird das Ding halt neu gebaut.
Ist ja weder sehr aufwändig noch extrem kostspielig. 😉
Gruß Frank
Bei der Materialwahl würde ich Polycarbonat (PC, bekannt als Makrolon) dem Acrylglas (PMMA, bekannt als Plexiglas) vorziehen.
Das verträgt deutlich mehr Spannung und splittert nicht so schnell.
Und es ist robuster gegenüber Verkratzen.
Saugnäpfe gibt es übrigens oft im Baumarkt im Sanitärbereich als Zubehör zu finden.
Grüße!
Felix
...hab mich auch mal dem Thema angenommen. Wollte allerdings zusätzlichen Blickschutz bei geöffnetem Seitenfenster, ohne den Vorhang schließen zu müssen.
Meine Version besteht aus einem Rest Zeltstoff, bei dem seitlich Kanäle abgenäht wurden, in die dann Drachenstäbe (4 mm Kohlefaser) eigeschoben und mit Klettband befestigt werden können. Zur Befestigung in der Multirailschiene ist ein Kederband angenäht, und die beiden eingeschobenen Drachenstäbe werden ebenfalls in die Multirailschiene gesteckt.. Zur Stabilisierung sind quer nochmals 2 Drachenstäbe eingenäht. Die Abspannung nach unten erfolgt wie bei den Anderen mit 2 Saugnäpfen an der Scheibe...
Zum verstauen können die beiden eingeschobenen Drachenstäbe herausgezogen werden, und das Ganze zu einer handlichen Rolle zusammengerollt werden.
Gruß Joe
Ich dachte eben noch im Bulli arbeitend und Regen drohend: jetzt ein schickes Dach! Kurz hier geschaut und direkt den richtigen Thread gefunden. Wird unmittelbar nachgebaut!
Vielen Dank Euch, das ist echt super 😉
Ben
noch als Verpackung/Verstauungsstip: wir haben die flache Version - wird nach Verwendung in ein aus nem alten Bettlaken geschnittenes Tuch gewickelt und findet zusammen mit der Markisen-Seitenplane zwischen den Stühlen in der Heckklappe fein platz.
Ich habe nun voller Begeisterung auch gebastelt:
Das ist die kleine Version mit 420x600mm. Test wurde direkt gestern schon bestanden. Das Material ist 3mm Polycarbonat. Die abgerundeten Ecken mit Radius 2cm hat der Shop (Nordic Panel GmbH) mitgemacht. Ich habe die kratzfeste Variatne genommen. Das ist nochmal teurer. Ob sich das gelohnt hat, weiss ich erst nach einiger Zeit. Die Schnur ist Paracord und die Saugnäpfe von in einem der ersten Beiträge verlinkten Laden. Da ich vom Heckauszug noch ein paar Meter Gummi übrig hatte, habe ich einen Teil davon an die obere Kante der Scheibe geklebt. Das Ganze sitzt dadurch sehr stabil in der Schiene drin. Mit der Spannung der Seile wackelt da nichts:
Verstauung versuche ich heute mal in einem alten Kissenbezug bei den Stühlen in der Heckklappe.
Danke nochmal für die Inspiration!
Gruss,
Ben
Bearbeitet von visionix
Tolles Ding - gleich mal nachgebaut 😃
Vielen Dank allen Tipp-Gebern! 👍
Ich habe mir den Regenschutz auch nachgebaut, danke an den „Erfinder“ und die gute Anleitung.
ps: Schnüre sind noch nicht gespannt auf dem Foto
Nick
nur als Ergänzung:
wenn man nicht zwangsläufig Plexiglas zum Durchgucken haben muß, dann funktioniert das auch ganz simpel mit Hohlkammerplatten, wie sie z.B. für Wahlplakate verwendet werden . Kosten = Null, Funktion 100%
Natürlich muß man die Hohlkammern längs und nicht quer nehmen, dann ist das super stabil (und oben die Schaschlick-Stäbchen für die Kederleiste).
Ich habe einfach die Wahlwerbung weiss überlackiert (dann läuft auch niemand aus Versehen dagegen), die Platten sind mit dem Cutter einfach zuschneidbar, scharfe Kanten gibts keine.
Andere empfehlen die Fahrradwarntafeln 🇮🇹 oder 🇪🇸 ...
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
  • 5 Monate später...
Ich nehm dafür auch die Fahrradwarntafel her und verbinde diese mit Klett-Kabelbindern und den Fahrradträgergurten mit dem Belüftungselement für das Schiebefenster.
Viele Grüße,
Wolfgang
Das Belüftungselement für das Schiebefenster haben wir auch, das ist bei uns Regensicher, da benötigen wir kein extra Regenschutz.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Hai ihr,
unsere sehr kostengünstige Variante hat heute auch super geklappt 😄
Das Plexiglas ist 50cm breit und wahrscheinlich 80 lang.
ist ziemlich flexibel und recht dünn, aber trotzdem stabil. Kommt aus einem Ikea Bilderrahmen 😄
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    Ruppunzel Norsch p.eter maku85 Tim_Sroe Alexdal Steinmandl oceaneva Phil-Cali Blacky78 ML1974 patttmannn T4-Diebstahl pjotrowicz Buana smartandem zoolim Pete25 BulliSuse Schuli teverino magicrunman hp777 Keinbaum aderci derDicke DonPellegrino nick0297jan mb0610 lunasquare Thosch werblatt Franz Josef Franz56 fringo GruenNdB reiseduo Bellavista marchugo Sidenote Emmental Lagodi zpalm Heizfeiz GerSchi Andi1985 Alcali GER193 LupoBavarese gngn Californiger patseeu vieuxmotard tonitest strojnik1 die_braue FrankB Nero3 Hilde4 cali4410 Otti_78 AlexClimber Sojus Pladijs fwerre california_1991 Kdolzer trogganon mgwind OnTour25 WilliBrink classicline2009 Callieman Gala happymac crash
