Camper Unit defekt
Gast Jinks
danke für die Info.
Da das Teil zur Reparatur ja einige Tage weg ist frage ich euch, ob ich den Cali weiter fahren kann oder "tilt" er wegen der fehlenden CU?
Andreas
Du kannst ganz normal weiterfahren.
Weiß zufällig jemand von euch wie APS24 repariert?
Nach der Original-"Klebemethode" oder wie das Maclabor "Die löten einen Connector ein wo dann das Flachbandkabel mit federkontakten angeschlossen ist."
Telefonisch ist APS24 ja sehr schlecht zu erreichen.
Andreas
Hab jetzt mal auf meine Rechnung geschaut.
Da steht: "Bedieneinheit prüfen, instandsetzen, Kontaktierung geändert (SvD), Pixelfehler und Konstruktionsfehler behoben"
Habe sie nun erreichen können.
Die reparieren ähnlich wie Maclabor.
Andreas
meine Unit hat jetzt das 3 mal Streifen möchte sieh dieses mal bei Maclabor reparieren lassen
hat jemand eine Telefonnummer ?
Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Telefonnummer ist: 089/6909095.
Unter
ist sie auch zu finden.
Auf der Website kannst Du Dich unter Preise | CamperUnit auch informieren, was das kostet.
Bei mir war diese Reperatur innerhalb einer Woche erledigt.
Anruf und Ausbau am Montag, Wieder-Einbau am Freitagnachmittag.
Im Sommerurlaub hatte ich dann zum ersten mal seit zwei Jahren wieder eine streifenfreie CU :)
Harald
P.S. zum Ausbau bitte kurz in das Handbuch schauen. Das geht (eigentlich) ohne Werkzeug.
Hi Harald
ausbau ist kein Problem die Unit war schon 2 mal bei Autometer
will jetzt mal einen anderen ausprobieren wie lange hast du jetzt Garantie
Wie machen sie die Reparatur hoffe nicht wie Autometer nur Lötleiste heiß machen,
hält nicht lange. Es gibt auch noch ASP24 werde beide mal anrufen.
Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
für mich war dieser Bericht vom Februar 2016 für den Reparaturauftrag an das Maclabor ausschlaggebend:
Ein Anruf sollte für Klarheit sorgen.
Harald
P.S. zur Garantiedauer finde ich gerade nichts in meinen Unterlagen. Ich weiß nur noch, dass die CU mit einem
Siegel vom MacLabor versehen war.
Ok hört sich gut an werde im neuen Jahr mal Kontakt
mit denen aufnehmen
Werde dann berichten
Jürgen
ich war im Juli bei maclabor und war und bin sehr zufrieden damit. Herr Kroll war sehr freundlich und hat die CU sogar kostenlos aus- und eingebaut (da ich in München wohne, bin ich natürlich gleich persönlich dort vorbeigefahren). Es ging zudem auch noch extrem schnell: ohne Voranmeldung am Mittwoch ausgebaut und am nächsten Tag schon wieder repariert eingebaut! Seitdem sehe ich wieder, was ich einstelle und muss nicht mehr raten.
Fritz
  • 4 Monate später...
muss ich die Stecker an der Camperunit in einer bestimmten Reihenfolge wieder anschließen?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das die Standheizung nicht einzuschalten geht wenn man in falscher Reihenfolge anschließt, finde es aber nicht mehr.
Andreas
Moin.
Eigentlich nicht. Hab nie Probleme gehabt.
Nur nach dem Einbau die Zurück Taste lange drücken bis die Symbole nicht mehr blinken.
Gesendet mit dem iphone von unterwegs. [emoji1597]
Hallo Pascal,
vielen Dank für die Info.
Andreas
habe meine CU bei Maclabor reparieren lassen.
Kann ich nur empfehlen. Sehr schnelle Reparatur, am Montag versandt, am Freitag wieder da und eingebaut. Wäre am Donnerstag schon wieder da gewesen wenn DHL nicht gebummelt hätte.
Sogar die kleine "Macke" am Frontrahmen wurde kostenfrei weitestgehend beseitigt.
Ist zwar etwas teurer als bei anderen Anbietern aber bei Maclabor weiß man wenigstens wie die CU repariert wird.
Wie gesagt, sehr empfehlenswert.
Andreas
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Bolz95 doreen3010 Stadtstreuner Pumuggel AlexClimber Sayermepp v.max simon111 dukes69
