Regenschutz für Schiebefenster links
Cali-5
Mit wenig Aufwand ein hervorragender Regenschutz, wenn man das Fenster
auch bei Regen geöffnet haben will.
Plexiglas (ca. 2mm) vom Baumarkt und für die Befestigung in der Kederschiene
ein dünner Plastik- oder Holzstab (2mm). Mit Klebband den Stab befestigen,
Schnüre und Gummistopfen anbringen. Fertig.
Aufwand minimal, Wirkung sehr gut.
Frank
  • 3 Jahre später...
Liebe Cali-Gemeinde,
Winterzeit ist Bastelzeit…
Cali-5 hat im Tread „Selbstgemachtes“ den Regenschutz für das Schiebefenster links vorgestellt. Die Idee finde ich richtig gut, weshalb ich mir auch solch einen Regenschutz gebaut habe. Um den angefangenen Tread noch ein bisschen zu ergänzen möchte ich euch an dieser Stelle meinen Einkaufs- bzw. Materialliste vorstellen.
Zunächst jedoch zu meiner Version des Regenschutzes. Cali-5 hat einen größeren Regenschutz (zumindest dem Eindruck der Bilder nach) als ich. Diese Größe ist sinnvoll, da das Fenster deutlich breiter abgedeckt ist als bei meiner Version.
Ich hingegen habe mich dafür entschieden die Größe so zu wählen, dass der Regenschutz für den Transport zwischen die Campingstühle bzw. einen Campingstuhl in der Heckklappe passt.
Über die Größe des Regenschutzes kann man nun diskutieren. Ich denke aber, dass jeder, der sich einen Regenschutz baut die Größe frei wählen kann. Aus diesem Grund möchte ich die Diskussion hier gar nicht eröffnen und auch keine Meinung abgeben, was besser ist. Ich hatte Kontakt mit Cali-5 und er schrieb mir, dass er sein Regenschutz seit Jahren im Einsatz hat und dieser einwandfrei funktioniert. Diese Erfahrung habe ich natürlich nicht. Ich werde euch aber im Herbst berichten, wie ich mit meiner kleineren Version zu Recht gekommen bin.
Außerdem habe ich auf einen 2 mm Holz- oder Plastikstab, wie ihn Cali-5 verwendet hat, verzichtet. Meine Plexiglasscheibe klemmt sehr gut in der Kederschiene, weshalb ich den oben genannten Stab nicht verbaut habe.
Zurück zum Thema und zur
Materialliste:
1. Plexiglas 600 mm x 420 mm x 3 mm (Lang x Breit x Stärke) (da es so viele Plexiglasplatten gibt habe ich euch meine anonymisierte Rechnung als Bild dran gehangen)
2. Saugnäpfe Saugnapfe 50 mm mit Querloch 3mm und Abhebezunge
3. Reepschnur 3 mm x 1 m (Durchmesser x Länge)
4. Duck Tape 50 mm x 5 m (Breite x Länge)
Preisliste:
1. Plexiglas 24,65 € (inkl. Versand) z. B.:
2. Saugnäpfe 3,72 € (inkl. Versand) z. B.:
3. Reepschnur 0,49 € (ohne Versand) z. B.:
4. Duck Tape 4,95 € (ohne Versand) z. B.:
Als nach der Bestellung im Internet alle Materialien vor Ort (bei den Saugnäpfe dauerte die Lieferung ca. 1 – 1,5 Wochen) waren habe ich damit begonnen am Plexiglas zwei Ecken abzurunden. Außerdem habe ich die scharfen Kanten mit Sandpapier etwas abgeschliffen. Als nächstes habe ich dann die zwei Löcher für die Reepschnur ins Plexiglas gebohrt und die nicht abgerundeten Seite des Plexiglases mit dem Duck Tape abgeklebt. Das Duck Tape dient zum Schutz, damit das Plexiglas nicht zerkratzt und die Kederschiene am Bus geschützt wird.
Somit war die Arbeit eigentlich getan. Das Ergebnis seht ihr auf den Bildern und wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt mir einfach eine PN und ich versuche euch weiter zu helfen.
Viel Vergnügen
Rumpumpel
  • Mag ich 4
wollte nur mitteilen, daß ich mir vor längerer Zeit auch einen solchen Regenschutz selbst gebaut habe, nachdem ich auf einem CP bei Regenwetter soetwas gesehen habe.
Nun mein Hinweis zur Aufbewahrung:
ich habe das Teil unter der Schaumstoffauflage der Bettverlängerung am Heck des Cali liegen, da spielt dann auch die Größe keine so große Rolle.
Dort liegen auch die beiden Sichtschutz-Teile für die Seitenscheiben Fahrer/Beifahrerseite und die rot/weiße Warntafel für Italien etc.
Grüße von
Cali-blue
Sehr schöne und flach verstaubare Lösungen.
Übrigens haben wir extra dafür der Calicap 5 Befestigungen je Seite gegönnt, damit in diesem Bereich kein Kederstein stört.
Tolle Idee der Regenschutz. Habs mir gleich mal nachgebaut. Danke der Sommer kann kommen
Hallo Batman11,
ein paar Bilder wären doch toll.
Rumpumpel
Auch ich habe sofort den Nachbau gestartet.
Peter
Auch ich! Gesamtpreis Material im örtlichen Baumarkt (farblose Plexiglasplatte inkl. Zuschnitt): 15€
Servus,
ich habe das Problem für den ersten Italienurlaub mit dem Bus auf recht primitive Art gelöst: im Campingzubehör-Shop ein passendes Stück einer Kederschürze gekauft (gibt es in verschiedenen Größen und Farben in jeder gewünschten Länge von der Rolle). Mehr war nicht zu tun, denn auch die Ösen für die Abspannung sind bereits vorhanden.
Vorteil:
hält nicht nur Regen ab, sondern gibt auch Schatten
Nachteil:
kann wegen der Abspannungen nur auf Campingplätzen verwendet werden
Fritz
  • 5 Wochen später...
Habe mir den Regenschutz auch nachgebaut.
Mit dem Resultat bin ich super zufrieden.
Beim Plexiglas habe ich eine Platte mit der Dicke von 2.5 mm verwendet.
Die 2 mm Platte war mir im Baumarkt etwas zu flexibel.
Danke für den Beitrag.
Gruss Rzro
  • 3 Jahre später...
Moin, moin,
danke allen für die Anregungen. Ich hab eine etwas modifizierte Version gebastelt, die sich bisher bewährt.
1. Bei Hornbach habe ich mir aus 3mm Acrylglas eine Platte 600x450mm schneiden lassen. (9,06€).
2. Zusätzlich habe ich zwei kleine Metallwinkel mit Bohrungen gekauft. (90ct).
3. Aus dem Internet habe ich Neodyn Magnete, 16mm Durchmesser, 2mm hoch für 1€ besorgt. Jeder Magnet hält 2,9kg.
4. 1,5m Kunststoffkordel hat mich 75ct gekostet.
In die Platte habe ich in zwei Ecken 4mm Löcher gebohrt, die Ecken gerundet und die Kanten gebrochen. Die obere Seite habe ich mit 5cm Patex Panzerband umklebt.
Auf jeden Winkel habe ich mit Patex 100% einen Magneten geklebt.
Die Winkel hab ich mit der Kordel an der Platte befestigt.
Ohne weitere Hilfsmittel hält die Platte in der Kedetschiene über dem Fenster. Die Magnete halten bei ruhigem Wetter sicher auf dem Blech und lassen sich gut wieder entfernen.
Nachgebaut, 600 x 600 x 2,5 vom Obi! Danke
Ralf
  • 10 Monate später...
Vielen Dank für die Bauanleitung, habe es Heute nun endlich vollbracht und habe es erstellt :-P
Abmasse 600x420 in 3mm Dicke
Sieht spitze aus
Grüße Rudo
Finde ich eine Superlösung.
Habe mir ein Stück Kederschürze gekauft nur hält die leider nicht in der Kederschiene, der Keder ist etwas zu dünn.
Dachte die wären alle "genormt".
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    oberth Breitie Thomas_Hohenzollern FirstT6 CaliOvali escarabajo Dada_ unwissend Canyon7Rider amnes Bibuelf JM96 Kipto classicline2009 CharlieBraun Jump1000 donarjaga MickT kknobloch rawums Piranha7 uhi Beaker Reno66 Buana BoBo ELO-ALLY gruuni StefanM Ghinzu BjoernC Albertix die_braue Kaschter wobie dietina wgrf andifine Gelbetomate Purgl gele magicrunman streetracetommi IK23 tonitest BulliDreamHH Schattenpark3r j.j. Tango_0 reinersurfer argon12 Feli Pete25 Bimmer Marvin_D skyme LueneElch Sandro95 Angel aus Neram calichiller Aurelien73 RedOctober strojnik1 Wscheff
