Originalschublade Tunen
T2T4T5
ich wollte mal fragen ob jemand die Originalschublade schon getunt hat.
Ich stelle mir vor, sie ein ganzes Stück nach oben zu versetzen. Man gewinnt dann nennenswert Raum. Einen zusätzlichen Einlegeboden jeweils links und rechts hab ich mir schon besorgt.
Das Plastik der Rückwand der Schublade kann man ja für den Abwasserablauf passend etwas ausschneiden. Ansonsten ist die Schublade doch gar nicht so verkehrt...
Hat jemand eine Methode wie man die Löcher für die Böden vernünftig in das Dibond bohren kann ?
Außerdem verstehe ich die Befestigung der Schublade nicht ganz. Sie scheint genietet und geklebt, wobei die Nieten irgendwie nicht durch den Dibond gehen ??
Hat jemand da schon was gebastelt ?
  • Antworten 10
  • Radfahrer
  • californiphil
  • grischa
  • T2T4T5
Hallo Thomas,
guck doch mal hier:
Christoph
die Blindnieten kannst Du vorsichtig ausbohren, die Kleber-Reste lassen sich mit Spiritus entfernen.
Hallo Stoffel,
das habe ich alles schon gelesen und mich bewußt gegen eine Kauflösung (Aljo) oder etwas ähnliches entschieden, aus verschiedenen Gründen. Die Origi-Schublade ist gar nicht so schlecht, sie sitzt nur zu tief und verschwendet so Platz, vor allem deshalb weil der Abfluß im Weg ist. Ich habe Einlegeböden gekauft und werde den Platz unter der Schublade so nutzen, dann ist Höhe unter der Schublade aber kostbar und da lassen sich ein paar Zentimeter gewinnen. Ich wollte eigentlich hauptsächlich wissen, ob jemand konkret die Origi-Schublade schon mal nach oben versetzt hat.
Suspekt ist mir nach wie vor, wie sauber 4 Löcher in einer Ebene an die beiden seitlichen Wände des Spülenschrankes gebohrt werden können...
viele Grüße
Also mit viel Können und Übung ist das kein Problem.
Mir haben zwei verschiedene Boarder in meinen beiden Calis jeweils den unteren Boden auf diese Art versetzt.
Hallo T2T4T5,
zum Bohren würde ich mir eine Schablone aus Pappe, Holz oder ggf. auch einem Blechstreifen bauen.
Unten auf dem Boden des Geschränks aufgesetzt, und dann oben jeweils die Markierungen für die Bohrungen anbringen.
Sollte kein Problem sein, die 4 Löcher in der gleichen Höhe über Grund anzufertigen.
T2-Fahrer
Hallo Thomas!
Ich habe das schon an mehreren Stellen gemacht, unter Anderem im Schrank
unter der Spüle. Es geht auch ohne Schablone.
Als Bezugsebene habe ich den vorhandenen Boden genommen und von dort die
neue Höhe exakt angezeichnet. In den Böden sind ja Aussparungen für die
Bodenauflieger ausgefräßt. Darüber lässt sich dann ganz einfach die Position in
der Horizontalebene anzeichnen. Hier gibt es ja einiges an Toleranz.
Um beim Bohren nicht zu verrutschen, habe ich einen Nagel genommen und die
Bohrstelle mit einem kräftigen Schlag gekörnt. Wer will, kann vor dem
Anzeichnen noch ein Kreppband auf den Schrank kleben. Dann ist die Gefahr,
beim Körnen zu verrutschen nahe Null.
Zum Bohren reicht eine kleine Akkubohrmaschine mit einem scharfen Bohrer.
Bei meinen ersten Versuchen habe ich erst mit einem dünneren Bohrer
vorgebohrt. Nachdem ich etwas Gefühl für das Material hatte, habe ich aber
darauf verzichtet.
Wichtig ist, dass man nur durch die äußere Schicht des Aluwellmaterials bohrt.
Danach kommt ja eine wellpappenähnliche Struktur aus Alu und dann die
gegenüberliegende Außenschicht. Da ist ein schrafer Bohrer hilfreich, weil man
nicht viel Druck zum Bohren braucht und sofort spürt, wenn man durch die erste
Schicht durch ist. Wer zu fest drückt, landet evtl. auf der anderen Seite wieder
draußen... ;)
Das gewellte Material zwischen den beiden Wänden kann mit dem
Bodenauflieger zusammengedrückt werden, es muss nicht ausgebohrt werden.
Für das erste Loche würde ich eines weit hinten in der Zwischenwand des
Schranks wählen. Dann tut es nicht so weh, wenn etwas schief geht. ;)
Aber nur Mut, es ist eigentlich ganz einfach.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir weiter.
... und um nicht durchzubohren, steckst Du einfach das auf passende Länge zugeschnittene Unterteil eines alten Werbekugelschreibers als Tiefenbegrenzung über den Bohrer.
OK, und wie ist die Alustärke? 1mm oder mehr?
Deutlich dünner als 1mm. Ich schätze eher 0,5mm. Das zu messen ist etwas
schwierig, aber man kann einfach mal einen vorhandenen Bodenauflieger
rausnehmen, dann kann man die dicke der äußeren Schicht sehen.
Den Tipp von Radfahrer habe ich bei genau einem Loch auch angewendet. Sicher
keine schlechte Idee. Ich fand es aber ziemlich fummelig, weil der Bohrer an der
Kante nur etwa 2mm aus der Hülse raussteht. Die gesamte Wandstärke beträgt
ja nur etwa 4-5mm und der Bohrer ist vorne noch spitz. Mit der etwas wackeligen
Plastikhülse war es sehr viel schwieriger, die Position der Bohrerspitze zu
kontrollieren, als ohne.
Natürlich hätte ich die Hülse noch irgendwie befestigen können, aber ich habe
mich lieber auf mein Fingespitzengefühl verlassen, das erschien mir nach der
ersten Bohr-Erfahrung einfacher. Wie oben beschrieben habe ich vor der
"großen" Bohrung gekörnt und bei den ersten Löchern auch noch mit 2mm
Durchmesser vorgebohrt. So war ein Verrutschen mit dem dickeren Bohrer fast
ausgeschlossen. Später habe ich mich auf die Körnung verlassen. Man wird mit
der Zeit mutiger... ;):D
Klar, am Anfang hatte ich auch tierisch Respekt vor dem ersten Loch, aber
inzwischen habe ich Löcher für 4 Böden gebohrt (die geniale Aljo-Lösung für den
Kleiderschrank gab es da noch nicht). Genau genommen sogar für 5, weil ich
einen später versetzt habe. Es ist einfacher, als man vorher denkt.
Wie schon geschrieben, das Wellmaterial in der Mitte muss man nicht ausbohren,
das kann man einfach zusammendrücken. Also einfach vorsichtig durch die
äußere Schicht, bis der Bohrer gerade eben eindringt. Je schärfer der Bohrer,
desto besser, dann kann man fast druckfrei bohren und hat eine sehr gut
Kontrolle. Ein Akkuschrauber ist ideal, weil der sofort stehen bleibt, wenn man
den Knopf loslässt. Dann noch ein paar Umdrehungen rückwärts, um das Loch
schön rund zu kriegen. Das war's.
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ja trotzdem noch eine Anschlaghülse
basteln.
Danke für die Antwort. Was ich noch nicht herausgefunden habe (weil draussen zu heiss zum nachmessen) mit welchem Bohrerdurchmesser Du nach dem vorbohren mit dem 2mm Bohrer weitergearbeitet hast.
