Mikee Geschrieben 1. August 2012 Teilen Geschrieben 1. August 2012 Zuerst einmal Hallo zusammen Wir sind nun seit fast einem Jahr stolze Cali Besitzer und ich lese auf dem Board regelmässig mit. Schon manche Frage hat sich durch Suchen erledigt, und auf einige Features und mögliche Probleme wurde ich durch Stöbern aufmerksam gemacht. In diesem Sinne herzlichen Dank an alle beitragenden Caliboarder! Hier nun zu meiner Frage: Nach zwei Wochen Nichtgebrauch unseres Calis musste ich die totale Entleerung der Zusatzbatterien feststellen. Die CU blinkte heute morgen nur noch und die Batterieanzeige war auf leer. Kann es sein, dass dies nur dadurch kommt, dass ich (eventuell) vergessen habe die CU auszuschalten? Den Kühlschrank habe ich sicher ausgeschaltet gehabt und weitere Verbraucher (Leuchten o.ä.) finde ich nicht. Oder gibt es Stromfresser, die man leicht vergessen kann? Und noch als Zusatzfrage, wie lange rät ihr den Cali nun an Landstrom zu lassen um die Batterien wieder aufzufüllen? Da ich inoffiziell in der Einstellhalle Strom abzapfe möchte ich dies möglichst kurz halten. Danke und liebe Grüsse aus der Schweiz Mikee Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 1. August 2012 Teilen Geschrieben 1. August 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... vielleicht Verlängerungskabel in der Steckdose des 230-V-Spannungswandlers? Dann sollte aber die CU -0,2 A anzeigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 1. August 2012 Online Teilen Geschrieben 1. August 2012 Hallo. 2 Wochen machen eigendlich nix, auch nicht mit CU an. Such mal weiter nach irgendwelchen Verbrauchern. Aufladen solltest du min 24h, besser 48h, halt so lange bis die CU anzeigt das da nix mehr reingeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mikee Geschrieben 3. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2012 Danke für die Infos. Ich habe die Batterien nun mal knapp 24h geladen. Danach zeigte die Anzeige 100% und Verbrauch 0.0A an. Ich hoffe, dass es das nun war und es nicht nochmals passiert. Grüsse Mikee Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 3. August 2012 Online Teilen Geschrieben 3. August 2012 Hallo. Wenn die CU an ist wirst du immer einen geringen Verbrauch haben. Aber den halten die Batterien lange aus. Manchmal kommt man aber versehendlich an die Kühlboxtaste. Und wenn der Cali dann ein paar Tage in der garage steht ;( Achte also die nächste Zeit etwas auf deine Verbraucher. Und lade in 3 - 4 Wochen deine Batterien nochmal. Zur Sicherheit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 3. August 2012 Teilen Geschrieben 3. August 2012 Hallo, deshalb schalte ich die CU immer ab, wenn ich weder die Kühlbox noch die Standheizung betreibe ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
