Verwirrung bei Liegefläche im Fahrgastraum
Dreamcar13
Wenn ich das richtig weiß, dann sind die gleich bei T5.2 und T6.
ich glaub da hast du mich falsch verstanden. Das Polster, die Liegefläche ist bei mir auch definitiv über der Sitzfläche der Einzelsitze, wie bei dir auch. Die 3er Sitzbank kann nur nicht näher an die Einzelsitze heran, weil sie sogar schon mit der darunterlegenden Kunststoffverkleidung des Sockels der 3er Sitzbank an die Einzelsitze stößt. Da ist also mechanisch gar kein Platz mehr die Bank näher an die Sitze zu schieben. oder ich überseh eben was...
Mich fuchst, dass wirklich nur 1-2 cm fehlen und das ja eben doch iwi hinzubekommen ist. :)
du hast aber nicht das Board lose gehabt oder die Enden der Schienen rausgeklipst, das die Sitze weiter gehen oder diese ohne einzurasten in eine Zwischenposition gebracht oder halb gedreht oder was weiß ich. :confused:
So viele ich weiß ist die Position der T6 Sitze Fahrer und Beifahrer ca 7 mm nach hinten gewandert.
Des halb gibt es auch verschiedene Teppiche für vorne von Brandrup.
Wenn es nur unten an der Verkleidung anstösst könnte es vielleicht helfen die Klappen der
Sitzbank zu öffnen
Grüße Stefan
Geht nur um die zusätzlichen Sitze der 2. Reihe die begrenzen. Und die 3er Bank hat auch 3 Schubfächer mit Klappen, oben ist der Sockel aber weiter ausladend als die Fächer unten. Ich mach notfalls Morgen mal Bilder.
Ich kann's leider auf die Schnelle nicht nochmal ausprobieren - der Zusatzsitz ist bei uns die meiste Zeit eingelagert :-/
wenn du die Einzelsitze gegen die Fahrtrichtung drehst und dann die schwarzen Kunststoffabdeckung der Sitzschienen entfernst sollte es gehen... Das wurde mir bei der Einweisung in Hannover gezeigt.
Bei
gibt's ein Video. Bearbeitet von Sebastian
Link korrigiert.
Das konnte ich heute endlich testen und das funktioniert schonmal. Dank dir :)
Da wird nur das Standardzeug gezeigt aber danke trotzdem.
  • 4 Jahre später...
Ihr seid die Besten!!!
Ich war (als Cali-Beach-Neuling) auch an der Liegefläche verzweifelt und dank dem Tipp mit den Schienen-End-Nubsies passt jetzt alles hervorragend 🥳😊
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Klausi burna Tobias0501 David1508 ED25 toni p Chrisi.L
