Ein Boot im Cali?
dedetto
@dedetto
Wenn Du nicht auf Rolvos Vorschlag eingehen willst, wird es Dir wohl auch ergehen wie denn Wünschen einiger im Board nach einer dreigeteilten Küchenabdeckung. Oder suche doch mal nach dem Motor für das Steuerblatt, dann kannst Du das Gedöns mit Grabners Ausleger sparen. Deine Abneigung nach Batterie und Ladegerät kann ich nicht nachvollziehen, da beides zusammen weniger Platz als ein 5 ltr. Fäßchen benötigt.
@Tom5xxxx
Mit Großfamilie, Kapitän und Hund wäre es etwas eng, zumal das Normgewicht/Person mit 75 kg gerechnet wird. Aber ansonsten müßte es 270 kg und den nötigen Proviant tragen können. Mainschleife zum Probefahren und Kroatien im Herbst zur Abenteuerkreuzfahrt.
"Totgeglaubte leben länger"
Auf jeden Fall caligerecht. Das war die Vorgabe, da ich kein Freund muskulärer Anstrengung bin. Fahrräder auf den VOTEX, Boot auf den Übler. Aber was sagt die Hinterachse dazu? Oder gerechte Aufteilung auf zwei Calis. Dann wäre da noch eine Honda Melody mit einem Gewicht von 56 kg, noch ausreichend für den Übler.
Bereits in sehr gutem Zustand vorhanden.
Konrad
ja im Herbst wäre schon möglich. Aber Sandy will wahrscheinlich ab 1.10 wieder arbeiten. Also bitte etwas früher.
Ich würde Rollertransport übernehmen! Aber keine Melody...
Willst Du wieder Löcher in die neue Stoßstange bohren oder fahren wir mit Hänger, dann kann ich auch die 250er mitnehmen? Hänger wäre für mich die 650 km kein unumgängliches Problem. 130 km/h lassen sich realisieren Bleibt dann nur das Problem mit der Rennleizung. Sollte aber auch bei einer Nachtfahrt realisierbar sein. Herbst heißt doch in Kroarien bereits die Zeit nach dem 15. August wenn die Italiener weg sind und bereits die Nachsaisonpreise gelten. Dann gibt es hauptsächlich nur noch Gelbe, Badische Scwaben und Bayern und auf den billigen Plätzen Polen. Konrad
mein Roller geht auch ohne Löcher in der Stossstange.
Hallo.
Irgendwie habe ich auch immer noch den guten alten Mabuchi Motor im Hinterkopf.:D:D:D
Wenn ich die Wahl habe zwischen einem 5 l Fässchen Weltenburger Dunkel und einer Batterie nebst Ladegerät
in der Kühlbox bevorzuge ich das Bier. Auch in eurem Interesse. ;):D
An den anderen, typischen Belademöglichkeiten habe ich keinen weiteren Platz. Auf mein Kurzbett möchte ich nicht
verzichten und ich bin eigentlich auch nicht bereit jedes mal alles zum Übernachten rauszuräumen. Daher wäre die
gleichzeitige Nutzung der Akkus im Rad und im Bötchen optimal. Wenn das nicht funktioniert muss ich weiter nachdenken.
Nur um das nochmal klarzustellen: Das Bötchen ist hauptsächlich zum Paddeln da, leichtes Training soll ja gesund sein.
Nur wenn ich alleine unterwegs bin und mich unterwegs meine Kraft verlässt möchte ich noch irgendwie bis zu einer
akzeptablen Landestelle kommen, möglichst mit Restaurant. Und das ganze soll weiterhin tragbar, bzw. bei Bedarf
im Taxi transportierbar sein.
Vielleicht sollte ich mich mehr auf eine Art "ultraleichtes Treibsegel" konzentrieren. Gegen den Wind paddelnd starten
um mit dem Wind treibend gemütlich zurück zu kommen würde den Radius erweitern :happy:. Außer der Wind dreht:( .
Nun ja, die neue Saison wird mir bei meinen Überlegungen bestimmt helfen.
Für ein Treibsegel brauchst Du achterlichen Wind oder zumindest ziemlich raumschots. Das habe ich beim Aerius mit Kleppers Treibsegel längst probiert und bin dann doch auf eine richtige Klepperbesegelung umgestiegen. Wie von rolvos bereits erwähnt, ging aber auch damit das Kreuzen sehr schwer, da trotz zweier Seitenschwerter kein vernünftiger Kiel vorhanden. Das Holiday kann ich mir nicht zum hilfsweisen Segeln vorstellen.
Es gibt ein Treibsegel das in einem Ringreifen (ähnlich dem Hula Hup) befestigt ist. Der Reifen wird in unteren Bereich am Boot befestigt und mit 4 Leinen gefahren. Da wird kein Mast benötigt. Leider weiß ich den Hersteller nicht. Wäre aber auch zum nachbauen.
Spaß an: Versuche es doch mit einem Sonnenschirm. Spaß aus. :P
Konrad
Edit:
Habe soeben gesehen, dass Grabner entgegen meiner Ansicht ein Treibsegel für das Holiday anbietet.
Bearbeitet von hakopa
Ergänzung
ich denke hier findest Du das Treibsegel das Konrad gemeint hat:
Gruß,
Horst
Bearbeitet von hopi
Danke,
das ist genau so etwas wie ich suche.
Und teilweise sogar wesentlich billiger als bei Grabner.
Sobald ich mein Bötchen wieder bereit mache
schaue ich mir mal die Halterungen an.
Mal sehen was mir dann am besten gefällt.
hat jemand von euch schonmal ein etwas größeres Schlauchboot mit entspr. Außenbordmotor transportiert ?
hätte da so ein 15PS Teil zu transportieren - Boot mit Tank etc. geht ja im Zweifel in DAchkoffer, aber der Motor ?
Hab bisher noch keine Idee wie ich den vernünftig (Bett evtl. noch nutzbar!) unterbringen soll...
Joe
Hallo.
Natürlich kann man während des Transports
die Bank vorschieben und den Motor da
hinten reinlegen. Dann muss man den Motor
allerdings zum schlafen rauslegen und draußen
anketten. Auf dem CP kein Problem, auf einem
normalen Innenstadtstellplatz vielleicht etwas
unangebracht.
Ich habe ja auch den T5.1 mit der Durchreiche
neben der großen Schublade unter der Bank.
Evtl. kommt man da mit der Schraube vorwärts rein.
Es kommt halt auf die Größe des Motos an.
Bei mir kommt der AB-Motor auf den Fahrradträger der auf der Anhängerkupplung sitzt, ebenso das Schlauchboot. Bei 15 PS hast Du wahrscheinlich einen Holz- oder Aluboden. Der geht ebenfalls, aufgestellt auf den Fahrradträger. Aber beachte die 60 kg-Grenze. Für den Votex-Träger ist diese Lösung inpraktikabel, da der Träger zu hoch sitzt und dann entsprechende Manpower voraussetzt.
Konrad
Auch wenn der Thread in eine etwas andere Richtung gegangen ist. Ich bin so happy, weil wir am Wochenende endlich unsere beiden Scubis anpaddeln konnten und auf das hat Tor schon verwiesen.
Hier eine Vorher / Nachher- Betrachtung:
Ein bisschen geschummelt ist's schon, weil die Paddel nicht drauf sind ;-)
Na hallo,
das sieht gut aus, braucht vor allem wirklich wenig zusätzlichen Platz! Ob die Windstabilität auf großen Seen allerdings ausreicht, bleibt zu beobachten! Es ist aber 'ne schöne Alternative zum Faltboot! Denn dort kommt man ohne zusätzlichen Stauraum kaum aus!
Auch wir fiebern dem nächsten Paddelereignis entgegen ... zumindest benötigt man nunmehr schon keine Spitzhacke mehr, um wenigstens im Kreis fahren zu können! :D
Hummelige Grüße von Heike aus dem callivan
Wir haben das am Wochenende auf dem Dümmer ausprobiert - auch gegen den Wind. Es war schon Abtrieb da, aber die Größe, das Gewicht und die Aufbauzeit (beim zweiten Mal nur 20 Min) sind einfach unschlagbar. Für uns Nicht-Paddler wirklich toll.
Liebe Grüsse aus'm Pott.
Hallo Cali12
Freut mich ,dass ihr euch für ein Scubi entschieden habt. Hab ganz verpasst, dass es jetzt eine gelbe Ausführung gibt.
Ich warte hier auf schönes Wetter, damit es endlich los gehen kann!
Gruss tor
    Spatzelito Greekfan
