Feuchtigkeit im Bus nach Regen
habe nach dem Waschen und bei Regen leichte Feuchtigkeit im Innenraum auf der Beifahrerseite im Bereich des Haltegriffes.
Was kann man da machen?
Hat jemand schon ähnliche Probleme?
Vielen Dank.
Hallo cali 2005
hast du schon mal kontrolliert ob dein Ablauf im vorderen Dachbereich noch frei ist?
In den vorderen Ecken befindet sich unterhalb einer Abdeckung ein Loch
wenn du da ein wenig Wasser einlaufen lässt sollte es nach geraumer Zeit im Radhaus herauskommen
wenn das Wasser stehenbleibt kommt die Saug Blas Methode zum Einsatz
Wenn ja dann musst du wie Achim beschrieben den Ablauf frei machen. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem und hab mir als Saugvorrichtung meinen Kärcher Staubsauger ein Trinkhalm, und ein Stückchen Aquarium Sauerstoffschlauch zur Hilfe genommen. Hilfreich ist auf alle Fälle ein knickbarer Trinkhalm.
Die Saugvorrichtung war so gut, dass ich nicht mal mehr mit dem Trinkhalm durchblasen musste. Wasser läuft seither rasend schnell ab.
Dieter
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Könnte das Abflussloch auch die Erklärung sein, wenn das Dach geschlossen ist?
Ich will jetzt noch mal schauen, ob es verstopft ist.
Wie wird denn das Wasser in der A-Säule weiter geführt?
Mit einem Schlauch?
Danke.
Ich habe jetzt gesaugt wie ein Verrückter.
Danach habe ich es mit einer kleinen Spritze probiert, das Wasser lief ab und kam an drei Stellen aus dem Radkasten wieder raus.
Ich hoffe, daß es daran lag. Ich denke aber schon.
Habe den Abfluss mit der linken Seite verglichen und es ist jetzt gleich.
Vielen Dank und gute Nacht.
Nachdem es die ganze Nacht geregnet hat und keine Feuchtigkeit mehr im Bus ist, kann ich abschließend sagen, daß es an dem verstopften Abfluss gelegen hat.
Ein Glück - Urlaub gerettet.
Die Nacht-und-Nebel-Aktion mit Luftpumpe, Trinkhalm und Taschenlampe hat geholfen.
Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe.
Auch wenn das Dach geschlossen ist? Oder nur bei offenem Dach?
Was heisst ungünstig? Mit der Front nach vorne?
läuft den wenigstens ein bisschen Wasser nach unten ab? Ich befürchte, dass der Schlauch vom Winkelstück abgerutscht oder wenigstens beschädigt ist.
sauber gemacht hast du ja bestimmt nochmal
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss hierfür der Himmel raus. Ich hoffe das RCBR Modul kann bleiben!
Die Kabelführung sollte eigentlich werksmäßig dicht sein.
Da gab bzw. gibt es nur Probleme wenn das RCBR Modul mal ab war.
Ja da läuft ein Schlauch bis unten. schlauch geht zuerst an ein Winkelstück und dann wieder als Schlauch weiter.
Hast du noch mal gesaugt und gepustet? Wie fühlt es sich an? Verstopft?
Bitte um Hilfe!
Ich habe gestern geschaut, gesucht, gefummelt... vergeblich...
Wo oder was zum Geier ist die Abdeckung über dem Ablauf???
Habe nix gefunden... Wahrscheinlich mal wieder zu doof angestellt, oder??? ;( ;( ;(
Kann es auch sein, daß mir das der unfähige :D vor anderthalb Jahren beim Spoilertausch (der übrigens wieder blüht X() zugekleistert hat???
Ratlos-fragende Grüße...
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    FranzChristian Max_01 SchorschT6.1 Eddie12 Adele Benno66 Aurora2023 shark699 zachiator snickers_gn Pladijs JoT6Aufstelldach Callieman MichaKulbe Annik600 GPGB badger pku70 Greekfan bschmidt123 schnixyo
