Stand der Technik
nachdem wir unseren Dicken nun seit kanpp 3 Monaten besitzen, bräuchte ich
von Euch mal Eure Meinung. Wir waren bisher 2 mal in der Wekrstatt bzgl.
einiger Mängel. Allerdings wurden nicht alle behoben, da doch viel - so
lernte ich - "Stand der Technik" ist. Um folgenden Mängel ging es insgesamt:
- Climatic knackt (Klappen der Stellmortoren) wenn Luftaustritt auf oben gestellt wird = Stand der Technik
- Rollo auf der Fahrerseite zwischen B- und C-Säule links nicht in der Führung = Stand der Technik
- Nieten am Dachhimmel abgefallen = wurde behoben
- Kederschiene Beifahrerseite löste sich = wurde behoben
- Wasserabläufe vorne links und rechts verstopft = wurde behoben im 2 Anlauf (habe ich noch nicht kontrolliert)
- Zeltbalg mehrer dünne Stellen = Stand der Technik (habe die anderen Beiträge hier und der Parallelwelt schon gelesen - so wie hier sieht es bei uns auch aus)
- Lackablätterung Stoßstange innen vorne rechts = Antrag bei VW eingereicht
Was meint ihr? Ist das wirklich alles Stand der Technik, insbesondere das
mit der Climatic? Muss man vielleicht beim T5 alles etwas lockerer sehen?
Freue mich über Eure Antworten!
  • Antworten 3
  • OzOz79
  • Tom50354
  • arudl
Hier würden Fotos und Soundfiles helfen.
Stand der Technik ist es, wenn alle das haben. Setz dich in einen anderen T5.2 und guck ob die Climatic auch knackt.
Wenn ja, ist das wohl so. Ist aber noch keinem aufgefallen.
Die Wasserabläufe sind heikel... Hier würde ich mich mit schlauch bewappnen und prüfen!!!
Min. 20min. leicht laufen lassen!
Ist der Himmel noch trocken von innen? Bei der Reinigung geht oft der Schlauch ab!
Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Vergleich bzgl. der Climatic ist
nicht so leicht. Beim Händler stehen nur welche mit Clamtronic. Der
Servicetechniker meinte, sie haben die Stellmotorklappen neu eingestellt. Ein
leichtes klacken hätten andere auch - unseres sei nur etwas lauter. Ich
kann damit auch leben. Ich will nur vermeiden, dass in 3 Jahren die Climatic
ihren Geist aufgibt.
Zu den Wasserabläufen: Der Himmel ist trocken. Durch das klasse Forum war
ich hier schon sensibilisiert und habe gleich mal nach dem ersten Campingwochenende
bei Regen die Abläufe gecheckt - und hier stand das Wasser. Also reklamiert.
Es hieß, sie haben die Abläufe "durchgestoßen" 8o und nun würde es passen.
Also kontrolliert. Wasser lief auf der linken Seite ab (kann im Radkasten wieder raus) rechts nicht. Wieder reklamiert.
Nun wurde nach Ausgage der Werkstatt die A-Säulen demontiert, alles überprüft
und "richtig" zusammengebaut. Jetzt sollte es es ablaufen! Ich habe den
Cali erst gestern wieder abgeholt und bin noch nicht dazu gekommen oben
Wasser rein zukippen. Ich bin gespannt.
Aufgrund des Zeitmangels konnte ich noch keine Fotos machen. Bzgl. des
Zeltbalgs gibt es aber bereits einen Beitrag mit Fotos. Sieht 1 zu 1 wie bei uns aus.
meiner ist jetzt ca 3 Wochen alt und ich habe das selbe Problem mit dem Rollo Fahrerseitig. Bei mir ist es links ausserhalb der Schiene und dadurch entsteht ein Lichtspalt. Auf der Beifahrerseite ist es schön mittig.
Andreas
