ter11 Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hallo Alle Ich will mir schon längst mal ein Lüftungsgitter für das serienmässige Schiebefenster links am T5.2 (Cali Beach) zulegen. Komischerweise bietet Brandrupp das nur für den T4 an und bei Reimo ist es nicht nur sehr teuer, sondern seit Wochen für links gar nicht lieferbar (http://www.reimo.com/de/M46191-airvent_lueftungsgitter_f_original_schiebefenster_vw_t5/). Welches Lüftungsgitter für das Schiebefenster benutzt ihr - seid ihr damit zufrieden - und v.a. wo gibt es das zu kaufen? Danke & Gruss ter Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hi, ich habe meins da You do not have the required permissions to view the link content in this post. her. Hat alles gut geklappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 30. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2012 besten dank!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hier gibt auch Beiträge davon Bessere regendichte Durchlüftung im Cali Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hallo. Falls du eine Markiese hast braucht du vielleicht nur die serienmäßige vom Comfortline. Die ist aber nicht Regendicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 30. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2012 markise habe ich - abeer schiebefenster nur links... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2012 Hallo Alle Ich komme nächste Woche zufälligerweise in der Nähe von diesem ezone shop vorbei. Ich habe den shop kontaktiert, ob ich das Lüftungsgitter abholen komme könnte. Nach wiederholter Kontakaufnahme erhielt ich die Info, dass dies ginge, aber nur wenn ich Vorauskasse leiste. Ich bin etwas skeptisch knapp 70 Vorkasse zu leisten, wenn ich sowieso abholen komme. Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem ezone shop? Zudem bin ich eh schon unterwegs ohne Zugriff auf mein Onlinebanking... Gruss ter Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 5. September 2012 Teilen Geschrieben 5. September 2012 Moin, ich kann nicht Klagen. Habe bestellt, bezahlt und Paket ist gekommen. Hat alles einwandfrei funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass der Shop das Gitter selbst erst bestellen muss und deswegen die Vorkasse. Als Sicherheit sozusagen, dass das Gitter auch wirklich abgeholt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 7. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2012 Leider scheint das mit der Abholung beim ezone shop nicht zu klappen. Werde das Lüftungsgitter daher gelegentlich einmal von denen via Versand bestellen müssen, was aber bei Lieferung in die Schweiz wegen den höheren Versandkosten, Zoll und v.a. Paketverzollungsgebühren eigentlich nicht in Frage kommt... leider. Deshalb: Wohnt jemand von euch Foristen +- in der Nähe der Schweizer Grenze, wo ich das Ding hinsenden lassen und dann gelegentlich abholen kommen könnte? Ideal wäre irgendwo zwischen Lörrach und Konstanz... LG ter Zitieren Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 12. September 2012 Teilen Geschrieben 12. September 2012 Hallo zusammen, das Lüftungsgitter gibt es auch hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wie der ezone shop wird auch dieser Shop auf der Seite des Herstellers Hülsberg aufgelistet. Hier ist das Gitter auch ein paar Euro günstiger. () Für alle die in der Schweiz wohnen gibt es hier dann auch die Möglichkeit sich mit Schweizer Rechnungsadresse und Lieferschein an eine Deutsche Lieferadresse liefern zu lassen. Viele Grüße smilyman :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
emji Geschrieben 12. September 2012 Teilen Geschrieben 12. September 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi ter Schreib mir mal eine PN. Ich wohne in der Schweiz, habe eine deutsche Versandadresse in 5 Minuten Entfernung (siehe Hinweis von smileyman) und pendle zwischen Aargau und St. Gallen. Alternative: Zu machst Dir selber eine Adresse . Schau mal unter You do not have the required permissions to view the link content in this post. sollte Deinem Gebietswunsch nahe kommen und funktioniert einwandfrei. MWSt kannst Du normalerweise nicht zurückfordern, aber erstens wirst Du beliefert (funktioniert sonst immer weniger), zweitens sparst Du Versandkosten und drittens die Verzollungskosten und den Ärger mit den Spediteuren. Viele Grüsse Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 12. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2012 Besten Dank an alle, die sich schon hier oder per PN gemeldet haben! ter Zitieren Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 23. September 2012 Teilen Geschrieben 23. September 2012 Hallo zusammen, habe jetzt im Camper Himmel bestellt. Lieferung kam schnell und günstig. Kann ich empfehlen. Das Gitter von Hülsberg ein zu bauen ist alleine aus meiner Sicht etwas fummelig, aber gut machbar. Zu zweit gehts einfacher, dann kann jemand von aussen drücken während von innen verriegelt wird. Macht einen stabilen Eindruck. Härtetest wird sicherlich folgen. Viele Grüße smilyman :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 23. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2012 Hallo alle Ich habe das gitter jetzt auch. Meine grösste Frage derzeit ist, wo soll man das ding im innenraum verstauen, wenn man es grad nicht braucht. Das ding ist eben schon recht gross. Funktionieren tut das gitter ansonsten etwa wie erwartet... empfehenswert. Gruss Ter Zitieren Link zu diesem Kommentar
ter11 Geschrieben 24. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2012 Folgefrage: Wenn man das Lüftungsgitter nutzt um beim wild campen ohne offenes Klappdach für Luftzufuhr zu sorgen: Was bietet sich als eleganteste Lösung an, um die andere Hälfte des Schiebefensters zu verdunkeln? Denn das übliche Rollo möchte ich dann nicht herunterziehen, würde dies doch die Luftzufuhr furch das Gitter behindern. Ich denke am besten, man nimmt ein Stück Karton oder eine Zeitung und legt dies hinter die andere Hälfte des Schiebefensters. Oben kann man das dann mit dem Rollo fixieren, wenn man dieses nur ein wenig nach unten zieht. Gruss ter Zitieren Link zu diesem Kommentar
