Zusatzsitzbank für Cali T5?
woef
  • Antworten 5
  • Tom50354
  • woef
  • Lefty75
  • McHorb
Sehe ich das richtig, 2 x 2 Sitzbänke?
Unfallwagen?
Das geht beim T5 nicht.
Die hintere Bettplatte müsste raus und die Bänke könnten dann BackToBack eingebaut werden.
Einstieg der hinteren Fahrgäste dann über die Heckklappe.
Heckklappe muss hierfür auch mit innerer Betätigung umgebaut werden.
zul. Gesamtgewicht muss auch um mind. 200kg angehoben werden. (Gewicht der Bank plus 2x 75 KG - abzüglich Bettplatte)
Hi Tom,
würde BackToBack wirklich gehen? Ich meine dass
die Bank genau wie die Einzelsitze vorne und hinten
unterschiedliche Aufnahmen hat und sie daher nur
in Fahrtrichtung montiert werden kann.
Lefty
hi everybody,
b2b scheint mir weder preislich noch gewichts- u. ein-ausbau-aufwandstechnisch eine Alternative zu sein. Zwei Einzelsitze aus dem Mulitvan-Programm gingen - aber auch nur hintereinander. Am liebsten würde ich ja die t4-Bank für das t5-Schienensystem umrüsten. Mal sehen, was der TüV dann sagt...
schöne Grüsse!
woef
ja b2b geht! Habe ich schon mit starren Einzelsitzen gemacht.
Der Cali Comfortline Frontriebler wurde ja auch als 7 Sitzer geprüft werden, da unser 3t Vehikel ohne diese "Social Needs" niemals die PKW EU 5 Werte erreicht hätte.
Was denkt ihr wie das Prüffahrzeug aussah ;)
Und eben weil in den 4Motion die Bank gewichtstechnisch nicht reinpasst, geht dort keine PKW Zulassung.
