Regenschutz für Schiebefenster links
Cali-5
Hallo liebe Forenmitglieder,
Vielen Dank für das Teilen Eurer Regenschutz-Lösungen. Habe ich glatt nachgebaut, mit 2.5mm Plexiglas vom Bauhaus. Auf 650x420 zurechtgesägt.
Anstatt Saugnäpfe habe ich Topfmagnete genommen.
Eure Selbstbau-Lösungen sind alle sehr schön geworden.
Wenn man die Bilder "schräg von der Seite" betrachtet, gewinnt man den Eindruck, dass der Regen bei Wind drunter und von der Seite greifen kann und dann doch innen alles nass wird.
Ist das so?
Hier sehe ich das Brandrup-Teil im Vorteil, kann mich aber auch irren.
Dirk
Hallo Dirk,
wir hatten Gelegenheit, unser Dach zu testen. Es ist kein Wind druntergefahren, obwohl es welchen gab. Das Dach hielt, was es versprech. Es ist nichts nass geworden ... halt, doch: Das Wischtuch, welches beim Abwischen und Verstauen notwendig wurde, um das Fenster wieder abzutrocknen.
Wir sind mit der Gummibefestigung sehr zufrieden, weil es die Flexibilität erhöht. So bleibt die Spannung stets erhalten.
Viele Grüße von Heike.
Vielen Dank, Heike! Dann lässt es sich vermeiden, dass ich mir auch so ein "Frühstücksbrettchen" baue ;-))
Dirk
  • 5 Wochen später...
Hej, ich habe mir auch so eine Platte zuschneiden lassen, 2,5 mm. Da ist aber weniger Minuten der Wind drunter gefahren u hat die Platte aus der kederschiene rausgeholt.
Komisch, bei anderen hält sie offenbar
Paola
Bei leichtem Wind hält es eigtl einwandfrei durchs Eigengewicht. Ab  Windstärken, wo bspw auch die Markise nicht mehr ruhig am Boden stehen bleibt, spaxe ich alles an den Boden. Auch den Regenschutz.
Bearbeitet von radlrob
Ca. 5 cm nach Austritt aus der Kederschiene habe ich das Plexiglas (grau getönt, ca. 65 x 45 cm, 3 mm dick, Kanten selbst geschliffen bzw. gerundet, rund 15 Euro) zwischen zwei Klemmbacken gespannt und vorsichtig mit dem Heißluftfön erhitzt. Dann ca. 30° gleichmäßig nach unten abgeknickt und in dieser Position erstarren lassen.
So steht der Regenschutz nicht mehr so weit ab und überdeckt deutlich mehr Fensterfläche (mehr Regenschutz).
Zudem habe ich die beiden Spannleinen zentral zusammengeführt, sso dass ein  Saugnapf zur Fixierung genügt.
Foto gewünscht?
Dirk
Ja bitte ein Foto! 😁☝️
Das problem dass dir ein normaler Windstoß das ding rauszieht hast du scheinbar auch nicht... 🤔
Hab mich gefragt ob viell zwei kedersteine, rechts und links das Bett besser fixieren...
Bearbeitet von paolaMTB
Ich habe oben einen bzw., wegen der Länge, zwei Schaschlikstäbe "eingearbeitet". Dadurch verhakt sich das Regendach etwas und rutscht nicht heraus.
Dann werde ich das probieren, danke!
:bilder:
Und so sieht das Ganze aus:
Dirk
Hallo in die Runde,
so sieht es bei uns aus. Die Plexiglasscheibe ist aus dem Baumarkt. Am oberen Rand sorgt etwas Gewebeklebeband für mehr Traktion in der Kederschiene. Die beiden Klappsauger fixieren die Platte seitlich und der Spanngummi hält das Ganze mit leichtem Zug nach oben. Hält bombenfest und wird bei Nichtgebrauch auf dem Bettgitter verlastet. Ein solcher Klappsauger dient bei uns auch als Zuziehhilfe für die Zuziehhilfe.
Gruß Frank
Bearbeitet von Keinbaum
vertippt
Hello, eine Frage, womit bekommst du die Ecken so rund und auch die sauberen einkerbungen in das plexiglas?
Lg
die Ecken abrunden geht am besten mit dem Schleifbock. Dabei entsteht so eine Art Schmelzgrat an der Unterseite.  Dieser lässt sich aber leicht mit den Fingern abbröseln. Für die Einkerbungen habe ich Löcher gebohrt und diese anscheinend zum Rand hin aufgesägt. Bandsäge oder Stichsäge,  weiss nicht mehr genau. Finales Entgraten möglichst mit feinem Schleifpapier, Schleifklotz und mit der Hand schleifen. Mit Maschine entsteht sonst schnell wieder dieser Schmelzgrat.
Viel Spaß,  Gruß Frank
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    Ruppunzel Norsch p.eter maku85 Tim_Sroe Alexdal Steinmandl oceaneva Phil-Cali Blacky78 ML1974 patttmannn T4-Diebstahl pjotrowicz Buana smartandem zoolim Pete25 BulliSuse Schuli teverino magicrunman hp777 Keinbaum aderci derDicke DonPellegrino nick0297jan mb0610 lunasquare Thosch werblatt Franz Josef Franz56 fringo GruenNdB reiseduo Bellavista marchugo Sidenote Emmental Lagodi zpalm Heizfeiz GerSchi Andi1985 Alcali GER193 LupoBavarese gngn Californiger patseeu vieuxmotard tonitest strojnik1 die_braue FrankB Nero3 Hilde4 cali4410 Otti_78 AlexClimber Sojus Pladijs fwerre california_1991 Kdolzer trogganon mgwind OnTour25 WilliBrink classicline2009 Callieman Gala happymac crash
