Tom50354 Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Neu im Shop: Alu LED Linienleuchte Alu Hochlehner Fußstütze Campinghocker Tischplatte f. Campinghocker Saugnapf Climair (klares Material) Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Moin, tolle Erweiterungen des Shops. Hocker mit Platte und die Fußstützen verwenden wir schon sehr lange und können sie nur empfehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rabe Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Hi, schöne Lösungen! Wo bringt ihr die Stühle mit hoher Lehne sowie die Beinliege unter? Wenn ich sie auf meine Transportkisten lege, muss man viel umräumen, wenn man an den Kisteninhalt will. Gruß Rabe Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Original von RabeWo bringt ihr die Stühle mit hoher Lehne sowie die Beinliege unter? Hallo Rabe, Ich habe ähnliche Hochlehner dabei. Zum Transport schiebe ich einfach die Sitzbank etwas nach vorne und stelle die Sessel zwischen Bettplatte und Sitzbank. Dann die Sitzbank leicht gegen die Sessel nach hinten schieben und nix klappert beim Fahren. =) verstaute Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Michelle-Elke Geschrieben 18. Juli 2012 Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 Hallo Tom, vielleicht eine etwas dämliche Frage: wo bekommst Du den Strom her für die LED Linienleuchte? Kann das auch ein technischer Laie einbauen? Könnte man zwei Saugnäpfe auch zum Spannen einer Wäscheleine nutzen? Wenn man z.B einen an dem Fenster auf der Fahrerseite festmacht und einen anderen weiter hinten am Cali? Oder würden die Handtücher/Klamotten dann direkt auf dem (dreckigen) Lack aufliegen weil der Haken nicht weit genug raussteht? Danke und Gruss aus der Schweiz Michelle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 Hi, den Strom kann man leicht von der 12V Steckdose im Kofferraum abnehmen. Ich habe für den Einbau gerade mal 30min benötigt. Ich such mal... irgendwo haben wir das dokumentiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 guckst du hier: http://www.vwcamper.de/content/tipps/content/lichtkofferraum/index.php Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 18. Juli 2012 Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 den Strom kann man leicht von der 12V Steckdose im Kofferraum abnehmen ... interessant wäre ja, wieviel die Leuchte zieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sandy Geschrieben 18. Juli 2012 Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 Original von Michelle-ElkeHallo Tom, vielleicht eine etwas dämliche Frage: wo bekommst Du den Strom her für die LED Linienleuchte? Kann das auch ein technischer Laie einbauen? Könnte man zwei Saugnäpfe auch zum Spannen einer Wäscheleine nutzen? Wenn man z.B einen an dem Fenster auf der Fahrerseite festmacht und einen anderen weiter hinten am Cali? Oder würden die Handtücher/Klamotten dann direkt auf dem (dreckigen) Lack aufliegen weil der Haken nicht weit genug raussteht? Danke und Gruss aus der Schweiz Michelle Hallo Michelle wie Du schon selber erkannt hast - die Haken sind dafür nicht geeignet! Sie stehen nicht weit genug heraus, somit schlabbert die Wäsche dann am Cali. Zudem fehlt uns dazu noch die eigenen Erfahrung der Haltbarkeit. Laut Prospekt... 10 Kilo! Wir werden es im nächsten Urlaub bei testen. Vor allem auch die Haltbarkeit bei Temperaturwechsel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 Original von Radfahrerden Strom kann man leicht von der 12V Steckdose im Kofferraum abnehmen ... interessant wäre ja, wieviel die Leuchte zieht. Da hast Du Recht. Kümmere mich gleich morgen darum! Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5.2Cali Geschrieben 19. Juli 2012 Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 Hallo, habe mal ne Frage zu den Windabweisern,die brennt mir schon lange unter den Nägeln: Zerkratzen die Windabweiser nicht die Fenstergläser? und Ich hätte Angst dass die Dichtung nach Jahren des Gebrauchs nicht mehr dicht ist. Die Windabweiser werden doch einfach nur in den Spalt wo sonst das Glas in die Dichtung rein fährt dazugequetscht oder? Wenn man dann nach Jahren die Windabweiser abnimmt, ist doch der Spalt bestimmt gräßer so dass die Scheibe klappert oder? MfG Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 Diesbezüglich habe ich keine Erfahrung. Es ist eher so, dass ich mir kein Fahrzeug mehr ohne Climairs vorstellen kann. Richtig ist, dass man gerade zu Anfangs mal Probleme mit etwas zu engen Fenstergummis bekommen kann. Ich weite die Gummis dann zusätzlich mit Gewebeband, welches ich um die Scheibe klebe. Den Gummi behandele ich zudem mit Gummipflege! Dann flutsch es besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 19. Juli 2012 Online Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 Hallo, wozu denn die Climair's überhaupt abnehmen? Ich habe meine gestern montiert; da mußte ich nichts quetschen, die Teile gingen ganz locker rein und das Schließen des Fensters war völlig ohne Probleme. Da man die Fenster 12 Stunden lang geschlossen lassen soll laut Einbauanlietung, habe ich die Sache vorhin gestestet: Öffnen und Schließen ging ohne spürbare Veränderung gegenüber vorher. Gute Fahrt Gustav Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 ok... gestern war es warm. Bei kälteren Temperaturen unter 5° kann es schon mal ein bisschen Eng werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 Original von Tom50354 Original von Radfahrerden Strom kann man leicht von der 12V Steckdose im Kofferraum abnehmen ... interessant wäre ja, wieviel die Leuchte zieht. Da hast Du Recht. Kümmere mich gleich morgen darum! 12V/0,2A/2,5W Zitieren Link zu diesem Kommentar
