Ctek Ladeprogramm bei AGM Batterien BMT
meyersurf
Hallo Elektroexperten!
kann mir einer helfen mit dem Laden meiner Batterien im Cali Beach MJ 12 BMT (84 KW) helfen. Bei welcher Batterie soll ich beim CTEK MXS 7.0 das Programm Normal oder das Programm AGM * verwenden? Verbaut sind Batterien mit folgender Beschriftung:
Starterbatterie - VARTA / AGM 68 Ah 380A / 680 A EN/SAE/GS
Wohnbatterie - VARTA / 5K0915 105 H / 12 V 80 Ah 280 A DIN / 641 EN/SAE/GS
Ist im Zweifelsfall das Normal Programm mit nur 14,4 V max (AGM hat 14,7 V) Ladestrom immer unschäglich?
Danke für Eure Hilfe!
  • Antworten 6
  • Tom50354
  • meyersurf
  • Doncali
Wie jetzt?
Die Starterbatterie ist AGM???
Und die Wohnbatterie nicht?
Das ist im Comfortline genau umgekehrt!
Ich würde dann auf jeden Fall nicht das AGM Programm nehmen!
Servus meyersurf,
lt. Beschreibung des Multi XS 7000, wird der Modus "Schneeflocke" (14,7 Volt) für Bleisäureakkus nur bei Temperaturen niedriger +5°C empfohlen. Diese Einstellung ist auch für AGM-Batterien geeignet, jedoch nicht für Langzeitladung (Erhaltungsladung).
Ich persönlich wähle immer den Modus "Normal" (14,4 Volt) und hatte bis jetzt noch nie Probleme. Die Ladezeit bei AGM-Batterien ist in diesem Modus jedoch um einiges länger.
Weitere Infos unter:
Ah ja. BMT wäre bzw. IST eine Erklärung!
wobei ich schon mit einer 95Ah beim Start/Stopp System gerechnet habe.
    Tiatia
