Camper Unit defekt
Gast Jinks
Hi Alle!
Sorry, hat etwas gedauert. Elch hat auch schon gefragt, aber ich wollte noch etwas warten, um nicht wieder vorschnell positive Nachrichten zu verbreiten...:
Habe die Unit seit einigen Tagen zurück und wieder im Bussi eingebaut. Zu Geschichte:
Autometer (deutschland) hat anscheinend inzwischen eine Möglichkeit die Displays zu testen ohne das Fahrzeug ;-)
Der Techniker rief mich an und berichtete, daß er alle waagerechten Streifen wiedermal beseitigen konnte, daß dafür aber jetzt ein senkrechter Streifen drin sei, den er nicht weg bekommt. Für das gesparte Geld kann ich mit dem einen Streifen durchaus leben, wenn es dabei bleibt.
Er hat das Display dann eine Woche laufen lassen und mir danach zurückgeschickt.
Ich gehe mal davon aus, das das Display in der warmen, trockenen Werkstatt getestet wurde und von daher bin ich noch etwas skeptisch...
Seit ca. einer Woche läuft es jetzt im Bussi. Der senkrechte Streifen ist deutlich da. Die waagerechten noch so gut wie weg. 1-3 Streifen scheinen sich langsam wieder zu bilden, verschwinden aber auch immer wieder mal...
Ich werde es weiter beobachten und sollten die Streifen sich wieder ausbilden mich nochmal mit Autometer in Verbindung setzen. Bis jetzt haben sie immer freundlich und kulant auf meine Anfragen reagiert.
...hoffe aber, daß es das jetzt war...
Fazit: Ein Versuch ist es wert! Zumindest für Leute, die Geld sparen wollen und mit einem nicht perfekten Display leben können...
Liebe Grüße,
Ich
Hallo Luis
Wie Autometer (Deutschland) hier "bastelt" erstaunt mich. Wenn der Fehler am Verbindungskabel liegt scheint der Techniker nicht fähig oder willens zu sein diesen wieder korrekt neu anzubringen. Ist tatsächlich das Display defekt, müsste Autometer dieses gemäss meinen Informationen gegen ein neues austauschen können.
Gruss Space der hofft das seine Autometer Reparatur ok bleibt.
So - hab heute im Sinne aller Betroffenen an VW-Nutzfahrzeuge mal eine mail geschrieben.
Wie weiter oben berichtet ist bei meinem Cali bereits die 4. CU wg. Streifenbildung im Display verbaut!
Hab meinen Frust freien Lauf gelassen, war aber dennoch freundlich.
Zum Abschluß bat ich um Stellungnahme und ironischer Weise auch um einen finanziellen Zuschuß für die CU Nr. 5!
Mal sehen was draus wird.
Werde berichten!
Michi
ich bekomme am kommenden Montag meine 2. ausgetauscht. Geht auf Garantie, da der 1. Austausch nicht die Garantiezeit überstanden hat....
Bei mir das gleiche wie bei meinem Vorredner. 😕
Ich bekomme meine am 28. Januar auf Garantie.😊
Mein Cali ist vom ersten Modelljahr und Streifen hab ich bisher keine gesehen. Allerdings rastet der Einstellknopf nicht mehr richtig. Ich muß ständig hin- und herdrehen, bis ich zufällig auf dem gewünschten Menüpunkt lande. Beim Drücken des Knopfes kann es dann passieren, daß ich doch in einem anderen Menüpunkt lande. Bei einem solchen knopf handelt es sich doch um ein Standard-Bauteil (?). Hat den schon mal jemand ausgetauscht?
Gruß,
Olaf
Hallo Olaf,
Guckst du hier:
Knopf für das elektrische Bedienfeld ( Kühlbox, Aufstelldach, Standheizung etc.)
Gruss,
Hallo!
So, nachdem im Herbst 2012 ein erster Streifen aufgetreten ist, habe ich nun bemerkt, dass die obere Hälfte der CU nicht mehr lesbar ist!
Da ich vermutete, dass vor allem Modelle rund um Baujahr 2008 betroffen sind, habe ich mich durch die Beiträge gewühlt und folgende Liste erstellt (mit der Bitte um Ergänzung und Wartung durch die Moderatoren, wenn möglich):
gerald8045 4/08 Streifen
califever 6/08 Streifen 4xgetauscht?
Hexen-Cali 6/06 ?
hakopa Streifen
Goodmornig 7/07 Streifen
Almashiefer 11/08 Streifen
jclauss 4/07 Streifen
Sue 5/08 Streifen
Elch 09 ?
Hippich 3/08 Streifen
LuisXXIX 9/07 Streifen
spacetraveler 3/08 Streifen
Eumel 08 ?
rolvos 11/08 ?
Calimerlin 12/08 Streifen
Mir scheint, dass da eine ganze Serie von CUs streifenanfällig ist!!
Muss meine Werkstatt beim Austausch was beachten? Reihenfolge Steckerverbindungen oä.? Was ist alles danach zu testen? Dach, SH, Kühlschrank...?
Ich bitte wirklich diese Liste weiter zu führen und zu ergänzen!
FG
Gerald
Witzig! Genau der gleiche Gedanke ist mir auch gekommen und ich habe heute Morgen angefangen, eine Excelliste zu erstellen. Die werfe ich jetzt in die Tonne! Hast du auch mal im Nachbarforum geschaut, da gibt es ja auch einige Opfer, eventuell sind die aber sowohl hier als auch dort vertreten. Nun ist natürlich fraglich, ob es am "Jahrgang um 2008" liegt oder einfach an der Zeitspanne, die solch eine CU hinter sich hat. Aber das könnte man ja wohl erst in der Zukunft sehen. Praktisch für den VVD ist auf jeden Fall, dass sich die meisten CU erst in der Baugruppengarantie verabschieden und sowohl Versicherung als auch VWN die meisten Kulanzanträge abschmettern.
Könnte es denn u.U. auch an etwas anderem liegen, dass die CU Streifen bekommt. Also ich meine, dass an den Calijahrgängen von 2008 elektrisch irgendetwas anders ist? Verzeih mir die evtl. blöde Frage, ich habe ja keine Ahnung von so etwas.
Sue
Hallo Sue
Wie du aus der Reparaturanleitung aus dem Board entnehem kannst liegt es "nur" am Flachbandkabel welches Display und Platine verbindet.
Diese Verbindung wurde zuwenig daurhaft "geklebt". Da die elektronischen Bauteile klein sind, ist eine vorsorgliche Kontrolle oder Reparatur ohne Fachkentniss und entsprechende Spezialausrüstung eher nicht möglich. Damit der Defekt auftritt sind Faktoren wie Alter, Vibrationen, Temperatureinflüsse, Korrosion und ev. Zufall notwendig.
Fazit: Es bleibt die Stammtischfrage, welche Qualität / Lebensdauer von einem solchen Bauteil erwartet werden darf.
Gruss space
Bearbeitet von JoJoM
Moin.
Im Sommer 13 sind bei uns auch die ersten Streifen aufgetreten. Gestern Abend beim CU einschalten seh ich fast nix mehr.
Zwischendurch ging es immer mal wieder.
Baujahr 07-09. Einer der letzten T5.1
Mein 😊 sagte ist Standard das die irgendwann hinüber sind . :(
Hab das ganze hier nicht durchgängig verfolgt. Aber was macht eher sinn. Selber versuchen zu Rep. oder doch lieber teuer neu kaufen?
@Pascal
Die Frage heisst:
teuer neu kaufen mit zwei Jahren Garantie vom Freundlichen in ein paar Minuten eingebaut
oder
in Eigenleistung Gerät mit ev. abgenutzten Tasten aus/einbauen, zu Autometer, alles ohne Garantie.
Ich wettete ca 1:6 das die Reparatur wieder 5 Jahre hält ;)
Gruss space
So,
jetzt kam die Rechnungskopie von VVD für Einbau inkl. Arbeitszeit für unsere neue Camper Unit: 567,27 € hat unser lieber :D dafür gewollt.
Sue
Hallo!
Gerade kam der Anruf meines :) - 650,-- inkl. Einbau (Arbeitszeit 30 Min.)!! :confused:
Warum sind wir Ösis immer benachteiligt?? :evil:
FG
Gerald
Hihihi...vielleicht, weil die einfach langsamer arbeiten...:D...(Duckundwech)
...meiner (der schwäbische) hat hat keine 10 Minuten gebraucht, ich sass daneben...:cool:
Gruss,
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Sayermepp v.max simon111 dukes69 kuspi Calibulli
