Maka Geschrieben 21. August 2012 Teilen Geschrieben 21. August 2012 Hallo, wir haben in unserem Cali ein CTEK Multi XS 7000 bei 240V Versorgung permanent an der 2.Batterie und festgestellt dass die Startbatterie nach längeren Standzeiten doch schwächelt ... Wir haben den Schalter für die Beleuchtung im Fahrerhaus auf 0 jedoch festgestellt, dass die "California-Bodenleuchten" beim öffnen/schliessen der Türen für einige Zeit angehen (lässt sich das abstellen) sowie benötigt natürlich auch die Zuziehilfe der Schiebetür Strom. Eine Kühlbox und andere Verbraucher sind an den hinteren 12V Anschlüssen und werden so von der 2.Batterie mit CTEK versorgt. Um das Ladegerät nicht alle paar Tage zu wechseln wäre eine zweites mit geringem Ladestrom sicherlich bequem. Würdet Ihr das CTEK Multi XS 3.6 als ausreichend betrachten ? Marktpreis ist knapp 60 Euro Viele Grüsse Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 21. August 2012 Teilen Geschrieben 21. August 2012 JA das kleine Ctek ist durchaus ausreichend für die Starterbatterie.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 21. August 2012 Teilen Geschrieben 21. August 2012 ... Diode + Sicherung parallel zum Kontakt des Trennrelais, fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mapman Geschrieben 21. August 2012 Teilen Geschrieben 21. August 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Markus, da würde ich noch 3 bis 5 Euro mehr investieren (je nach Anbieter) und das CTEK MXS 5.0 wählen (=> Ladestrom 5A). Prinzipiell reicht das meines Erachtens um die Starterbatterie bei Laune zu halten. Bin jedenfalls zufrieden mit dem Teil. Grüße Ralf Kurzer Nachtrag: MXS 3.6 derzeit z. B. bei Amazon 54 Euro; MXS 5.0 64 Euro; Lieferung kostenlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Markus, ich habe unterhalb des Lenkrads zwei Ctek-Ladebuchsen für die beiden Batterien installiert, so kann ich durch einfaches umstecken die einzelne Batterie laden. Nutze ich mittlerweile auch durch das laden per Solar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
