Ein Boot im Cali?
dedetto
Danke , Andreas, für das Zusammenführen - auf diesen Thread hier wäre ich sonst nie gekommen.
Ich benutze als Gelegenheitspaddler den hier schon mehrmals vorgestellten NORTIC Scubi 1 seit 5 Jahren.
Er scheint mir mit seinen Maßen, ca 86 x 38 x26 und 9 kg sehr Caligeeignet zu sein.
Vorteile: durchgehender Kiel, daher relativ guter Geradeauslaufen bei nur 330 cm Länge
habe noch nicht getestet, da Cali-neu: könnte bei meinen Beach bei umgelegter Bank und gedrehtem Beifahrersitz aufgeblasen hineinpassen und für Spritztouren zu meinen
Stausee hinauf alleine passen, wird vielleicht ein zusammenfalten für Touren in der Umgebung meines Hauses nicht mehr nötig sein
Tasche ist zwar sehr eng, kriege aber mein 4-geteiltes 240 cm Paddel noch rein, aber das Boot kann als Rucksack getragen werden ( habe 1x ( !nur 1x!) eine 2 Flüsse-Tour
mit Tragen über einen "Berg" a`la Fizzceraldo damit gemacht ..)
wird im Campingmodus wunderbar unter der umgelegten Sitzbank passen
Nachteile: das Alu-Gestänge ist sehr Salzwasser-korrisionsanfällig, trotz guter Pflege musste ich schon 1 Stange austauschen
bin 182 cm, das geht gerade noch mit den Füßen, aber da hat für Größere die Firma nachgeschärft: Scubi 1 XL
Bitte weitere Berichte, Grüße
Fritz
Um Andreas Frage zu beantworten, was für ein Boot wir haben, es ist ein Grabner Holiday.
Für Tagestouren auf Seen und Flüssen bis WW2 wunderbar geeignet, für längere Touren fehlt es am notwendigen Stauraum fürs Gepäck. Die offiziellen Masse sind lt. Herstellerangabe 55/35/20, das Gewicht beträgt 15,5 KG. Allerdings schaffe ich es nicht, es so perfekt zusammenzulegen, dass ich auf das angegeben Plackmaß hinkomme. Also besser ein wenig mehr Platz einplanen.
Alle Luftboot Hersteller sugerieren ihren Kunden, dass man mit diesen Booten uneingeschränkt mobil und flexibel ist und dass man Platz nur für einen grösseren Rucksack braucht. Ganz so ist es in der Praxis natürlich nicht, das ganze Paddelequipment für 2 Personen (Paddel, Sitze, Pumpe, Schwimmwesten etc.) nehmen natürlich auch sehr viel zusätzlichen Stauram in Anspruch, das darf man nicht unterschätzen.
Servus Fidel
@ Fidel und calihope
Danke für das Feedback. Bin nun selber auch sehr gespannt wie es mit dem Packmass von unserem Boot aussehen wird. Es soll noch heute kommen, ob man so ein Teil auch bei Schnee im Garten benutzen kann :crying:
Da es neu auf dem Markt ist, haben wir es quasi blind gekauft und hoffen nun einfach. Da wir fast immer bei längeren Touren eine Dackbox dabei haben, wandern die Paddels und Westen sicher schon mal da hoch.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
so wie hier auf dem Bild sieht der Transport unseres Gumotex Solar 410C im Cali aus. In dem Bootsrucksack sind neben dem Gumotex 2 Schwimmwesten, die Pumpe (Bravo 12V mit LiPo-Akkus) und kleines Zubehör. Quer drauf die beiden Doppelpaddel (auf das rohe Ende kommt natürlich noch ein Überzieher).
Mit anderen Worten: 0 Transportprobleme
Schöne Grüße
Stiptec
Hallo.
Wir fahren auch das Grabner Holiday, allerdings die ältere, rote Version.
Wobei man anmerken sollte das es ein 2er und ein 3er Holiday gibt. Das 2er, zumindest unser altes, ist auch sehr gut alleine zu fahren. Fußstützen und Lehnen können entsprechend umgebaut werden. Für einen ist es recht großzügig, für 2 etwas knapp. Das 3er ist wesentlich größer und auch Platz für Kind oder Hund. Man sollte sich aber unbedingt die Steuerung gönnen. Damit geht das Holiday wesentlich leichter und kraftsparender geradeaus.
Es gibt natürlich Packtasche und Rucksack. Die Packtasche ist im Cali einfacher zu hantieren (weniger Strippen) aber in den Rucksack passt alles "OnTour" rein. So kann man ohne groß nachzudenken einen Fluss runter und die Rückfahrt mit nur einem Gepäckstück mit dem Taxi (o.ä.) bewältigen.
Im Cali steht das Bötchen aufrecht verpackt hinten rechts auf unserer verkürzten Bettplatte direkt auf dem Holz. Ebenso die Paddel. Da die 3 teiligen etwas zu lang sind habe ich an der Kante der Bettplatte eine kleine Aussparung gemacht. So können auch die Paddel aufrecht und platzsparend direkt am Fenster verstaut werden.
(Vorteil Cali T5.1: Die Holzplatte kann leichter angepasst werden ;) )
Heute angekommen und gleich mal aufgeblasen, vielleicht sollten wir es heute Abend auf seine Schneefähigkeit testen :D
Packmasse messe ich dann mal wenn wir alles zusammen haben. Aber auch dieses Boot braucht seinen Platz...
Heute war das Wetter perfekt und so stand einem ersten kleinen Test im Garten nichts im Wege.
Aufbauzeit: war 6 Minuten (zum 2 Mal gemacht)
Spurtreue: Perfekt, es ist trotz Wind keinen Millimeter abgewichen
Stabilität: Dank wenig Wellen kein Problem, wenn es flüssigeres Wasser hat, muss dies neu getestet werden
Kraftaufwand: leider sehr hoch
Kilometerleistung: auch nach mehreren Stunden konnten nur ein paar Millimeter erreicht werden...
Spassfaktor: Für die ganze Familie hervorragend und eine gute Gelegenheit das Beste aus dem Klimawandel zu machen.
Zusammenpacken:
Dank Sonne schnell trocken und in ca. 10-15 Minuten ist alles im Packsack(Rucksack) verstaut. Schade hat dieser nicht auf beiden Seiten Kompressionsbänder, da könnte noch ein wenig Platz gespart werden.
Zusammengelegt hat das Boot folgende Dimensionen: 100x35x30 cm, die beiden Enden sind aus hartem Plastik, damit die Spur besser sein soll, dies geht ein wenig zu Lasten des Packmasses. Bei uns wird das Boot wohl hinten auf der Bettverlängerung landen, Paddel und Schwimmhilfen in der Dachbox.
So, nun soll es noch warm werden und dann geht's aufs flüssige Nass :D
Danke, Andreas,
das Boot sieht toll aus, die Packmaße und die Aufbauzeit super - ich würde mit 100 cm Breite es in meinem Beach unter dem MFB gut unterbringen.
Ich werde es mal dieses Jahr Testbericht-mäßig verfolgen , bitte berichte du auch:
Geradeauslauf, Abdrifte bei Seitenwind, bei Wellengang - Hereinschwabben des Wassers - aber es gibt ja Lenzmöglichkeit, bei der Breite von 85 cm Ergonomie des Paddelstiches usw. Danke , und liebe Grüße aus der wieder sonnigen Südsteiermark,
Fritz
ps + off topic: bei diesen herzigen Paddlern (die Paddelhaltung ist noch nicht ganz profi) muß ja der Schnee dahinschmelzen, ich würde euch beide mit Boot am liebsten zu mir
beamen und einen weiteren Test bei ca 17° Wassertemperatur in meinem Schwimmteich folgen lassen, drum hab ich schnell ein Foto dafür gemacht.
Cooler Bericht, danke dafür! Wir haben seit 3 Jahren ein BIC Kalyma und sind mit Preis-Leistung sehr zufrieden. Der Kompromiss zwischen Packmaß und Nutzen ist, wenn man es als Spaßgerät sieht i. O.! BIC ist sehr robust!
Was ist eigentlich vom Sevylor Adventure zu halten, das bin ich im letzten Jahr mal kurz probegefahren und fand das recht stabil. War aber im Herbst dann nicht mehr lieferbar - jetzt aber wieder.
Die Spezialisten im Kanu forum und auf den Outdoorseiten schreiben, dass die Sevylor-Boote wegen der doppelten Haut sehr langsam trocknen. Deswegen habe ich ein Gumotex. Das trocknet ruck zuck.
Stiptec
Ein Servus,
Andreas und alle anden Rumpaddler und Wasserwanderer, mit Respektabstand auch an die Kampfpaddler !
1. YAKKAIR FULL HP2K: meine Frau ist begeistert davon, ich auch wegen der Steifigkeit, Bedenken macht mir die 85 cm Breite bei der Paddelführung (Anstreifen am Süllrand)
Aufbauzeit, Maße, Schnelltrocknung : perfekt --- scheint sehr Cali-geeignet, denke, mit dieser Technik wird noch einiges kommen.
natürlich habe ich mir schon ein Prospekt im BIC-store geholt, möchte es nicht vorenthalten:
BIC Yakkair FULL HP.pdf
2. NORTIK SCUBI 1
: mein Gelegenheitspaddelboot seit 5 Jahren in Blau
320 cm lang, 75 cm breit -- gestern gemessen: krieg ich "arschknapp" aufgetakelt in meinem Beach und somit für Spritztouren sehr geeignet, ohne
wieder abbauen zu müssen, wenn man den Platz daheim hat, !Große Freude !
Vorteile: 9 kg alles inclusve (Sitze,Spritzschürze,Rucksack) Maße: 88 x 17 x 38 cm ! , Wildwasser 2-3-geeignet, für mich zum Spielen etwa bis 1m Wellen
Rumpfgeschwindigkeit schätzungsweise über 7 kmh, ich schaffe unter Idealbedingungen in 2 Stunden 10 km ohne Kampf küstennahe
Nachteile: Alu-Gestänge sehr Salzwasser-korrisionsanfällig, 75 cm schon sehr breit für "schönes" Paddeln, Aufbauzeit unter 10 min für mich unmöglich
und - Trocknungszeit !! - die Luftschläuche sind Textilüberzogen (sehr gut!) - aber trocknen nur langsam!
3. PACKRAFTS : eine neue Welle des Outdoorsport, v.a. in Kombination Land-Wasser, Gewicht 3-4 kg , extrem strapazierfähiges Material, mit beigelegtem Spiralluftsack
zu füllen, angeblich bis zu 5km/h möglich, Wildwasser 2 geeignet -- sehr, sehr Cali-tauglich . Dazu weitere Information unter:
Wasserrattengrüße!
Fritz
Sehr schöne Zusammenfassung, Danke!
Was ich noch anfügen würde:
Beim BIC: gibt es keine Spritzdecke.
Beim Backraft: Mich würde es wunder nehmen wie hier die Windanfälligkeit ist, mir macht es eher den Eindruck als ob diese Art für eine Wanderung mit anschliessender Flussfahrt geeignet ist und wenig um damit mehr oder wenig gemütlich auf einem See oder in Küstennähe zu fahren (ist das Material Salzwasserverträglich?).
P.S. Beim Scubi: Früher dachte ich ja immer Alu hat kein Problem mit Korrosion, seit ich ein Cali habe weiss ich es besser :D
Hallo MitBusundBoot-Fahrer,
am Samstag hab ich endlich mein Boot geholt. Es ist ein Grabner Explorer 1 geworden:
hier nach der ersten Probefahrt auf der Altmühl in Pappenheim
hier eingepackt links oben auf der Bettverlängerung
und hier links unten
Packtasche allein
Also packtechnisch (Größe verpackt bei mir ungefähr 70/50/40 ) passt das Boot wunderbar in den Bus. Der Aufbau geht recht fix, fahrtechnisch ist das für mich als Anfänger ideal. Bin nach der ersten Ausfahrt recht begeistert davon, wenn nicht das Ein- und Aussteigen wäre:kopfpatsch: Das könnte öfters etwas nass werden:-)
Sind ja recht viele Bootfahrer hier um Forum, könnten ja fast ein Bus und Boot Treffen an einem See machen.
viele Grüße
Matthias
P.S das erste Mal, dass ich hier Fotos mitanhänge, hoff das wird was.
Hallo.
Das Explorer ist natürlich schon Extraklasse...
Ich bin es mal auf dem Chiemsee gefahren, sehr guter Gradeauslauf und mE extrem Kippstabil.
War den Wasser in der Altmühl?
Letztes mal mussten wir das Bötchen fast tragen.
P.S. Das erste Mal im Jahr falle ich auch immer rein.
Deswegen warte ich auf wärmeres Wasser...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    noscott Spatzelito Greekfan
