Feuchtigkeit zwischen den Vordersitzen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
ich hatte bereits zwei mal die Situation, dass es zwischen den Vordersitzen total nass war. Bem ersten mal dachte ich nch das eine in der NĂ€he liegende Wasserflasche dafĂŒr zustĂ€ndig war. Am Wochenende waren wir am Titisee und da war es wieder an dieser Stelle total nass. Wir hatten das Aufstelldach oben und es war draussen ziemlich feucht ĂŒber Nacht. Es hatte aber nicht geregnet.
Hat jemand damit schon mal Erfahrung gemacht und kann mir einen Tip geben?
Vielen Dank und GrĂŒĂŸe
  • Antworten 9
  • t5jackson
  • exCEer
  • gerald8045
  • Tom50354
ohne Info um was fĂŒr einen T5 es bei deiner Frage geht tappen wir hier leider alle im Dunkeln.
Bitte Profil ausfĂŒllen!
Jochen
erst mal zur Klarstellung: Ein Sonora ist ganz sicher ein 5.1 Cali - und die FIN ist auch ein bißchen merkwĂŒrdig. Es sei denn du hast einen 2007er Cali der im Jahr 2012 in Polen gebaut wurde ;)
Zu deinem Problem: Wenn es sich nicht mit Regen in Verbindung bringen lĂ€sst solltest du mal deinen Abwassertank (insbesondere den Hebel/die Verschlauchung im KĂŒchenschrank) begutachten. Bei Undichtigkeit ergiesst sich die Suppe ins Wageninnere unter die Bodenplatte (unsichtbar) und in den Schaumstoff unter dem Fahrerhausteppich, zuerst fĂŒhlbar zwischen den Vordersitzen.
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Guten Morgen!
So was hatte ich auch schon mal - kam von irgendwelchen Teilen (der Klima?) im Bereich der Verkleidung unter dem Handschuhfach. PrĂŒfe einmal diese Stelle!
FG
Gerald
@Jochen
Ich bin nicht der Checker in Sachen technische Angaben - das mit Polen wĂŒrde aber einiges erklĂ€ren an diesem Auto. ;-)
Auf jeden Fall mal zwei wichtige Tips fĂŒr die ich euch Danke - ich checke das mal aus und melde mich.
Was ich so erkennen konnte habe ich im Profil richtiggestellt.
Zu meinem Tipp:
bei mir hat es wÀhrend der Fahrt unbemerkt aus der Verkleidung unterm Handschuhfach getröpfelt und die DÀmmung vor und zwischen den Sitzen nimmt die Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm; ich habe es erst Tage spÀter bemerkt und die Ursachenforschung war schwierig......
Alles Gute!
gerald
Eine andere Möglichkeit wÀren auch undichte Seitenscheiben/Schiebefenster bzw. wenn die RegenablÀufe vorne verstopft sind - bei Regen dringt Wasser ein und rinnt ev. unbemerkt in die DÀmmung. Dann dauert es ev. Tage bis man was bemerkt.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo Zusammen,
die wirkliche Ursache habe ich noch nicht gefunden - aber...immer wenn es nass wurde hatte ich den Hahn zum Abwassertank auf...hatte ich vergessen zu schliessen. U.U. hat das auto auch nicht ganz gerade gestanden und war leicht nach vorn geneigt.
Ich war jetzt wieder einpaar Tage im Spreewald und hatte volles Regenprogramm - der Abwassertank war zu und siehe da, keine Feuchtigkeit.Vielleicht ist das Abwasser in der Bodenplatte nach vorne gelaufen...
Servus,
hab auch noch eine Idee...
Schau mal im KĂŒchenschrank beim Abwassertank nach....bei mir hat sich ĂŒber den Winter der runde Deckel ein wenig "aufgeschraubt" wahrscheinlich wegen hitze/kĂ€lte….. Leider habe ich das erst spĂ€t bemerkt. Aus dem Deckel hat es halt gaaanz langsam gedröpfelt.....
    magicrunman
